la 5008 sulla neve
stezul
Re: la 5008 sulla neve
Messaggio da stezul »
maurizio ch ha scritto:personalmente le nokian wrg2 che avevo sino all'anno scorso su picasso ( 185/65 x 15) erano decisamente inferiori alle goodyear ultragrip 7+ montate per tre inverni di seguito( vivo in svizzera e qui nevica parecchio, anche sulle dolomiti, cmq, le goodyear avevano un grip impareggiabile rispetto alle nokian); quest'anno sulla 5008 ho montato le fulda kristall controll ma non sono molto soddisfatto.In ogni caso come va il vostro ESP ( in particolare il TCS) su neve in salita?
maurizio
Qui a Bolzano è un po' che non nevica quindi non ho avuto modo di fare ulteriori test... specialmente partenze in salita etc.
Comunque per adesso con le Nokian non mi trovo male... :dontknow:
Peugeot 5008 Feline, 1.6 16 V THP 115 kW, Grigio Shark, 7 posti, Wip Nav, advanced parking system, pack video, allarme volumetrico e perimetrale. Ritirata il 22 giugno 2010. Adesso la potete vedere qui
sirtel101
Messaggio da sirtel101 »
maurizio
Io a novembre ho montato Nokian 215/50 r 17 e sono molto soddisfatto sia sulla neve fresca e che sul ghiaccio, ovviamente con la dovuta prudenza.Per quanto riguarda la partenza in salita non ho avuto mai particolari problemi ma non ho avuto particolare aiuto dal TCS ma su forti pendenze l'unica cosa che mi ha permesso di ripartire è stata la giusta dosatura dell'acceleratore.
Visto che si parla in questo topic della 5008 sulla neve vi dico che dal 23 dicembre sono in vacanza a Canazei dove qualche notte fà siamo scesi a -18 gradi :-& :-&
Il mattino ho ritrovato le portiere posteriori "incollate" e sono dovuto ricorrere a l'acqua calda x aprirle e in retromarcia le paticche posteriori producono un brutto rumore di sfregamento ma viste le condizioni estreme ci può stare.....ho pezzi di ghiaccio che penzolano ovunque :chessygrin:
ciao
5008 tecno 1.6 hdi 7 posti- Grigio Shark - cerchi in lega 17" - - Pack Video+Phonocar VM18 - Wip Nav Mappe 2016- Pack Retrovisori - Tetto Ciel.....a bordo dal 23/6/10
marcolira
Messaggio da marcolira »
Confermo le portiere dietro "bloccate" con temperature appena sotto lo zero, ma con un leggero "strattone" si sono aperte anche senza l'uso di acqua calda.
Lo sbrinamento del vetro anteriore ha funzionato bene anche se il motore era freddo (circa 3 o 4 minuti per iniziare a "intravedere" tra il ghiaccio con le spazzole che hanno iniziato a portare via il ghiaccio in sciogliemento).
Stilo J
Messaggio da Stilo J »
Anche io lunedi mattina sono riuscito a salire in macchina per miracolo (si è aperta solo la portiera anteriore destra), perchè sono rimaste incollate tutte le porte alle rispettive guarnizioni.
Ho rimediato spalmando della vaselina sulle guarnizioni, da allora anche abbondantemente sotto zero non si sono più incollate.
un saluto.
Stilo J
Stilo J
5008 2.0 16V HDi 110kw Euro 5 FAP Féline – Blu Phylae -| WIP Com 3D | Advanced Parking System | Lavafari alta pressione | Ruotino |
stezul
Confermo anch'io nel fine settimana a Monguelfo con temperature abbondantemente sotto lo zero portiere incollate e grande difficoltà ad aprire la macchina... poi per fortuna quella del guidatore si è aperta... ;-)
andrea69
Messaggio da andrea69 »
Ciao a tutti e buon anno!!
