Vibrazioni schienali sedili posteriori [Risolto]
amedeone
Messaggio da amedeone »
Da qualche giorno avvertivo un rumore proveniente dal retro dell'abitacolo ed ho scoperto che sono gli schienali dei sedili posteriori che vibrano, in particolar modo quello destro (ovviamente senza occupanti)
Non ho mai riscontrato prima il problema perchè ho sempre avuto sui sedili posteriori i seggiolini per i bambini. Ora che li ho tolti scopro questo problema quindi non saprei dire se fosse già presente alla "nascita" oppure è una cosa recente.
Ho provato a spostare i sedili, aprirli, abbassarli rimetterli a posto nel caso fosse solo un fatto di un mancato aggancio o che so io. Variato anche più volte l'altezza dei poggiatesta. Nulla. La vibrazione si ripresenta sistematicamente durante la marcia a basse velocità (urbano) non appena si prende qualche leggera buca o asfalto non liscio, quindi neanche tanto raramente.
Solo in posizione "confort" non si sente nulla.
Ripeto, molto quello destro, poco il sinistro e nulla da quello centrale.
Ma è molto fastidioso.
E' capitato anche a voi?
Ultima modifica di amedeone il 07/03/2012, 11:42, modificato 1 volta in totale.
delfo
Re: Vibrazioni schienali sedili posteriori
Messaggio da delfo »
Ciao, non sono per caso le fibbie delle cinture posterioni che toccano nei montanti, io ho impiegato 1 mese a capire ch erano quelle, adesso le ho portate in alto e bloccate con il collare scorrevoel che c'è sotto.
Più nessun rumore dal posteriore :D
3008 1.5 HDi 130Hp Allure 2019 - Eat8 - Grigio Artense - Visiopark 180 - keyless system - wireless charging - - 3D Connected Navigation
Ex 5008 2.0 HDI EAT6 FELINE
marcolira
Messaggio da marcolira »
A me mai, ma se li muovi manualmente a macchina spenta hanno gioco o fanno rumori strani?
lionerd
Messaggio da lionerd »
ciao, anche io ho notato un po di gioco degli schienali posteriori fin dall'inizio ma nessun rumore.
un saluto :D
5008 2.0 HDI Feline Rosso babilonia - Wip Nav - 7 posti - easy parking sistem - Tappetino bagagliaio 5008 - Foderine brasilia - Antennino corto.Tessera passione peugeot 410. Immatricolata 01-10-2010
amedeone
No, non sono gli agganci delle cinture.
Sono proprio gli schienali.
Ripeto, non ho idea di com'erano da nuovi perchè ho subito messo i seggiolini che via via ho tolto solo per le pulizie.
Ora che li ho tolti da almeno una settimana c'è sto rumore che rompe.
Muovendoli ora ho l'impressione che abbiano un po di gioco, almeno un po di più rispetto allo schienale centrale che appunto non fa rumore.
Non saprei, non lo fa sempre.
Questo WE ho fatto 900 km. Andata sedili occupati, ovviamente nessun rumore. Ritorno vuoti e sempre nessun rumore anche nei tratti urbani.
Poi magari tra qualche giorno in 2 km riprende come al solito.
Boh 8-[
anto62
Messaggio da anto62 »
Provato proprio questa mattina, nessun rumore, un pochino di gioco
nel sedile dietro al conducente.
Quello che invece ogni tanto mi fa inc....biiiip come una bestia,
il gancio della cintura di sicurezza che fa rumore sbattendo sui
montanti. :mad:
Ma questo è un altro discorso. Scusate l'OT. [-o<
Saluti :salute:
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
delfo
anto62 ha scritto:Provato proprio questa mattina, nessun rumore, un pochino di gioco
montanti. :mad:
Saluti :salute:
Per le cinture che sbattono se fai come ho scritto sopra e non toccano più , testato per 4000 kM
lionerd
Confermo :D
livetoride
Messaggio da livetoride »
a me è capitato con quelli in terza fila!
5008 16 hdi 112cv fap,feline bianca,manuale,7 posti .
anto62
montanti. :mad:
Saluti :salute:
:thumbright: :applause: :applause:
amedeone
Il rumore è molto simile al ticchettio degli agganci delle cinture che sbatacchiano sul montante ma non è quello.
amedeone ha scritto:...Poi magari tra qualche giorno in 2 km riprende come al solito.
Boh
Difatti mercoledì "aritonfa" e non ho esitato a smontare mezza macchina ed a posizionare i sedili in tutti i modi per vedere se trovavo la causa.
Niente :(
C'è di buono che dopo tutto sto lavoro ora il rumore non lo fa più e sembra tutto più stabile :)
Buona 5008 :salute:
gianchi
Messaggio da gianchi »
Ciao a tutti ,ho visto che parlavate dei problemi ai sedili posteriori per quanto riguarda le vibrazioni che causano :scratch: ,non è per caso che a qualquno di voi è capitato che a...scricchiolare siano stati i sedili anteriori :frown:?Per la precisione il sedile lato guida :iroc: secondo me molto di più dopo che la macchina è stata esposta al sole :sunny: scricchiola a tal punto che per non sentirlo devo alzare il volume della radio : Walkman :.Portata al conc. mi è stata riconsegnata dopo 7 giorni con tanti sorrisi e ancora con i miei cari....SCRICCHIOLII :mad:Per caso c'è un sistema...casalingo per cercare di risolvere questo fastidioso problema? Aspetto ;-) con fiducia un vostro aiuto.CiaoCiao
lionerd
gianchi ha scritto:Ciao a tutti ,ho visto che parlavate dei problemi ai sedili posteriori per quanto riguarda le vibrazioni che causano :scratch: ,non è per caso che a qualquno di voi è capitato che a...scricchiolare siano stati i sedili anteriori :frown:?Per la precisione il sedile lato guida :iroc: secondo me molto di più dopo che la macchina è stata esposta al sole :sunny: scricchiola a tal punto che per non sentirlo devo alzare il volume della radio : Walkman :.Portata al conc. mi è stata riconsegnata dopo 7 giorni con tanti sorrisi e ancora con i miei cari....SCRICCHIOLII :mad:Per caso c'è un sistema...casalingo per cercare di risolvere questo fastidioso problema? Aspetto ;-) con fiducia un vostro aiuto.CiaoCiao
trovi qualcosa sul post: 5008 rumorosa.
Ciao :D
anto62
@gianchi
C'è un topic anche nella sezione RCZ dove si parla anche della 5008... Gioco Sedile ;-)
Rayo
Messaggio da Rayo »
Ciao a tutti!
Ho postato un "5008" rumorosa qualche giorno fa evidenziando proprio questi problemi: sedile guida e cruscotto che scricchiolano dopo esposizione al sole. Ma anche il problema riportato da Amedeone: il sedile posteriore destro non fa rumore solo in posiz comfort. oppure con su il seggiolino dei bambini... :(
