salve a tutti , ho appena acquistato una peugeot 307 2000cc 90 cv .
visitando un pò il forum ho deciso di iscrivermi avendo notato una grande disponibilità degli utenti più esperti in materia .
la mia domanda è semplice ho notato fino a questo momento dei consumi un po eccessivi
ho fatto quasi il pieno ( mancava mezza tacca ) e adesso sono a metà serbatoio e ho fatto solo 270 km=( ...... a parte il debimetro che provvederò a pulire.... cosa può esserci che non va ??? perchè è esagerato siete daccordo vero ..=)
grazie anticipatamente =)
peugeot 307 2000cc 90 cv anno 2002 consumi
Re: peugeot 307 2000cc 90 cv anno 2002 consumi
Ciao ......tutte quelle da me provate si attestano intorno ai 6/7 km litro in città, 12/13 fuori
Concessionario Peugeot e "usato lusso" Ferrari Porsche Lamborghini specializzato in Muscle car
caspita ma mi sembra un'esagerazione leggendo in questo forum si parlava di 16/17 km al litro ......
... com'è possibile che un diesel con così pochi cv consumi così tanto ?? ??
non c'è qualcosa che posso fare per abbassare i consumi ???
Immagino ti riferisci alla motorizzazione 2.0 HDI da 90 cv ?pablo90 ha scritto:non c'è qualcosa che posso fare per abbassare i consumi ???
@@@pablo90
......In ogni caso, la verifica dei consumi, è bene farla con un po' di metodo senza fidarsi troppo ne dello strumento ne del computer di bordo di cui ti chiedo quanto indica di media ?
Per la verifica fai il pieno sino all'orlo, azzeri il parziale e viaggi. Non ha importanza a quanto carburante avrai ancora nel serbatoio prima di rifornire, l'importante è che rifarai il pieno dovrà necessariamente essere sino all'orlo.
Prima di partire, dividi i km percorsi per i litri realmente immessi e otterrai la media effettiva dei consumi.
Ripeti la medesima operazione per 3 volte consecutive e potrai fare la media dei risultati ottenuti.
In questo modo eviterai eventuali errori, imprecisioni.
se le 3 prove avrai la cortezza di farle quando l'indicatore segnerà la metà giusta, avrai modo di testare anche la precisione dello strumento, semplicemente dividendo la capacità totale del serbatoio diviso 2
oooook ... non avevo valutato l'imprecisione che poteva avere il sistema che rileva la quantità di diesel ... =)
grazie ...=) ma i valori scritti da franco 1 vi risultano a tutti ???
perchè sarebbe veramente troppo quasi insostenibile .....=) le vostre auto come si comportano ???
Ciaopablo90 ha scritto:oooook ... non avevo valutato l'imprecisione che poteva avere il sistema che rileva la quantità di diesel ... =)
a parer mio quei valori si riferiscono alla motorizzazione a benzina
Nemmeno la mia che leggi in firma arriva a quei consumi
quindi più o meno quanto farò secondo te ??? e la pulizia del debimetro influisce molto sui consumi ???
e il cambio dei filtri ??? ...
grazie per la disponibilità
Ciaopablo90 ha scritto:quindi più o meno quanto farò secondo te ??? e la pulizia del debimetro influisce molto sui consumi ???
avere il filtro pulito è bene.
Per i consumi prova a leggere nella sezione consumi se trovi utenti che hanno lasciato i loro risiltati.
- corvorosso
Ciao. I consumi sono influenzati molto e innanzitutto dal tipo di guida. Detto questo. Cambia (se non l'hai già fatto): filtro gasolio; filtro aria; olio e filtro olio (un 5w40 o 5w30). Controlla a freddo la pressione delle gomme, mettendo quello che c'è scritto sul tuo libretto di uso e manutenzione. Ora, dulcis in fundo, prima di fare un pieno, aggiungi al gasolio 1 litro di kerosene e 120 cc di acetone puro. Questi ultimi servono a pulire dalle incrostazioni il motore. Ai prossimi pieni però, la quantità di additivi vanno diminuiti.
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
grazie mille.... ci provo subito ....ma ho letto che alcuni miscelano i due elementi che mi hai consigliato tu anche con olio di semi e acqua raggia..... tu cosa ne pensi ??
e gli additivi che si comprano per motori diesel sono più sicuri o è semplicemente la stessa cosa ??
