Problemi per 1.6hdi 8v 112cv
Re: Problemi per 1.6hdi 8v 112cv
ciao ste207 ti capisco,te la senti di procedere ha fare uno spurgo gasolio dai sintomi sembra quello,allora devi estrare il tubo aspirazione aria che sta sopra il filtro gasolio e li vedi il filtro sulla destra scatola nera,a suo seguito discende un tubicino di gomma trasparenta che attacato al pianale sotto motore di plastica staccalo e mettici un recipiente per non disperdere il gasolio,poi sopra il filtro,nella parte superiore esiste una rottelina zigrinata in plastica la devi svitare in semso orario un modo che si svuoti il filtro con eventuali residui,una volta svuotato riavvitare la rondella,togliere il coperchio in plastica testa si stacca a presione in pratica devi tirare verso di te, e troverai la pompetta di riempimento gasolio devi pompare afinche' diventera una pompata dura,a quel punto il gasolio e in fressione e avviare.
prova piu che bene non puo' fare,se la cosa persiste io cambierei il filtro gasolio costa 40euro e ti elimina tanti guai fammi sapere ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
allora ragazzi,la mia ha appena "400" km e ieri mattina in prima e seconda marcia appena acceleravo sembrava come se "scorreggiasse"
scusate il termine molto volgare ma non saprei come spiegarvi ed era a motore ben caldo poi improvvisamente sembrava tutto ok!
stamattina su una strada statale con vetture lente non avendo la possibilità di sorpasso stando in quarta marcia a poco più di 1600 giri a 50 km + o - singhiozzava come penso facciano le vostre.......
martedì ho appuntamento in concessionaria x kè la mia leonessa tira maledettamente a dx e gli porrò anche questo problema
mi kiedo come sia possibile ke una vettura nuovissima come la mia e di quel livello dopo appena una settimana di vita già evidenzi tutti questi problemi!!!!!!!
mi viene un dubbio o meglio vi porgo una domanda: ma secondo voi una macchina ke a listino costa "30.000" la danno a 22.000 con 8.000 di euro di sconto non vi viene il dubbio che leggendo tutti questi difetti e che bene o male li stiamo riscontrando tutti la peugeot abbia fatto una politica di prezzo al ribasso proprio xkè sapeva della infelicità del modello???????????? Premetto ke è solo un mio pensiero e vorrei sapere se a voi il dubbio è venuto? oppure sono io ke sono un po pessimista?
comunque sono molto irritato da questa situazzione una vettura di 400 km non può avere in una settimana di vita già due o tre difetti abbastanza gravi del resto.............
vi farò sapere cosa mi diranno in merito alla """"""""sconvergenza"""""""""" e al singiozzamento e al prprprprprpr della prima e seconda marcia!!!!!!!!!!!
ciao e buon 3008 a tutti!!!!!!!!!!!!!!
La leonessa "abissale" di radillon è : 3008 Business 1.6 HDi 112 Cv FAP 6Robotizzato blu abysse
Auto precedente: Peugeot 206 1.4 5p
PUOI AMMIRARLA QUI http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=46669
Innanzi tutto ringrazio come sempre, il buon G91 per la sua costante gentilezza e disponibilità
Io venerdì sono passato in concessionaria dove per l'ennesima volta è salito a bordo il meccanico e la macchina non ha fatto una piega, comunque il meccanico mi ha dato un additivo da mettere nel gasolio, l'ho messo subito dopo aver fatto il pieno e in questi due giorni le cose sono LIEVEMENTE migliorate, in ogni caso domani mattina ho appuntamento quindi vi farò sapere cosa succede, inoltre mi si sono aperte un sacco le bolle sul volante quindi chiederò di sostituirlo...
