E si. Appena finito di elogiare il 200cv e mi pianta in asso.
Si è accesa la spia del motore con tanto di avviso da portarla a riparare. Tirato un pochino, vado a 30 km/h e bam. si accende il cruscotto come albero di natale.
La macchina andava lo stesso e come sempre, nessun rumore, nessun calo di potenza, insomma perfetta.
Vado a controllare con lo strumento alla centralina e salta fuori che l'errore è dato... dalla catena di distribuzione.
Ci credo come credo che saneranno il debito pubblico. Nessun sferragliamento, tutto liscio e pulito.
Cancello l'errore e fine del problema, la spia non si è più accesa.
Bah... per sicurezza ho livellato l'olio visto che tutto sto motore dipende dalla pressione dell'olio ed ero un pò sotto la metà.
Sperem
Spia motore
Re: Spia motore
Quanti km hai? Io che ho il tuo stesso motore intanto faccio tutti gli scongiuri possibili e spero per tutti noi possessori di THP 200 che la tua sia solo stata un'anomalia elettronica.
Se fosse davvero la catena di distribuzione andiamo proprio bene.
208 GTI
Re: Spia motore
quasi 50.000.
Bah so per certo che questi motori hanno il problema sul tendicatena (magari l'errore è quello), ma nel mio caso il richiamo dalla casa madre è stato fatto.
So anche tramite meccanico che sono saltate delle catene su questi motori, ma prima del danno te lo fanno capire. Rumoracci sotto il cofano nel mio caso assenti completamente.
Spero in un falso errore, come quello che capita a volte sull'attivazione degli airbag su una quantità immane di peugeot.
Di fatto un errore che resta in memoria e va resettato.
Nel dubbio al prossimo tagliano la faccio cambiare se si ripresenta l'errore. Nella speranza di non sfasciare tutto prima...
- grifter
Re: Spia motore
Strano. Riparare il motore è un errore generico. Potrebbe essere tutto. E' sempre meglio che aspettare la diagnosi dei meccanici. Che codice di dava?
Re: Spia motore
Errore sulla catena, così mi hanno detto.
