Specchietti a chiusura elettrica
Libo
Messaggio da Libo »
Sto, poco a poco, scoprendo la mia nuova 3008. E' una Allure con specchietti a chiusura automatica. Siccome faccio traino ,ho montato per prova gli specchietti supplementari previsti . Ma, alla chiusure delle porte, si chiudono gli specchi e quelli per traino sbattono sui vetri. Ho chiesto in Peugeot e , dicono , che l'unica cosa possibile è ,intervenendo sul computer dell'auto, escludere la chiusura, salvo richiederla manualmente con comando. Cioè non esiste la modalità traino ( con blocco occasionale della chiusura specchi) ma il contrario e in produzione (neppure sul fornito mercato inglese) non esistono specchi per traino adatti. Sto pensando di modificare artigianalmente i braccetti degli specchi supplementari creando una esse che allontani lo specchio dal vetro.
3008 Allure , cv150 Hdi del 1/2015
kicku
Re: Specchietti a chiusura elettrica
Messaggio da kicku »
E se invece togli il fusibile dei motorini soltanto? Cosi rimangono sempre fissi. Quando li vuoi ancora come prima...lo rimetti...beh intendiamoci...non puoi farlo 20 volte in 5 mesi...se non rovini la sede del fusibile. Ma se succede una volta ogni anno non vedo il problema...
206 1.1 HFX (TU1JP) 2001
Non esiste non posso, esiste non voglio.
Libo
Messaggio da Libo »
Buona l'idea. Da cosa nasce cosa: e se porto in plancia un interrutore dal fusibile? Sempre che poi la centralina non segnali guasti inesistenti. Ci penso , in ogni caso grazie.
Libo
Messaggio da Libo »
Libo ha scritto:Buona l'idea. Da cosa nasce cosa: e se porto in plancia un interrutore dal fusibile? Sempre che poi la centralina non segnali guasti inesistenti. Ci penso , in ogni caso grazie.
Cercato sul manuale ma non trovato. Qualcuno sa il numero del fusibile che comanda il motorino di chiusura degli specchi elettrici . Comanda solo quelli o ò abbinato ad altro? Grazie
sebas80
Messaggio da sebas80 »
Libo ha scritto: Cercato sul manuale ma non trovato. Qualcuno sa il numero del fusibile che comanda il motorino di chiusura degli specchi elettrici . Comanda solo quelli o ò abbinato ad altro? Grazie
L'unico fusibile che sembra fare capo agli specchietti elettrici è il numero F30, sulla piastra fusibili sotto al volante a sinistra.
Sul manuale parla di un solo fusubile, quindi ho paura che il fusibile per gli specchi sia unico, sia per il ribaltamento sia per la regolazione degli specchi, ergo non credo che questa strada sia utile al tuo caso.
Penso che la cosa più indolore sia quello di farti fare la modifica tramite interfaccia OBD e disabilitare la funzione di chiusura automatica come ti suggerivano in officina.
Tuttavia riflettendo c'è una cosa da dire: la modalità traino so per certo che esiste nelle vetture peugeot, per escludere in automatico i sensori di parcheggio posteriori quando si ha un rimorchio collegato. Questo automatismo è ovviamente possibile solo ed esclusivamente se monti la centralina per il gancio traino originale peugeot e la si interfaccia correttamente alla centralina BSI.
A questo punto mi chiedo: tu hai questa centralina? Magari con questa è previsto che si possano bloccare gli specchi (non ne sono certissimo ma è una mia ipotesi).
Per quanto riguarda invece gli specchi per il traino, anni fa mi ricordo di averne visto alcuni che si montavano un po' più avanti, si agganciavano sui parafanghi, un gancio andava sulla parte del parafango appena sopra la ruota, un altro andava nello spazio tra il parafango e il cofano motore. Non se ne trovano di questi?
Tessera Ufficiale Nr. 587
Adriano3008
Messaggio da Adriano3008 »
Ciao a tutti. Mi sono appena presentata nell'apposito spazio :)
Una cosa ragazzi. Ho ritirato oggi la mia 3008 Allure del 2012.. Domanda: ma gli specchietti a chiusura automatica sono un optional che la mia Allure non ha o sono rotti? Quando apro l'auto e la portiera di guida sento un ronzio come se fosse in azione una sorta di motorino ma gli specchietti di sicuro non si muovono :scratch:
Sapete aiutarmi? La Allure prevede gli specchietti apribili elettricamente o resta comunque un optional?
Adriano3008
Ciao a tutti. Mi sono appena presentato nell'apposito spazio :)
Sapete aiutarmi? Premetto la mia auto viene dalla francia.. Il concessionario mi ha fatto avere l'uso e manutenzione nuovo di zecca, si infatti è dell'ultimo modello [-X quindi non tutto quello che leggo è oro colato per me. Domani vado lo rimprovero e mi faccio ordinare quello giusto. Comunque, la Allure prevede gli specchietti apribili elettricamente o resta comunque un optional?
Peugeot 3008 1.6 HDI 82kw Allure cambio robotizzato 05/2012 antracite, navigatore, maniglie cromate, cover specchietti cromate, plafoniere interne anteriore e posteriore a led, antenna a pinna di squalo
sebas80
Adriano3008 ha scritto:Ciao a tutti. Mi sono appena presentato nell'apposito spazio :)
Ciao, benvenuto sul forum.
Non ti so dire di preciso se è un optional o se è di serie ora come ora, quello che posso fare è verificare con il numero di telaio se la tua in particolare ha o meno gli specchietti a chiusura elettrica.
Mi bastano le ultime 8 cifre del numero di telaio che trovi o sul libretto o sotto il parabrezza anteriore, nell'angolo basso sinistro (lato guida per intenderci).
Libo
Messaggio da Libo »
Scusate il ritardo, sono rientrato ed ho letto solo oggi. In risposta a Sebas80: il gancio è stato montato in Peugeot (dato che dalla casa non arriva - così mi è stato detto- direttamente installato, come per altre case- Suzuki , Renault ecc) E' un accessorio originale aftermarket (anche se risulta poi essere un Thule). La modalità traino esiste ,ma interviene , come previsto, solo sui sensori posteriori. Nessun collegamento con gli specchi a chiusura automatica. La casa mi dice di contattare il tecnico d'officina, cosa già fatta, il quale mi conferma che può escludere la chisura in automatico per sistema tramite modifica interfaccia OBD in via definitiva ( salvo comandare la chiusura di volta in volta e non viceversa).Ma è ovvio che i casi in cui si richiede la non chiusura rappresentano una piccola percentuale del contrario. Per cui potrebbe anche essere conveniente valutare l'interruzione su F30 alla bisogna, se possibile e senza conseguenze in centralina.La tipologia degli specchi da traino,poi, con le forme dei nuovi cofani motore si sono unificate in aggancio sui specchietti vettura. Per Adriano 3008 ,per la mia Allure (2015) sono di serie.
Alexander3498
Messaggio da Alexander3498 »
Alexander3498 ha scritto:
Alexander3498 ha scritto:Ciao a tutti, volevo chiedervi se qualcuno è a conoscenza della possibilità di montare gli specchietti elettrici su una Peugeot 3008 112cv Business del 10/2013....Perché li posso regolare dall'interno elettricamente ma mi sarebbe piaciuto chiuderli con la chiusura centralizzata dell'auto....
Vi ringrazio tantissimo......
