ciao a tutti, ho usato il cerca, ma senza risultato...
felice possessore di 407sw del 2006, con rt3 aggiornato all'ultima versione..
chiedevo se fosse possibile, e in che modo, aumentare il volume del bip bip dei sensori di parcheggio posteriori (ho solo quelli...)
ho provato a inserire la retromarcia e ruotare il pomello volume, il pomello funzioni nav... ma niente....
qualche consiglio?
grazie e buona giornata
volume sensori parcheggio
Re: volume sensori parcheggio
Ciaoamenophis ha scritto:ciao a tutti, ho usato il cerca, ma senza risultato...
qualche consiglio?
Non so quanto alti li senti tuttavia se per esempio hai acceso la radio ad un volume abbastanza alto, come metti la retro questa si abbassa leggermente per farti sentire il suono dei sensori.
Se non lo hai fatto verifica.
Per la regolazione del volume non saprei, ma essendo interfacciato con l'impianto audio di serie mi sa che o è fisso oppure la regolazione la si fa con il tester d'officina parametrizzando un diverso livello di volume.
Il fatto che non si possa regolare con la manopola del volume credo sia una questione di sicurezza per evitare che erroneamente si possa abbassare completamente il volume, con il rischio di andare a sbattere da qualche parte.
