Qualcuno ha smontato mai i faretti??
Re: Qualcuno ha smontato mai i faretti??
Tommaso_ALTA_CLASS ha scritto:Oooops errore!!! Eccolo!
http://www.ebay.it/itm/STRISCE-LUCI-DIU ... 3a6e5d280e" onclick="window.open(this.href);return false;
Si ma come lo monti sopra al fendi??? Hai visto che vitoni di fassaggio ha sul retro?? :shock: :shock:
Tommaso_ALTA_CLASS
Messaggio da Tommaso_ALTA_CLASS »
ah beh..per quello pensateci voi!!! :D :D :D
Marcorcz
Messaggio da Marcorcz »
massi.drago ha scritto:Scusa marco ma perchè smontare i fendi per mettere dei led? Prima di decidere che mi piacciono troppo le H8 68 Led che ho preso per i fendi avevo fatto una prova con delle strisce di led..... si incollano al bordo del fendi tranquillamente (io avevo scelto il lato verticale interno) e si riesce a farle entrare anche tra paraurti e fendinebbia, visto il loro basso spessore e visto che c'è un pò di aria (non sono montati proprio attaccati al paraurti i fendi) cosicchè si riesce a nascondere dietro il paraurti i fili che io avevo fatto poi scendere verso il basso fino ad arrivare alla famosa buchetta da cui si accede alle lampade dei fendinebbia. Da li con i fili riparti e vai dove vuoi. Ti dico subito che la resa estetica è molto bella.... ho rinunciato solo perchè per prendere corrente dai fili delle luci diurne del faro l' unico modo è mettere un ruba-corrente (lo spinotto non ha margini per infilare un altro seppur piccolissimo filo).... e con il ruba corrente il filo dell' impianto originale viene leggermente intaccato e la cosa sinceramente mi scocciava. ;-) Non ti prometto niente, ma se domani ho tempo ne butto su una di strisce con attacco volante e ti faccio delle foto così magari capisci meglio perchè è più facile vederlo che spiegarlo. :D
Ciao massi... grazie per le foto e la spigazione... non sapevo che si potevano mntare anche senza togliere il fendi(infatti a breve li metterò) l'unico problema è la corrente.. devo trovare il modo di farli accendere con le posizioni.. ke dici? :scratch:
Marcorcz
massi inoltre che luci hai nei faretti?
Ho messo delle H8 a 68 led veramente belli da vedere.... ho fatto foto e anche un video che trovi in questa pagina: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... &start=195" onclick="window.open(this.href);return false;
Per accendere i led che vuoi mettere tu io mi attaccherei ai fili che fanno la luce diurna, così quando accendo gli anabbaglianti o le posizioni si spengono e in più dal menù del CDB posso anche decidere di non farle accendere..... ma se preferisci puoi attaccarti anche alle posizioni..... con un rubacorrente l' operazione è semplicissima, anche se tocca intaccare il filo dell' impianto originale.
Marcorcz
le luci diurne non sono le stesse delle posizioni?
la lampadina è la stessa solo che ha la doppia resistenza o no?
Marcorcz ha scritto:le luci diurne non sono le stesse delle posizioni?
La risposta alla prima domanda è no.
Alla seconda domanda invece ti sei risposto esattamente, quindi se sfrutti il filo che fa da posizione i led supplementari ti si accenderanno anche di notte quando avrai i fari accesi. Se usi il filo che fe da diurna avrai i led supplementari che di notte resteranno spenti e che comunque potrai decidere di non far accendendere usando l' apposita opzione di non usare le luci diurne tramite CDB. La lampadina è vero che è la stessa ma i due circuiti sono separati.
Marcorcz
allora vediamo se ho capito ... ci sono tre fili... il nero è il neg. e gl'altri due sono le fasi ovvero una delle posizioni e una delle diurne?
Marcorcz
Ok ora ci sei (anche se non è detto che sia di colore nero il negativo)!!!! In realtà ci sarebbe anche l' opzione di poterli avere anke sempre accesi i led supplementari sia con le diurne che con le posizioni, ma questo è un discorso piuttosto complesso (anche se di semplicissima realizzazione) che mi metterò a spiegarti solo se sei interessato a questa possibilità. :)
Marcorcz
no grazie lo stesso gentilissimo... tanto tengo sempre i fari accesi .. voglio ke siano sempre accesi i led suppl
Marcorcz
cioe tenen sempre le posizioni accese funzionano in automatico
Marcorcz ha scritto:cioe tenen sempre le posizioni accese funzionano in automatico
Si, avevo intuito da quello che avevi detto. :thumbleft:
Marcorcz
allora massi tutto istallato .l'unico inconveniente ke dopo averla lavata dei led erano saltati spero ke era l'acqua.. perke poi funzionavano .. stasera le foto.. 8)
L' acqua? No non credo..... i led e tutti i circuiti sono affogati nella plastica.... mi sembra molto strano.... speriamo che non te lo rifanno di nuovo. Per allacciarti hai poi usato dei rubacorrente o hai studiato qualcosa di diverso?
Torna a “RCZ - Generale”
