Mi spiego meglio: sulle portiere sembra esserci il nottolino da girare con la chiave ma non sembra funzionare, c'è un gommino che "impasta" la manovra, in pratica non si capisce se si è girato oppure no
Provando e riprovando sembra non cambiare niente, mentre ho notato che il funzionamento del blocca porte dall'interno sia abilitato esclusivamente dal tasto sulla portiera del guidatore.
Quindi il funzionamento è esclusivamente gestito dall'elettronica?
Grazie a tutti per le vostre risposte!
