Peugeot 207 nuovi altoparlanti
stefano91av
Messaggio da stefano91av »
Salve, ho da circa un anno una 207 plus con installati 2 satelliti audio e 2 altoparlanti anteriori.
I 2 altoparlanti posteriori sono assenti.
Avendo il lettore standard, cosa consigliate di fare?
Mi conviene cambiare anche i 4 altoparlanti che già ci sono, o aggiungere le 2 casse mancanti?
Inviato dal mio Elephone P8000 utilizzando Tapatalk
207 feline
Re: Peugeot 207 nuovi altoparlanti
Messaggio da 207 feline »
Ciao, dipende cosa vuoi..Io sostituirei le 4 casse di cartone con delle nuove di marca, ed aggiungerei le posteriori sempre della stessa marca.. Il suono cambia radicalmente, se poi vuoi la qualità e suono pulito un bel amplificatore 4 canali e sei al top :thumbleft: :thumbleft:
Tessera N°347
stefano91av
Ciao e grazie per la risposta :)
Ho fatto delle ricerche e mi sono informato un pò.
Su Amazon e Ebay ho visto molti altoparlanti da 165mm, quindi adatti alla 207 Plus.
Mi sapresti consigliare quali prendere insieme ai tweeter rimanendo max 100€ per queste 6 casse?
Io ho l'autoradio di serie, cioè CD mp3. Non so quanto è l'erogazione per le casse. Non mi interessano casse potentissime, bastano che abbiano bassi profondi e alti che non gracchiano :)
Inoltre ho visto che vendono degli adattatori per le casse. Devo prendere anche quelli?
P.s.: perdona tutte queste domande, l'argomento è parecchio interessante!
Tody
Messaggio da Tody »
Secondo me cambiando solo gli ap non risolvi granché. Se vuoi dei buoni risultati devi mettere un amplificatore cambiare la sorgente e un buon kit altoparlanti insonorizzando anche le portiere .
207 feline
No, gli adattatori non servono, io inizialmente ho sostituito solo le anteriori con delle alpine, ed erano amplificate e devo dire la differenza era notevole, poco dopo ho sostituito le posteriori con sub ed un altro amplificatore..
Nel tuo caso io metterei tutte e 6 le casse nuove con una spesa di 160€ dovresti trovarle..Certo parliamo di piooner, jvc, non di ciare,alpine che sono altra categoria..Poi se hai possibilità prendi un ampli da 4 canali e amplifichi tutto, e così la differenza la senti..
Tessera N°347
Tody
Messaggio da Tody »
Ciao 207feline che sorgente hai utilizzato ? hai preso anche l'interfaccia per mantenere i comandi al volante ? Le portiere le hai insonorizzate ?
stefano91av
207 feline ha scritto:No, gli adattatori non servono, io inizialmente ho sostituito solo le anteriori con delle alpine, ed erano amplificate e devo dire la differenza era notevole, poco dopo ho sostituito le posteriori con sub ed un altro amplificatore..
160 euro gia è qualcosa :) non ho capito per il fatto dei 2 altoparlanti dietro... Hai messo 2 sub woofer.... L'amplificatore dove si mette?
stefano91av
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 12&alt=web" onclick="window.open(this.href);return false;
Come piccolo upgrade vanno bene?
bimbodorato
Messaggio da bimbodorato »
Ciao anche io ho montato un piccolo impianto alla mia 207 ,
Autoradio 1 din pioneer , 2 casse della focal sportelli anteriori , 2 tweeter della ciare ct 250
2 amplificatori della hertz un subwoofer della ground zero e al pannello ho montato 4 cm 200 della ciare e 2 tw pt382 ,forse come impianto è un po esagerato cmq gia con due altoparlanti della focal e 2 tweeter gia ottieni un bel cambiamento audio dipende sempre dalle esigenze che uno ha un caloroso saluto a tutto il forum
stefano91av
raga visto le innumerevoli offerte su Amazon, che mi consigliate max 100 € per 2 tweeter, 2 altoparlanti anteriori e 2 altoparlanti posteriori?
stefano91av
raga alla fine ho trovato a 34€ degli Alpine SXE-1750S inclusi tweeter. Molti di voi mi diranno che ho fatto male... ma il mio budget è molto basso.
Come altoparlanti posteriori vanno bene degli Alpine SXE-1725S?
Ho letto che in auto bisogna mettere i tweeter (alti), woofer (bassi) e middle-range (medi).
Per ora ho sistemato i primi 2... quindi le casse posteriori saranno middle-range?
Torna a “Audio e video”
