Ho il 2.0,hai notizie in merito.Graziemarco73 ha scritto:matteore ha scritto:scusa hai il 1.6 o il 2.0?marco73 ha scritto:Salve ho una 5008 2.0 HDI da febbraio e bassi regimi c'e' questa fastidiosa vibrazione.La concessionaria e la paittaforma tecnica peugeot italia dice che e' normale,causa il volano bi massa.Se' anche altri clienti hanno questo fastidio segnalatelo,perche' non e' giusto che una macchina nuova e bella abbia di questi problemi.![]()
Rumorosità a bassi regimi...
Re: Rumorosità a bassi regimi...
no, non ho notizie in merito sul 2.0, anche perchè, come dicevo in altro post, il motore è stato profondamente ridisegnato rispetto al precedente 2.0. Mentre per il 1.6 si sa che può avere quel problema che segnali tumarco73 ha scritto:Ho il 2.0,hai notizie in merito.Graziemarco73 ha scritto:matteore ha scritto:scusa hai il 1.6 o il 2.0?marco73 ha scritto:Salve ho una 5008 2.0 HDI da febbraio e bassi regimi c'e' questa fastidiosa vibrazione.La concessionaria e la paittaforma tecnica peugeot italia dice che e' normale,causa il volano bi massa.Se' anche altri clienti hanno questo fastidio segnalatelo,perche' non e' giusto che una macchina nuova e bella abbia di questi problemi.![]()
Che sia poi normale...mah
e poi hai anche il problema della rumorosità all'avantreno?
ripeto, io andrei a sentire altri pareri. ciao
5008 2.0 16V HDi 110kw FAP® Féline - grigio shark | cerchi da 17" | allarme volumetrico | sensori parcheggio anteriori e posteriori | fari allo xeno autoadattivi con lavafari | 7 posti | ruotino | vetri oscurati | tetto Cièl | WIP Com 3d | HUD | distance alert | GSI | sensore pressione pneumatici | pack video | battitacco in alluminio
Ordinata 28.01.10, prodotta 02.03.10, ritirata 25.03.2010.
Potete ammirarla QUI
Tessera Passione Peugeot n°338
a me pare molto silenziosa, rispetto alla mia precedente 147 jtd...
5008 Blu Abysse 2.0 Hdi 7 posti
Diciamo che l'Alfa non è nota per la sua silenziosità...tutt'altro...ilmanta ha scritto:a me pare molto silenziosa, rispetto alla mia precedente 147 jtd...
mah, ti dirò che la mia 147 non era particolarmente rumorosa come abitacolo. Come motore, al minimo, bassi regimi, si. Poi che non fossero le regine del silenzio ok....
Beh, il rumore delle Alfa mi è sempre piaciuto...è una caratteristica...adesso basta perchè vado OT e chiedo scusa in anticipo prima di essere [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X
Per non aprire un nuovo topic, rispolvero questo un pochino datato.
L'auto è molto silenziosa, quindi qualsiasi rumorino strano e non previsto, si fa subito notare...
Fermo al semaforo, sentivo un rumore, particolarmente fastidioso ed invadente, provenire dal motore,
con il regime dello stesso al minino, anche a motore caldo.
Preciso che al ritiro della vettura e fino alla percorrenza di circa 15.000 Km, non avevo notato l'anomalia.
Ricordandomi che sulla vettura precedente (C-Max) si era presentato lo stesso problema, poi risolto
con la sostituzione di un particolare all'interno del cofano motore, in occasione del 1° tagliando, ho
fatto notare l'anomalia al capo officina.
Il "problema" sulla mia leonessa è stato risolto, senza sostituire nulla, ma applicando una fascetta ai
due tubi presenti nel vano motore.
Allego delle foto... prima e dopo la "cura".
Effettivamente il rumore fastidioso è scomparso
sembra ritornata la
leonessa della consegna, molto silenziosa.
A bordo dal 03/07/2017 al 25/11/2022 - 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
183.000 Km percorsi - dal 02/07/2010 al 03/07/2017 Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
Grazie per la segnalazione
con tanto di foto poi
Contento che hai risolto
Curiosità: ma in officina hai avuto l'impressione che sapessero già dove mettere le mani (problema già conosciuto) oppure hanno lavorato parecchio per scoprire la causa del rumore?
questo rumore metallico l'ho anch'io da quando l'ho ritirata un anno fa
ed abbondantemente "denunciato" qui' sul forum
in officina mi hanno detto che secono loro trattasi del volano bimassa ma che da casa madre ancora non hanno la soluzione
dopo l'estate torno alla carica
per ora e' lunico vero difetto che ho riscontrato nella leonessa
@ amedeone,
una volta lasciata la leonessa nella mani del capo officina, ho avuto la netta
impressione, che il problema fosse già conosciuto ed alla loro portata.
Ciao a tutti ho lo stesso problema anche io con quasi 3000 km,
ma il rumore che io sento non mi sembra metallico si fa fatica a capire se dipende da una parte in plastica come anto 62. In officina mi anno detto che è il classico rumore della macchina diesel,mi sa tanto che cambio officina devono ancora risolvermi il problema con lo specchietto sx che 2 volte su 10 si apre.
5008 HDI2.0 163cv c.autom.business.wipnav-grigio alluminio.7 posti.
Scusa, dato che abbiamo la stessa macchina e per di più automatica, che tipo di rumore senti?tony70ct ha scritto:Ciao a tutti ho lo stesso problema anche io con quasi 3000 km,
Te lo chiedo perchè io ho un rumore strano quando sono frenato fermo con il cambio in D , se lo metto in N non si sente. Fino a 5000 Km non si sentiva, adesso che ne ho 7500 ha fatto capolino.
Fammi sapere grazie
Comunque il ns. motore è diverso dal 1.6 come tubazioni per cui non può essere la stessa causa.
3008 1.5 HDi 130Hp Allure 2019 - Eat8 - Grigio Artense - Visiopark 180 - keyless system - wireless charging - - 3D Connected Navigation
Ex 5008 2.0 HDI EAT6 FELINE
Ciao delfo è proprio cosi il rumore lo sento di più quando sono in D ed è come se ci fosse qualche collettore in plastica che sfiata,o lento(rumore molto cupo)delfo ha scritto:Scusa, dato che abbiamo la stessa macchina e per di più automatica, che tipo di rumore senti?tony70ct ha scritto:Ciao a tutti ho lo stesso problema anche io con quasi 3000 km,
Fammi sapere grazie
Sono tornato in concessionaria questa sera e mi ribadiscono che è un rumore normale.
Mi anno dato appuntamento per il 13 del prossimo mese,se risolvo prima di te ti faccio sapere.
Grazie, io non sono ancora andato a farla sentire, se hai notizie scrivi.
salve a tutti......anch'io problemi di forte vibrazione che proviene dal motore.....tra 1200-1500 giri ....1600hdi- 112cv 4 mesi vita 2700km .....è gia il quarto intervento,ma nessuno sa come risolverlo.....spero che la fascetta fotografata da @anto62....sia la soluzione risolutiva..........