EX Peugeot 207 XS 1.4 95 CV - Nero Ossidiana - 5 Porte - ESP - Urban Pack (Specchi ribaltabili e Sensori posteriori, Bip Bip!!!!) - Cruise Control- Radio Mp3 con Caricatore 5 CD - Nanetto sui sedili posteriori e coccinella appesa al vetro - Bracciolo centrale Peugeot
New Peugeot 3008 1.6 HDI FAP Euro 5 2Tronic - Outdoor - Grigio Alluminio - Tetto Panoramico - Kit Bluetooth Parrot MKI 9200 - Nanetto sui sedili posteriori
Domattina porto anche la mia as PSA per un test alla centralina, l'ultima volta che l'ho portata me l'hanno resettata in quanto si accesero le spie del motore e dell'esp, il tecnico mi disse che se si ripresentava lo stesso errore doveva sostituire la turbina. Dopo un paio di giorni il problema si ripresenta, chiamo quindi il PSA e mi dicono di portarla appunto domani, però il fatto è che da quel giorno, una volta spento e riacceso il motore il tutto è funzionato normalmente e le spie non si sono più accese, almeno fino ad oggi. Mi chiedevo, la porto ugualmente per il test o aspetto che si ripresenta il problema ?
208 1.2 VTi Allure 5p
Portala portala, anche a me ora il problema è più sporadico ma io la porto ugualmente...
ciao ste207 se con l'adittivo le cose vanno meglio e probabile che hai il filtro gasolio inquinato da gasolio sporco io al tuo posto fare fare 1 lo spurgo gasolio 2 la sostituzione filtro gasolio e vedrai che le cose si sistemano,certo fatte e accertate le due cose se l'auto ripresenta lo stesso sintomo allora bisogna fare una ricerca approfondita fammi sapera ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Allora stamane sono stato al PSA e rifatto il test il tutto è risultato positivo.Ste207 ha scritto:Portala portala, anche a me ora il problema è più sporadico ma io la porto ugualmente...
Mi hanno detto che anche un pò di sporco nel gasolio può provocare l'accensione della spia motore per poi ritornare normale.
Speremo che non accada più
Io ho portato la leona questa mattina, mercoledì dovrebbe arrivare il volante sostitutivo e nel frattempo mi han detto che daranno un occhiata anche ai vari filtri del gasolio e pompa EGR... Mi manca già la mia leona....
questa la strada giusta con il gasolio che ci ritroviamo alle pompe?,stessi sintomi aveva la mia sostituzione filtro gasolio sparito tutto spero anche per voi ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Speriamo che finalmente si degnino di controllarlo più che altro, visto che la diagnostica dice che il filtro è a posto....
ecco che ricomincia a seghettare l'auto anche se in modo molto lieve uffiiii----
ma possibile che non riescano a sistemarla?cmq sia ho chiamato peugeot dicendo del problema e sapete che mi hanno risposto?"non possiamo fare piu nulla e che me la devo tenerla cosi"....non mi sono piu visto
e che dovrei avere pazienza ad aspettare se venga fuori un'altro aggiornamento ehhhhh?????e quando?????bohhhhh....mi dissero....sono deluso davvero e non me la sarei aspettato da loro e scriverò una lettera alla casa psa xkè non è cosi che si comporta [-X [-X [-X
secondo voi come dovrei comportarmi?se foste al posto mio che fareste voi?aspetto vostri consigli e intanto grazie.
Peugeot 3008 1.6hdi 8v premium 112cv grigio hurricane con vetri oscurati,sensori di parcheggio posteriore,bluetooth e cerchi in lega da 17" e distanziali da 20mm.
le risposte peugeot ormai sono memorabili.......fai come me e guarda al futuro.se non risolvono..liberarsi della macchina al piu presto.....luke81xs ha scritto:ecco che ricomincia a seghettare l'auto anche se in modo molto lieve uffiiii----ma possibile che non riescano a sistemarla?cmq sia ho chiamato peugeot dicendo del problema e sapete che mi hanno risposto?"non possiamo fare piu nulla e che me la devo tenerla cosi"....non mi sono piu visto
Per liberarsi della macchina intendi dire rivenderla?icehot ha scritto:.......fai come me e guarda al futuro.se non risolvono..liberarsi della macchina al piu presto.....
Se così, chi la acquisterà con tutti i difetti del caso?
Oppure la lasci al concessionario?
Illuminaci
Si ma in ogni caso, io che ho speso 30 mila euro di macchina nuova sono sempre quello che ci deve rimettere se la vendo perché comunque non mi daranno mai i soldi che io ho speso...
rivenderla certo...........non che sia facile...........anzi è difficile........aquero ha scritto:Per liberarsi della macchina intendi dire rivenderla?icehot ha scritto:.......fai come me e guarda al futuro.se non risolvono..liberarsi della macchina al piu presto.....
Illuminaci
