sostituzione autoradio
olimpio
Messaggio da olimpio »
Salve,ho una 206 del 2004,sempre andata bene,189000 km.da qualche tempo l'autoradio di serie è andato in tilt,da uno sfascia ne ho trovato uno uguale,l'ho sostituito,tutto perfetto sia l'autoradio che il cd,ma...alcuni secondi dopo l'accensione un fastidioso bip ad intervalli di due secondi copre la voce.Non credo che abbia codici anche se un piccolo adesivo riporta quattro cifre.C'è un metodo per resettala?Grazie per l'aiuto.
DIABOLIK450
Re: sostituzione autoradio
Messaggio da DIABOLIK450 »
devi inserire il codice dell'autoradio
olimpio
DIABOLIK450 ha scritto:devi inserire il codice dell'autoradio
Grazie della risposta,nel display non mi chiede il codice,ho provato ad inserirlo ma senza risultato,ho contattato la concessionaria,previo appuntamento mi ha detto che solo con il compiuters riescono a settare la centralina,ma,sara'......???
ha i comandi al volante,possono servire???
Grazie x le risposte.
DIABOLIK450
so che il codice serve , ma probabilmente devi farlo inserire in conce
olimpio
ok,ho chiamato in concessionaria e mi hanno affermato che solamente con il compiuters viene resettata la centralina,devo prendere l'appuntamento ed il costo varia dai 30 in su!!!Bene.