Una domanda sulle catene: premesso che qui a Roma non servono praticamente mai, se non per fare qualche gita in montagna ogni tanto, ho chiesto in conc quali andassero bene per la mia 5008 e mi hanno detto che loro hanno le Konig da 9 mm a montaggio facilitato per la modica cifra di 100 euro.
Le catene della Konig le ho anche viste anche da panorama a 52 euro come qualcun altro del forum; ora è il conc che ci mangia sopra più del dovuto oppure la qualità di quelle di panorama è inferiore? Non vorrei che per risparmiare creo un danno più grosso!
Buona 5008
peugeot 5008 tecno 1.6 16v THP, grigio shark, 7 posti, allarme volumetrico, pack retrovisori
marcolira
Ciao.
Le confort magic costano di listino sui 120 euro, poi ognuno le fa pagare come meglio crede.
Le 9 mm "standard" costano meno (attenzione: ho scritto standard ma non so come si chimano realmente quelle normali), e forse quelle che hai trovato tu a 52 euro sono proprio quelle normali.
andrea69
Grazie per l'info, mi sembra di capire che per non rischiare è meglio prendere quelle del conc anche se si tratterebbe di un uso limitato
redsun70
Messaggio da redsun70 »
marcolira ha scritto:Confermo le portiere dietro "bloccate" con temperature appena sotto lo zero, ma con un leggero "strattone" si sono aperte anche senza l'uso di acqua calda.
Ho avuto o stesso problema la notte del 26 Dicembre in zona Aeroporto Linate.
La 5008 era totalmente ricoperta di cristalli di ghiaccio di circa 5 mm di altezza (era uno spettacolo... avrei dovuto fotografarla ma al momento non ci ho pensato) e tutte le porte erano bloccate... tirando la maniglia di apertura le porte non si aprivano.
Per fortuna, con una mano sulla maniglia e con l'altra che faceva delicatamente leva sulla parte superiore della portiera, la porta conducente si è aperta senza troppi problemi così come quella anteriore lato passeggero.
Per le porte posteriori invece non c'è stato verso di aprirle e così per evitare danni non ho insistito più di tanto.
Confermo anch'io la buona funzionalità del sistema di sbrinamento del parabrezza :thumbleft: .
Raccomando invece a tutti di prestare attenzione, nei primi Km dopo la partenza, alle portiere rimaste "bloccate" dal ghiaccio... #-o
può capitare , come mi è successo quella sera, che una volta partiti, grazie al successivo innalzamento della temperatura interna dell'abitacolo, le portiere si sblocchino all'improvviso... :shock:
chiariamoci... a me non si sono spalancate improvvisamente le portiere ma ho udito chiaramente il sistema di chiusura delle porte che si sbloccava "da solo" e contemporaneamente si sono accese le spie luminose e sonore che segnalavano la non perfetta chiusura delle porte posteriori... così ho avuto tutto il tempo di accostarmi con calma per scendere e chiudere bene le portiere posteriori.
5008 Féline 1.6 8V HDi 112cv FAP Euro 5 - Vapor Grey| Advanced Parking System | WIP Com 3D| Allarme volumetrico perimetrale | Ruotino di scorta | Peugeot Security (5 anni o 80.000 Km)
Prima Leonessa - immatricolata dicembre 2010.
