Accelerazione RCZ THP 156 CV e 200 CV
Re: Accelerazione RCZ THP 156 CV e 200 CV
Bruce Waine
Messaggio da Bruce Waine »
HDI 8sec
THP 8 sec
THP 200cv 7.5 sec
ecco la 200cv che mancava
http://www.youtube.com/watch?v=9R_Zobn9 ... ure=relmfu[/video]
bellissima prova con gli stessi cerchioni, stesso tester, stessa pista e stesse condizioni. :razz:
questo si che è un test!!
Bravo, non la trovavo!
http://www.youtube.com/watch?v=9R_Zobn9AAs[/video]
arcalupo
Re: Confronto RCZ THP 156 CV e HDI 163 CV
Messaggio da arcalupo »
Si ma un po' troppo scontata come risultati, nessuna, a parte HDI, si migliora rispetto i dati dichiarati!
Comunque credo che i risultati dipendono oltre che da tester cerchioni, pista e condizioni, anche dalla macchina in sè e dall' allestimento che puo' anche rosicchiare alcuni decimi di secondo.
Che poi sia 8 o 8.2 o 7.7 anche se la differenza è poca, conta, tanto piu' che "accelerazione" non è solo 0-100 Km/h,
ma anche 400 m, chilometro da fermo e simili prove (vedi quattroruote, non sul sito che non è completa.
UN ESEMPIO QUELLO DEL CFR DI QUATTRORUOTE fra THP 156 E HDI 163
nel quale la differenza fra le due vetture provate a parità di allestimenti, è data
DALLE RUOTE da 19" per la 156
E DAL PESO IN ORDINE DI MARCIA ( CON PERSONA A BORDO) DI 1430 KG PER LA BENZINA E DI 1512 KG PER IL DIESEL
Quindi ruote maggiorate per il benzina e 80 Kg di peso in piu' per il diesel.
Ultima modifica di arcalupo il 18/03/2011, 16:17, modificato 1 volta in totale.
Bruce Waine
arcalupo ha scritto:Si ma un po' troppo scontata come risultati, nessuna, a parte HDI, si migliora rispetto i dati dichiarati!
in questo test le condizioni sono uguali identiche x ogni vettura ;-)
stessi cerchi, stessa pista, stesso tester. questa è una prova vera. (poi se uno sbaglia a cambiare e perde 1decimo ci sta...ma almeno abbiamo le idee chiare sulle prestazioni reali).
nei dati dichiarati dalle case c'è dietro anche molto marketing...x vendere di + un modello rispetto a un altro si può rosicchiare sui consumi o sulle prestazioni dichiarate.
mentre nella prova di quattrroruote le auto son "diverse" :thumbdown:
7,7 la benzina con i 19 e 8.5 la diesel con i 18 :o ? mi sa che è il contrario...
l'altro test da 8 secondi x entrambe a prità di cerchi! mah non lo sapremo mai...e non è che sta cosa non mi fa dormir la notte :D si fa x parlare! :thumbright:
arcalupo
Bruce, siamo d' accordo ma anche Quattroruote ha fatto una prova corretta secondo me, forse 7.7 ed 8.5 sono troppi, visto che la 156 monta i 19" ma anche gli altri dati sono favorevoli al benzina in accelerazione, come è giusto sia.
Invece in ripresa e velocità come è ci si apsetta la spunta il Diesel.
Ultima modifica di arcalupo il 18/03/2011, 16:24, modificato 1 volta in totale.
Bruce Waine
arcalupo ha scritto:Bruce, tutto corretto, a parte, come si vede dagli allegati e come ho scritto dopo che tu hai postato,
la 156 aveva i cerchi da 19" :D
quindi con i 18 fa meglio anche della 200cv :shock: :wooow: la 156...
i 2 test vanno completamente in disaccordo tra loro...anche se 5 decimi in + o in meno è facile che scappino!
arcalupo
Non sottovalutare gli 80 Kg di differenza...che valgono piu' di qualche decimo :mrgreen:
arcalupo
Certo se il 200 fa solo mezzo secondo in meno sulla carta è ovvio che le gomme maggiorate ed il peso possan influire, anche se secondo me il 200CV non fa 7.5 ma meno, come risulta da Fastestlaps e magari altre "vere" prove su pista.
:razz:
Nelle prove fatte dalle riviste tra 156cv e diesel il divario nei consumi è stato del 20-25 % ma in tutte è ben specificato che se si tiene un passo allegro col benzina si deve scalare e tenere su di giri il motore cosa che fa salire il valore della forbice sui consumi. Quattroruote dice chiaramente che bastano pochi chilometri all' anno per centrare il punto di pareggio del maggior costo di acquisto per cui la differenza per la scelta se uno fa anche pochi km (con molti km-anno è chiaro che il diesel conviene) sta in quello che uno cerca.... titolo del trafiletto di quattroruote: meglio la coppia dei cavalli..... e poi ai voti motore THP: 4 su 5 ..... hdi: 4,5 su 5. Insomma il THP non è che non va ma per farlo viaggiare devi farlo girare in alto e i cunsumi.... salgono!!! :drunken:
dal canto mio al momento del mio ordine il thp156 costava oltre 3mila euro in meno del diesel, per cui calcolo semplicissimo a sfavore di quest'ultimo.
Riguardo al consumo, vi posso dire che sono iscritto al raduno RCZ che si terrà in Francia a maggio. Uno dei partecipanti sta stilando una tabella con i consumi medi sull'odb delle vetture di ognuno dei partecipanti.
I risultati sulla media di 40 RCZ vede la HDI con 6,48l/100km, seguita dalla THP156 con 7,46 e dalla 200 con 8,16.
Questo dimostra che in media i divari sui consumi sono contenuti
arcalupo
Vorrei capire se la scelta fra il diesel ed il benzina e' dettata dal presunto futuro risparmio per il diesel o dal tipo di prestazioni che si cercano ( ripresa a marce basse e velocità max per diesel ed accelerazione per il benzina) o da entrambi o ancora dall' affidabilità del motore sempre a favore del diesel.
Mi piacerebbe conoscere il vs parere ovvero perché chi ha scelto il diesel lo ha fatto. :scratch:
Bruce Waine
arcalupo ha scritto:Vorrei capire se la scelta fra il diesel ed il benzina e' dettata dal presunto futuro risparmio per il diesel o dal tipo di prestazioni che si cercano ( ripresa a marce basse e velocità max per diesel ed accelerazione per il benzina) o da entrambi o ancora dall' affidabilità del motore sempre a favore del diesel.
consumi
Personalmente venivo da una A3 TDI e nonostante ora faccio molti meno km di prima non mi sono sentito di rinunciare alla coppia del diesel...col diesel riesci a tenere un buon passo sempre anche senza forzare..... anche se ho dovuto rinunciare all' allungo del benzina e al suond di scarico sportivo..... avessi pototo le avrei prese tutte e due!!! Ma se avessi preso il benz sicuramente il 200cv..... tanto costava solo 400 euro di più!
Torna a “RCZ - Generale”
