Ambient light cruscotto
Aleanka
Messaggio da Aleanka »
Ho realizzato con poca spesa un illuminazione soffusa di colore rosso che si vede solo di notte in zona plancia autoradio-cambio.
Da realizzare è molto semplice, bisogna procurarsi un led da 12 volt del colore che si preferisce, un cilindro che contenga il led e che non deve essere molto più grande della circonferenza del led stesso, io lo ho trovato fra le cianfrusaglie, ma volendo si può utilizzare un cappuccio di una bic che è già forato sia sopra che sotto, un saldatore e dello stagno.
Per prima cosa bisogna capire dove saldare i fili del led.
Smontate la plafoniera vi troverete di fronte al circuito stampato della stessa, guardate dove c'è il connettore che porta corrente, individuade il filo di colore rosso, nella pista che parte da quel filo bisogna saldare il positivo del led, subito a sinistra c'è un'altra pista, li bisogna saldare il negativo del led.
I fili del led devono essere abbastanza lunghi da uscire dal foro che c'è in fondo alla consolle che contiene la plafoniera. Per intenderci dove c'è il cruscottino che indica quali cinture sono allacciate.
Ora fate passare la testa del led nel cilindro e tagliate il cilindro di un paio di millimetri più lungo del led, in modo tale che la luce non dia fastidio, ma sia indirizzata nella direzione che volete. Fermate il cilindro contenente il led con un po' di scotch alla console che contiene la plafoniera.
il risultato finale è questo, anche se la foto scattata col cellulare non rende bene, ma se avete presente qualche auto del gruppo VAG il risultato è quello.
3008 1.6 HDi 110 cv del 2009 allestimento Tecno Nera come la pece
alpneus
Re: Ambient light cruscotto
Messaggio da alpneus »
che bello ... complimenti ... :thumbright: :thumbright:
ex 405 Mi16 - km. 120.000
ex 206 Hdi XS 2.0 90 cv - km. 165.000
ex 3008 Hdi 1.6 112 cv Tecno - km. 57.000
Ginca
Messaggio da Ginca »
Bello, personalmente forse lo preferiei bianco, ma...complimenti davvero!
Ho una mezz'idea di farlo anch'io... =P~
baronecausio
Messaggio da baronecausio »
Bellissimo!
Complimenti per l'ingegnosità e la descrizione. :applause: :applause: :applause:
Aleanka
grazie a tutti
ginca non vorrei che bianco sia troppo vistoso e dia fastidio :scratch:
Zod Namek
Messaggio da Zod Namek »
Bellissimo effetto complimenti,
Nella mia Outdoor un effetto del genere, con luce arancione, è stato montato di serie ed il ledo apposito è stato messo subito dietro alla plafoniera centrale
Storica prima peugeot: 309 GL 1.1 benzina -> ancora in strada
Lavoro: Ranch totem 1.6 HDI -> Purtroppo incidentato, lui distrutto occupanti usciti senza un graffio
Partner Tee Pee 1.6 HDI doppia porta a battente sensori di parcheggio
Privato: 206 2.0HDI 90CV un sogno divenuto realtà venduta con mille rimpianti
3008 Outdoor 2.0HDI tetto ciel, grip control, pack VIsion, allarme volumetrico e perimetrale, antifurto satelittare, WIPCOM3D
alesposito1974
Messaggio da alesposito1974 »
Ciao a tutti, ecco come ho optato per l'installazione fai-da-te dell'ambient light "copiando" la plafo della OUTDOOR.
Smontando la plaf. esistente, è evidente n segno cilindrico nello stampo in plastica, dove dovrebbe uscire il led originale, ho forato con punta da 5 ed applicato led ambra con resistenza (0,60 €cent).
Il risultato non è proprio ultraluminoso, ma ti accompagna di sera, spezzando il buio creato nella zona clima quando è spento.
Posto alcune foto per rendere l'idea.
alesposito1974
foto lavoro
Zod Namek
Bravo Ale :applause: :applause: :applause:
Confermo che il risultato estetico è praticamente identico a quello originale dell'outdoor
alesposito1974
Grazie per il complimento :oops: . I miei marmocchi mi hanno un pò sbeffeggiato in merito (la vorrebbero bianca). Prossimamente proverò a sostituire il led , magari innestandolo in un porta-led che ne limita il riflesso nella plafoniera, indirizzando il flusso solamente in consolle. A presto per le nuove modifiche. \:D/ :thumbright:
Torna a “3008 I ('09->'16) - Fai da te”