lionerd
Messaggio da lionerd »
strano che la 5008 abbia questo problema io sono stato con tutte le mie precedenti auto anche fino a -23 C ma nn mi è mai capitato che rimanessero incollate le portiere. :shock:
Comunque domani vado in montagna e poi vi farò sapere se capita anche a me
5008 2.0 HDI Feline Rosso babilonia - Wip Nav - 7 posti - easy parking sistem - Tappetino bagagliaio 5008 - Foderine brasilia - Antennino corto.Tessera passione peugeot 410. Immatricolata 01-10-2010
gastone
Messaggio da gastone »
a proposito di neve,24 dicembre ore 8,30 arrivo all''osservatorio un metro di neve niente paura pala alla mano e spalare per inciso eravamo solo io e lo spazzaneve a 1320slm e le Nokian semplicemente portentose :D
5008 1.6 HDI fap tecno plus : Grigio Shark/ cerchi da 17/ wip nav/ wip sund/ bluetooth/ sedili 3 fila/ sensori park. poster./ pak visibilita/ interni grigio chiaro/ tendine sole 2 e 3 fila/ ruota di scorta gia poss. 307 sw hdi fap 1.6 16v con tetto siel 7 posti grigio allu. Autovelox novembre 2011SCDB ritirata il 9/01/2010 gomme termiche Nokian vr 215/55/16
ribi23
Messaggio da ribi23 »
dajlajtama ha scritto:Finalmente ha nevicato, e con molta felicità ho constatato che la mia 5008 equipaggiata con gomme invernali nokian wr g2 da 17 sulla neve fa paura, ma per paura intendo che non si muove di un cm, troppo contento, ora volevo sapere se il merito sono delle sole gomme o sono anche del tipo di macchina, avete avuto la mia stessa esperienza?? l'esp non l'ho disinserito mai....
ho montato le stesse gomme identiche e concordo appieno. La macchina va che è una meraviglia... :mrgreen:
5008 Feline 2.0 16v Hdi 150 Cv Fap - grigio shark - 7 posti
MM73
Messaggio da MM73 »
bene bene
appena mi arriverà la mia 5008 1.6 HDI 8v 112cv, sarà mia premura ordinare le Nokian dal mio gommista di fiducia, così il prox inverno lo affronterò nel dovuto modo !! :wav:
ah x la cronaca, è ben 9 inverni che sulla mia 307 2.0 HDI monto delle Nokian 205-55 R16 (2 treni di gomme) e mi sono sempre trovato molto bene .... quest'anno invece che cambiare i 4 pneumatici invernali ho pensato bene di cambiare auto :chessygrin: :mrgreen: :applause: :applause: :applause:
P.S.
anke quando andavo in montagna a sciare (Canazei, Campiglio, Alpe di Siusi etc.) NON ho mai avuto 1 problema, gomme spettacolari !! :thumbright: :applause: :thumbleft:
ex auto :
5008 2.0 BlueHDI 150cv Euro6 - Anno 2016 - Allure
acquistata il 22/05/2019 venduta il 25/08/2022 totale 139.500 Km, da me percorsi = 69.500 km
5008 1.6 hdi 8v 112cv Euro5
dal 31/03/2011 al 22/05/2019 --> percorsi 187.600 Km
307 2.0 HDI XSI 5P. 110 cv
dal 09/11/2002 al 31/03/2011 --> percorsi 199.308 km
Punto 75 ELX 3p. (1.2 fire 8v 75cv)
dal 14/09/1994 al 09/11/2002 --> percorsi 214.000 km
lionerd
Voglio cantare le lodi delle nokian anche sul bagnato, martedì ero in autostrada con una bella pioggia fitta ( non un acquazzone ) e a 150 km/h l'auto non faceva una piega, perfettamente stabile ed in traiettoria.
Davvero ottime gomme e ottima auto. :lol: :applause:
Un saluto
MM73
Messaggio da MM73 »
Forse l'unico vero difetto delle gomme termike è la loro usura (al max riesco a fare 25.000 km) anke xkè quando resto col 30% di gomma le prestazioni complessive calano notevolmente (restano cmq decisamente + sicure ke 4 pneumatici estivi nuovi!!) :(
altro punto negativo sono su i consumi di carburante in media faccio 1 km/l in meno rispetto alle gomme estive
Ah volevo precisare ke sono estremamente convinto ke gli pneumatici invernali siano una eccellente soluzione x migliorare la sicurezza, anke in assenza di neve dai 5°C in giù sono nettamente + performanti rispetto alle gomme estive (è dal 1996 ke ttt gli inverni monto le termike!! ;-) )
ex auto :
