Blocco porte posteriori
pierlus
Messaggio da pierlus »
Domandone :oops: : non capisco se sulle porte posteriori il blocco porte è anche meccanico oppure no.
Mi spiego meglio: sulle portiere sembra esserci il nottolino da girare con la chiave ma non sembra funzionare, c'è un gommino che "impasta" la manovra, in pratica non si capisce se si è girato oppure no :oops: .
Provando e riprovando sembra non cambiare niente, mentre ho notato che il funzionamento del blocca porte dall'interno sia abilitato esclusivamente dal tasto sulla portiera del guidatore.
Quindi il funzionamento è esclusivamente gestito dall'elettronica?
Grazie a tutti per le vostre risposte! :applause:
5008 Tecno Hdi 150 Cv Blu Philae - 7 posti - cerchi 17" - Sens. post. - pack specchi - wip bluetooth - barre portatutto - pack video.
Ordinata il 23/10/2010, arrivata il 27/01/2011, ritirata il 02/02/2011.
marcolira
Re: Blocco porte posteriori
Messaggio da marcolira »
Dal tasto sulla portiera guidatore: consentito.
Meccanico: consentito.
Per maggiori info vedi pagina 122 del manuale.
fraolivares
Messaggio da fraolivares »
pierlus ha scritto:Domandone :oops: : non capisco se sulle porte posteriori il blocco porte è anche meccanico oppure no.
Il gommino che "impasta" la manovra dovrebbe svolgere la funzione di semplice tappino che copre il congegno di chiusura meccanica! Penso :scratch:
5008 2.0 HDI Tecno 150 cv FAP, Grigio Alluminio,allarme, pac video, pac retrovisori, sensori parcheggio post., tendina parasole lunotto Peugeot, barre portapacchi Peugeot et portapacchi non Peugeot. Imm. 01/2011. Percorsi km 20.000.
ex Peugeot 206 1.9 diesel ( Km 181.000)
ex Opel Astra 2.0 TDI 16 v. i.e. (Km 185.000)
Peugeot 206 1.4 Hdi
Tessera Passione Peugeot nr. 394
pierlus
Penso che sia prettamente elettronica in quanto ho tolto il gommino e sotto c'è una parte in plastica che "non gira" ma si sposta a caso se toccata, quindi penso sia meglio non smanettare troppo con la chiave... :-w)
febante
Messaggio da febante »
Allora....ci sono passato anche io.....
Non ci capivo niente...ogni tanto la figlia riusciva a scendere altre volte era bloccata... :binky:
Ho girato e rigirato con la chiave ma non funzionava....poi ho saraccato alquanto ( :mad: pensavo fosse un difetto...) infine sono andato in concessionaria....Anche lì grossi dubbi :? alla fine la macchina era corcondata da vari esperti ed ognuno diceva la sua; infine dopo aver sentito la rete ufficiale, la concessionaria mi ha spegato che chi ha i comandi di blocco sulla portiera lato guida ha solo quelli. In conclusione il manuale in dotazione non è corretto: il blocco meccanico funziona solo per le macchine che non hanno il blocco portiere elettronico :thumbright:
Saluti a tutti
skorpio
Messaggio da skorpio »
come riportato sopra,nelle versioni con alzacristalli elettrici anche posteriori bisogna spingere il tasto di blocco vetri post. e si bloccano anche le portiere,nelle versioni con alzavetri post. manuali c'è la levettina nello sportello,almeno nella 308 di mio padre e nella 207 di mia moglie è cosi,credo che il funzionamento sia il medesimo su tutte le peugeot di ultima generazione.
207 1.4 HDi XT blue 03/2007
pierlus
Grazie a tutti, ora spero di riuscire a far scendere tutti dalla macchina in un tempo decente.... :D :D
