Come smontare la placchetta accendisigari
Come da titolo vorrei sapere come smontare la placchetta di plastica posta sotto al freno a mano dove si trovano accendisigari, pulsante alettone, joystick. Proprio quest' ultimo si incastra giù qdo lo premo quindi penso si sia rotto o sganciato qke supporto. Se inserite foto la cosa sarà più comprensibile in quanto non l'ho mai fatto prima. Grazie in anticipo
- mirketto75
Re: Come smontare la placchetta accendisigari
Foto non ne ho...ma ti dico il mio modo poco ortodosso...alzi lo sportellino tondo dell' accendisigari...prendi fisicamente con le dita quest'ultimo è tiri in su...viene via facilmente e senza romperle niente....non aver paura....
...si sgancera' in qualche punto a quel punto prendi la parte sganciata e lo tiri via tutto...
Tremo un po' all' idea ma seguirò il tuo consiglio. Non ho capito bene se fare forza proprio sullo "sportellino" o sulla base
Infila dentro il dito nella presa accendisigari, tira senza paura e si sgancia davanti, poi passa con il dito sotto e scorri intorno. Salta su che è un piacere, MA non tirare troppo, i cavi sono corti e facile ti sparano dentro i tastini funzione (che cmq puoi riagganciare e trovare facilmente tolto il tutto).
Fatto! Grazie del consiglio!!
