Rumore in retromarcia
pociolo82
Re: Rumore in retromarcia
Messaggio da pociolo82 »
Ciao a tutti,
giusto per portare la mia esperienza...io ho una 307...e anche la mia auto in retromarcia fa un rumore assordante si girano tutti :mad: :mad: ...(io ormai di km. ne ho quasi 90.000 ! ) l'ha sempre fatto...in Peugeot quando era in garanzia mi hanno cambiato ammortizzatori, freni, cavi e roba varia del freno a mano...tutti i tagliandi..ma nulla non sanno dirmi :pale: ...poi ho notato che lo fa in particolare quando pioviggina o c'è umidità.
L'ultima speranza sarà quando cambierò i dischi.... O:)
Daniele73
Messaggio da Daniele73 »
Secondo me non devi cambiare i dischi: sono le pasticche che si incollano un pò...
La mia Gran 3008 --> QUA
pociolo82
Ma le ho già cambiate !! Che posso fare quindi ?? :(
Daniele73
Io non mi preoccuperei. Anche a me fa rumore quando c'è umido nell'aria.
Probabilmente è un piccolo difetto della pinza che non permette il rientro perfetto della pasticca quando non c'è pressione nell'impianto.
E' più che altro fastidioso da sentire, ma non preoccupante.
Ti ricordi che non più di 15 anni fa tutte le auto facevano rumore di freni quando pioveva?!
gpalladino
Messaggio da gpalladino »
Nooooooooooooooooo, uno dei motivi per cui ho venduto il koleos, vi prego non ditemi che dovrò sopportarlo anche su questa, identico rumore tipo "TAC" in frenata dopo una ripartenza da retromarcia, o comunque in modo random. In officina mi hanno sostituito gli ammortizzatori in garanzia ma nulla, alla fine pare siano le pinze delle pasticche posteriori, incredibile notare che inverosimilmente soffrono tutte degli stessi mali, rumori nel cruscotto, vibrazione finestini, ecc. speriamo bene nella ia leonessa in arrivo tra qualche mese.
3008 1.6 HDI Outdoor Cambio Robotizzato, Bianco Madreperla, Wip Com 3D, Grip Control, Sensori Park ant e post, Pack Video.
amedeone
Messaggio da amedeone »
Se mi permettete riporto la mia esperienza visto che la mia ha molto in comune con la 3008.
Dopo ricorrenti rumori in manovra (e non c'era freddo) ad ottobre in conce hanno smontato le pastiglie posteriori, levigate, sbordate e altro. Rimontate e difetto sparito (ma per poco). Dopo un mese di nuovo. A gennaio mi hanno sostituito le pastiglie (in garanzia) ma pochi giorni fa il rumore si è ripresentato. Ufficiosamente il consiglio è stato di cambiare le pastiglie con altra marca, cioè non quelle fornite da Peugeot ed il problema, seppur minimo, non si ripresenterà.
Se può essere utile ne ho parlato quì http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 71#p548171" onclick="window.open(this.href);return false; e quì http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57#p587557" onclick="window.open(this.href);return false;
pociolo82
Ciao,
grazie mille....me lo son letto tutto...quindi sembrerebbe che l'unico modo per far sparire il rumore sia provare a far fare la pulizia delle pinze...
Chissà se qualcun altro ci ha provato ed effettivamente ci conferma che non gli ha più fatto rumore... :?
