Quadrante premium visualizza i dati del cdc?
saveba
Messaggio da saveba »
vedendo alcune foto sul forum, ho notato che su alcuni quadranti della stumentazione ci sono dei dati che visualizzo solo sul cdc (ad es. http://www.passionepeugeot.it/forum/dow ... p?id=44696" onclick="window.open(this.href);return false;); dipende dal modello o devo attivare qualcosa?
Peugeot 3008 - 1.6 HDI Premium - Cambio robotizzato - Vapor Grey - Sensori di parcheggio posteriori.
luke81xs
Re: Quadrante premium visualizza i dati del cdc?
Messaggio da luke81xs »
secondo me dipende dal tipo di versione che hai :scratch:
Peugeot 3008 1.6hdi 8v premium 112cv grigio hurricane con vetri oscurati,sensori di parcheggio posteriore,bluetooth e cerchi in lega da 17" e distanziali da 20mm.
baronecausio
Messaggio da baronecausio »
saveba ha scritto:vedendo alcune foto sul forum, ho notato che su alcuni quadranti della stumentazione ci sono dei dati che visualizzo solo sul cdc (ad es. http://www.passionepeugeot.it/forum/dow ... p?id=44696" onclick="window.open(this.href);return false;); dipende dal modello o devo attivare qualcosa?
:scratch: forse intendi cdb (computer di bordo)?
In più topic mi pare di ricordare qualcosa, usando la funzione "cerca" probabilmente troverai di più, comunque:
- il display che hai allegato è di una outdoor, lo riconosci per le lancette bianche e perchè lo schermo del cdb al centro è più grande;
- sulle premium e tecno il display è piu piccolo e, a seconda della data d'acquisto dell'auto, puoi vedere quei valori o su cdb oppure sul display del navigatore o della radio;
- sono modificabili in caso di wipnav e prodotte in un dato periodo, quando premendo la leva a destra si poteva passare l'informazione dei consumi dal display del wipnav stesso a quello del cruscotto.
Qualcuno con la premium e/o tecno correggerà se sbaglio :salute:
luke81xs
bravo baronecausio risposta esaudiente :applause: :applause: :applause:
leoncuneo
Messaggio da leoncuneo »
Comunque la foto ritrae il quadrante di una Outdoor come segnalato dal Barone :thumbleft:
saveba
baronecausio ha scritto: :scratch: forse intendi cdb (computer di bordo)?
già indendevo cdb :-(
la data di acquisto è marzo 2011 e la consegna è stata maggio 2011, non sono riuscito a trovare il sistema di vedere quei valori sul display, quindi presumo che non si possa fare.
Grazie a tutti per le risposte :)
baronecausio
Allora credo proprio non si possa fare: li puoi solo vedere dallo schermo della radio.
Figurati che da me, per esempio, con wipnav, non è possibile visualizzarli nello schermo dello stesso. Solo nel cdb, mentre altri, con versioni più "datate", è possibile lo scambio tra il cdb e lo schermo del navigatore.
Misteri peugeot...
rosario73
Messaggio da rosario73 »
ciao io ho la premium e confermo che i dati del cdb puoi vederli solo nel display dell'autoradio :)
MINI COUNTRYMAN ONE/D bianca ex 3008 1.6 HDI PREMIUM NERO PERLA eccola :
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=40493" onclick="window.open(this.href);return false;
luke81xs
confermo pure io come rosario73
tore-es
Messaggio da tore-es »
Salve a tutti, da pochi giorni sono in possesso di una peugeot 5008
> 1.6 hdi 110 cv, premium, vorrei sapere se fra le tecnologie di serie vi è il
> calcolo medio del carburante al km e se si, come si accede? Fra il
> menù-opzioni mi compare la scritta "unità", ma non riesco a capire
> come si calcola! Aiutatemi!
tore-es
pablo70
Messaggio da pablo70 »
Scusami ma non ho ben capito il problema:
nel menù del CDB si può impostare l'unità di calcolo del consumo (uguale per istantaneo e medio) che può essere L/100Km o Km/L.
Ad esempio nel caso di un consumo di 20 Km al litro (sia istantaneo che medio) con la prima scelta si visualizzerebbe un valore di 5 (5 litri per porcorrere 100 Km) mentre la seconda scelata farebbe indicare il valore 20 (20 chilometri al litro).
Spero di aver chiarito i tuoi dubbi.
Poichè non ho una Premium non so se effettivamente tale settaggio è impostabile (su Outdoor si)
Ciao, Paolo
3008 2.0 HDI Tecno Nera con Allarme, Wip Bluetooth, Pack Visibilità e Sensori parcheggio Post.
baronecausio
tore-es ha scritto:Salve a tutti, da pochi giorni sono in possesso di una peugeot 5008
Francamente neanche io riesco a capire bene... [-o<
Immagino che hai la radio, vero? Hai provato a dare una occhiata al manuale anche da infotec? http://public.servicebox.peugeot.com/dd ... _it_it.htm" onclick="window.open(this.href);return false; a pagina 306 mi pare sia spiegato bene! :thumbright:
