semplice curiosità, è possibile partire a spinta con cambio robotizzato?
partenza a spinta con cambio robotizzato
Peugeot 3008 1.6 Hdi 110CV Tecno grigia,cambio robotizzato,sensori park posteriori,limitatore velocità , cerchi 17''. bellissima...
Re: partenza a spinta con cambio robotizzato
Interessante... UP!
Peugeot 2008 Allure 1.6 8v HDi 92 CV FAP® Stop&Start Robotizzato 6M
Grigio Platinum +ciel +nav +park assist (consegnata il 12/10/2013 attesa 4 mesi)
mai fatto, ma avrei paura.
piuttosto farei avviamento con i cavi....
ho il timore si possa danneggiare il cambio...
A me aveva raccontato il parcheggiatore di un silos a Milano che l'aveva fatto, ma sinceramente non ci proverei mai con la mia...
La mia Gran 3008 --> QUA
- TurboxxCrime
Bisogna mettere il cambio in manuale ad auto spenta ma con il quadro acceso ed inserire la prima, ma è una procedura non fattibile se per esempio la batteria è scarica, in quanto la nostra cara auto se la batteria non è abbastanza carica muore direttamente senza preavviso, come è successo a me per fortuna a 50 metri da un elettrauto.
purtroppo quando la batteria ti muore nn arriva corrente alla pompa idraulica che manda in pressione l'olio e che permette il movimento degli attuatori....
pertanto pure se smanetti col cambio nn riesci a passare da N ad A o a M e viceversa
in quel caso chiami l'elettrauto che ti porta quell'affare portatile che ti permette di avviare l'auto fornendo la giusta tensione alla batteria e cosi ripartire oppure ti porta la batteria nuova e te la cambia direttamente.
per esperienza personale quando sulla 3008 hai i sintomi di batteria scarica la devi automaticamente togliere e sostituire. h
enzo.boggia
- Peugeottista novello
peppinez ha scritto:purtroppo quando la batteria ti muore nn arriva corrente alla pompa idraulica che manda in pressione l'olio e che permette il movimento degli attuatori....
Infatti ad amici che hanno la 3008 e capitato di avere la batteria al 30 40% e non riuscivano a far partire l'auto, poi risolto con il cambio batteria, cmq io consiglio di munirsi di avviatore o starter...tanto si trovano a poco prezzo...non si sa mai capita in una zona poca servita...o di notte...scoccia chiamare il carroattrezzo....
Io ho provveduto ad acquistarlo tanto non e ingombrante.....
Peugeot 3008 outdoor nera metallizzata, 2.0 150 cv tetto panoramico wip nav 3d sensori parcheggio.....un vero spettacolo....immatricolata aprile 2011...
lo starter e' un qualcosa a cui avevo pensato anch'io per aggiornare il kit di strumenti utili da tenere nel bagagliaio (insieme al kit cacciaviti, pinze, chiavi esagonali, compressorino).
l'unica cosa e' che devi ricordare ogni tanto di toglierlo e di metterlo sotto la presa di corrente (la sera) per poi rimetterlo (la mattina) in bagagliaio, altrimenti potrebbe nn avere sufficiente carica per svolgere la sua funzione.
si, purtroppo vuoi la tanta elettronica, vuoi il cambio robotizzato che e' gestito elettronicamente e per funzionare prima dell'avviamento necessita di elettricita' per gestirlo, la batteria deve avere uno stato di carica ottimale pena il non essere piu efficiente.
io quella in dotazione l'ho dovuta sostituire a 28.000 km dopo1anno e6 mesi con macchina in garanzia e a spese mie perche' e' materiale di consumo....
giovanni1947
peppinez, esistono starter che si possono collegare alla presa di corrente della macchina (per esempio quella del portabagagli) e che sono sotto tensione solo con il motore acceso.
enzo.boggia
peppinez ha scritto:lo starter e' un qualcosa a cui avevo pensato anch'io per aggiornare il kit di strumenti utili da tenere nel bagagliaio (insieme al kit cacciaviti, pinze, chiavi esagonali, compressorino).
Oggi molti starter si ricaricano ogni 2 o 3mesi....
Bastano 2 ore di ricarica...
caspita!!!
pensavo avessero un'efficienza minore e tempi di ricarica maggiori.
potresti dirmi quale prodotto hai in dotazione.
grazie e buona giornata.
peppinez
peppinez
enzo.boggia
peppinez ha scritto:caspita!!!
peppinez
Comprato in un autoricambi...pagato 79€ ....ha sia la pinze che cavo accendisigari...dotato anche di una luce...e indicatore di carica....non ricordo la marca..... ma te lo faccio sapere.....
enzo.boggia
peppinez
Lo produce la realauto.it....
http://www.realauto.it/search_query.php ... 7&lingua=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Lo vedi qui....
grazie enzo.boggia!
ci faro' un pensierino....
enzo.boggia
peppinez ha scritto:grazie enzo.boggia!
Figurati....io lo trovo utilissimo....
Proprio ieri pomeriggio alle bolle...dove avevo parcheggiato vi erano 4.... 3008 2 nere e 2 bianche....(tra cui la mia)...infatti parlavamo appunto dello starter...che può tornare utile in caso di batteria scarica....
Mi sono dimenticato di fare una foto perchè le 3008 erano vicinissime 2 nere e 2 bianche praticamente una affianco all'altra....bellissime....
Peccato....
