Colatura dagli specchietti
Re: Colatura dagli specchietti
Ragazzi ecco le ultime: oggi sono stato in conce per cambiare il pomello e approfittando del fatto che il figlio di un mio collega lavora li gli ho chiesto se era arrivato niente a loro su questo problema. Dopo aver spulciato ha trovato la circolare ma ha fatto di +.... me l' ha fatta leggere. Allora l' intervento consiste nello smontare lo specchio con tutto il supporto, pulire la guarnizione già presente ed effettuare sulla stessa un taglio di forma quadrata (ad occhio sarà di circa 3mmX3mm) e riposizionarla per un totale di 1H e 20 minuti di lavoro (non ho capito se a specchio o per entrambi). Quindi niente guarnizione aggiuntiva o nuova.... solo un taglio che faccia defluire l' acqua stagnante ed impedisca quindi il formarsi del rivoletto che scende per ore e ore e che di conseguenza dovrebbe evitarè l' incrostazione...... speriamo che funzioni!!!!!
khana
Messaggio da khana »
Dai, ci avevo quasi preso ^^
rcz200
Messaggio da rcz200 »
massi.drago ha scritto:Ragazzi ecco le ultime: oggi sono stato in conce per cambiare il pomello e approfittando del fatto che il figlio di un mio collega lavora li gli ho chiesto se era arrivato niente a loro su questo problema. Dopo aver spulciato ha trovato la circolare ma ha fatto di +.... me l' ha fatta leggere. Allora l' intervento consiste nello smontare lo specchio con tutto il supporto, pulire la guarnizione già presente ed effettuare sulla stessa un taglio di forma quadrata (ad occhio sarà di circa 3mmX3mm) e riposizionarla per un totale di 1H e 20 minuti di lavoro (non ho capito se a specchio o per entrambi). Quindi niente guarnizione aggiuntiva o nuova.... solo un taglio che faccia defluire l' acqua stagnante ed impedisca quindi il formarsi del rivoletto che scende per ore e ore e che di conseguenza dovrebbe evitarè l' incrostazione...... speriamo che funzioni!!!!!
massi quando ti hanno detto di fare l'intervento?
Pierpy
Messaggio da Pierpy »
salve a tutti massi ha ragione... sono appena tornato dalla concessionaria peugeot lavoro eseguito.... attesa 20 minuti ..... e lavoro fatto.... praticano un taglio alla guarnizione in maniera che l acqua defluisca subito e non ristagni.... problema risolto.... per quanto riguarda i fili che passano nel supporto specchietto e per il supporto in alluminio non hanno riscontrato nessun deterioramento ed ossidazione. per ora sembra pratica archiviata pero se non vedo non credo ...appena posso lavo la macchina e poi vediamo se la colatura riappare... speriamo bene
Potrebbero essere state le nostre mail in blocco a fargli aprire gli occhi ;-)
ecco adesso fategli aprire anche le orecchie per il mio sedile che balla :mad:
rcz200 ha scritto: massi quando ti hanno detto di fare l'intervento?
In qualunque momento.... basta che prendo appuntamento. Non l' ho preso oggi perchè non so come sono messo a lavoro nelle prossime settimane ma a inizio prossima settimana fisso la data per l' intervento. :D
Pierpy
prova del nove superata per il problema della colatura dagli specchietti,,,,, dopo l intervento sulla guarnizione di ieri oggi con molto piacere ho lavato la macchina,,,, ho insistito specialmente nella zona degli specchietti,,, risultato??
dal lato passeggero neanche una goccia....dal lato guidatore ecco la colatura ma molto lieve... se avessi asciugato un poco con un panno lo sportello sarebbe stata perfetta... ma credo che il problema della colatura non sia risolvibile al 100% per un motivo.... quando piove l acqua anche se esce subito dal supporto lascia comunque la colatura... a meno che non venga subito asciugata- comunque il problema e risolto al momento in cui l acqua non ristagna all interno del supporto poi per la colatura dovuta dalla pioggia non succede nulla tanto se piove la macchina e tutta colature... sporca e da pulire ....fatemi sapere come va a voi grazie...
io ho appuntamento il 10 novembre
Io l' appuntamento lo devo ancora prendere.... ci vado a inizio settimana!
Appuntamento preso per mercoledì 2.... Paolo come va a te dopo che hai effettuato l' intervento? L' hai + lavata?
rcz200
Ragazzi domani ho l'intervento, in quanto la scorsa volta hanno soltanto effettuato la verifica e mi dissero che dovevano ri-ordinare la "nuova" guarnizione. Perciò domani testeremo il tutto, se non altro ha messo acqua come previsioni meteo. Nulla di meglio direi :)
rcz200
Intervento effettuato :) Non resta che testare al prossimo lavaggio. Appena me l'hanno riconsegnata ho notato che scendeva dell'acqua con del calcare solido, probabilmente era residuo dell'ultimo lavaggio. In teoria adesso l'acqua non dovrebbe piu' ristagnare dentro al supporto. Speriamo bene :roll:
posta qualche foto per rendere meglio l'idea della modifica ;-)
Torna a “RCZ - Generale”
