specchietto retrovisore interno
Salve a tutti; chissà se qualcuno può aiutarmi...devo cambiare lo specchietto interno che si è rovinato sui bordi; il mio è del tipo manuale, ovvero con lo scatto giorno-notte...viceversa, trovo solo quelli automatici...qualcuno sa dirmi se c'è un modo per montare l'uno al posto dell'altro ? Voglio dire...cosa serve a quello automatico per funzionare al posto di quello manuale ? Se è solo una questione di corrente da portargli, la cosa non dovrebbe essere difficile, visto che lì accanto c'è la plafoniera interna...
- bassplayer
Re: specchietto retrovisore interno
Curioso che non trovi uno specchietto "manuale" per la 308.
bassplayer ha scritto: ↑26/10/2022, 10:23Curioso che non trovi uno specchietto "manuale" per la 308.
non è il forum della RCZ questo ?
- bassplayer
si ma la RCZ e la 308 sono praticamente la stessa macchina, condividono praticamente tutto, a parte la forma della carrozzeria
Condividono molto, ma non tutto; e comunque non sapevo che in particolare lo specchietto fosse lo stesso...grazie. Però questo non risolve la mia domanda: di cosa ha bisogno lo specchietto automatico per funzionare ?bassplayer ha scritto: ↑26/10/2022, 10:49si ma la RCZ e la 308 sono praticamente la stessa macchina, condividono praticamente tutto, a parte la forma della carrozzeria
- bassplayer
Non ho risposto alla tua domanda non per disinteresse, ma perché non so come si faccia ad alimentare lo specchietto
Lo specchietto ce l'hai tu, a disposizione....fai una foto del connettore e vediamo di venirne a capo. La cosa migliore , poi, è quella di fare alcune prove al banco. In linea teorica, dovrebbe avere bisogno di un positivo e negativo diretto, penso/meglio sotto-chiave, ed un positivo comandato in parallelo all'accensione delle luci.
Partner 1,6 Hdi 90hp 259k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 106k km :05/2018
no Roger, lo specchietto non ce l'ho a disposizione...il mio è manuale. Comunque nel frattempo mi sono documentato ed ho scoperto che:
1 - lo specchietto automatico non è altro che un vetro fotocromatico comandato da un sensore; quando è illuminato dai fari, di notte, diventa scuro un po' come fanno gli occhiali da sole.
2 - lo specchietto automatico ha in effetti il sensore per l'accensione delle luci di notte o quando fa buio, ma la mia auto non ha questa funzione sul comando luci...ora sarei curioso di capire se e come si può eventualmente implementare questa funzione anche sulla mia...è una funzione molto comoda, l'avevo sulla macchina precedente ed è una bella cosa...
Ne ho ordinato uno da cambiare sulla mia...quando arriva ne saprò di più.
Aggiornamento (per chi è interessato): montato lo specchietto automatico: in effetti nell'alloggiamento dello specchietto normale è "nascosto" il cablaggio per il funzionamento anche di quello automatico. Installato e provato, funziona perfettamente, si oscura quando è colpito dai fari e credo faccia anche scattare l'accensione delle luci e dei tergi perché ha anche un sensore anteriore, solo che il mio comando luci/tergi non lo prevede e quindi...
Adesso proverò a procurarmi il devioluci con l'opzione "auto" e vediamo...
E' solo un pò difficoltoso lo smontaggio ed il rimontaggio, ma per il resto ne valeva la pena.
C'è modo di capire se è malfunzionante il sensore che "scurisce" lo specchietto (come dovrebbe fare regolarmente), oppure se manca/si è rotto un collegamento elettrico?
Nella mia auto nn ha mai funzionato......sono tentato di smontarlo dal tettuccio per verificare i collegamenti elettrici ma adesso ho poco tempo.
Chiedevo se qualcuno ha già fatto qualche "esperimento"
308 II 1.6 diesel auto 6m
Sugli specchi automatici i sensori sono due, uno dietro la parte a specchio e uno dalla parte opposta (lato verso il parabrezza).
In pieno giorno, se tappi con un dito quel foro (quello dietro che guarda il parabrezza) , lo specchio si deve scurire un po'.
ok, quello l'avevo capito.....e nn va.
Chiedevo se c'era modo di capire cosa nn andava SENZA smontarlo....diversamente quest'inverno lo farò....adesso ho poco tempo.
Grazie comunque
Grazie comunque
Forse con la diagnosi elettronica si riesce a vedere se c'è dialogo tra la BSI e la centralina che gestisce il retrovisore.
controlla tutti i fusibili sicuramente è collegato a qualcosa che è saltato
