Cambio pneumatici
Cambio pneumatici
E' ora di cambiare le gomme; ho letto che durante il cambio, cambiano anche la valvola; il sensore della pressione, è all'interno della valvola? Devo chiedere di mettere delle valvole col sensore? O no?
3008 active - grip control - wip nav+
Cambio pneumatici
Nella nuova 3008 non ci sono i sensori di pressione. Legge solo la differenza di velocità della ruota più sgonfia. Non so nelle tua.
Peugeot 3008 BlueHDi 1.5 eat8 Allure
Re: Cambio pneumatici
Io ho ancora la vecchia e dovrebbe avere il sensore, lo penso in quanto un po' di tempo fa mi ha suonato appena messa in moto, da fermo, e in effetti una gomma era un po' sgonfia per via di un buchino.
non!!! assolutamente non và cambiata la valvola con sensore vai tranquillo..
3008 OUTDOOR 1.6 16V HDI 80 kW FAP® GRIGIO SHARK + Cambio robotizzato + WIP Nav + Grip Control + Rilevatore ostacoli anteriore/posteriori + telecamera posteriore + Vetri posteriori oscurati.
Libo
A proposito di cambio pneumatici : ho rimontato le ruote con gli invernali. Dopo un poco è compaarso il messaggio di non rilevamento pressione. Da controllo risultava un sensore fuori uso. Cambiato - rileva correttamente-, ma il messaggio rimane . Il gommista dice che si resetta da solo dopo un poco. Non sono convinto, non è che bisogna resettarlo dalla memoria della centralina?
3008 Allure , cv150 Hdi del 1/2015
Se hai l'accensione a chiave, prova a girare per 3 volte la chiave da OFF a ON (senza pero' accendere il motore, ergo, al primo scatto) in sequenza ed in maniera abbastanza veloce....sia mai che....
Libo
Aveva ragione il gommista. Il secondo giorno ha riconosciuto il sensore e si è spento l'avviso . Per informazione. Saluti
