Cambio pneumatici
Clipper54
Cambio pneumatici
Messaggio da Clipper54 »
E' ora di cambiare le gomme; ho letto che durante il cambio, cambiano anche la valvola; il sensore della pressione, è all'interno della valvola? Devo chiedere di mettere delle valvole col sensore? O no?
3008 active - grip control - wip nav+
bildo64
Cambio pneumatici
Messaggio da bildo64 »
Nella nuova 3008 non ci sono i sensori di pressione. Legge solo la differenza di velocità della ruota più sgonfia. Non so nelle tua.
Peugeot 3008 BlueHDi 1.5 eat8 Allure
Clipper54
Re: Cambio pneumatici
Io ho ancora la vecchia e dovrebbe avere il sensore, lo penso in quanto un po' di tempo fa mi ha suonato appena messa in moto, da fermo, e in effetti una gomma era un po' sgonfia per via di un buchino.
gidale
Messaggio da gidale »
non!!! assolutamente non và cambiata la valvola con sensore vai tranquillo.. :-w)
3008 OUTDOOR 1.6 16V HDI 80 kW FAP® GRIGIO SHARK + Cambio robotizzato + WIP Nav + Grip Control + Rilevatore ostacoli anteriore/posteriori + telecamera posteriore + Vetri posteriori oscurati.
Libo
Messaggio da Libo »
A proposito di cambio pneumatici : ho rimontato le ruote con gli invernali. Dopo un poco è compaarso il messaggio di non rilevamento pressione. Da controllo risultava un sensore fuori uso. Cambiato - rileva correttamente-, ma il messaggio rimane . Il gommista dice che si resetta da solo dopo un poco. Non sono convinto, non è che bisogna resettarlo dalla memoria della centralina?
3008 Allure , cv150 Hdi del 1/2015
Se hai l'accensione a chiave, prova a girare per 3 volte la chiave da OFF a ON (senza pero' accendere il motore, ergo, al primo scatto) in sequenza ed in maniera abbastanza veloce....sia mai che....;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018 Immagine
Libo
Messaggio da Libo »
Aveva ragione il gommista. Il secondo giorno ha riconosciuto il sensore e si è spento l'avviso . Per informazione. Saluti
