misure cerchi 19 pollici rcz
ledmania
Messaggio da ledmania »
domanda veloce: chi di voi sa con esattezza le misure specifiche dei cerchi da 19 pollici rcz che si sono alternati dal momento del lancio fino ad oggi? fermo restando il 5x108 e se non erro 65.1 di centraggio. quali sono le misure relativamente a canale ed et dei vari modelli che si sono succeduti?
mi sta balenando un'idea un po' malsana....
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Re: misure cerchi 19 pollici rcz
Leggo solo ora, ma nel frattempo ti ho risposto su Facebook. Mi rimane solo il dubbio dell' et esatto dei cerchi della R ma posso controllare il dato se nel frattempo non lo comunica qualcuno che se lo ricorda :)
ledmania
ciao massie e grazie sempre preciso e puntuale, riporto i dati in modo che possano essere utili anche ad altri.
cerchi da 19 originali rcz sono 5x108 centraggio 65,1 canale 8.5 et 27
questi dati per tutti i vari modelli da 19 che si sono succeduti
per la R canale 9 ed et leggermente più basso dei 27
l'ideal malsana ma credo difficilmente applicabile sarebbe quella di mettere dei distanziali adattatori per passare dai 4x108 ai 5x108 e montare cerchi da 19 rcz sulla mia 308cc
Ho controllato il dato dei cerchi R e l' Et è un 24 ;-)
Roope
Messaggio da Roope »
Perchè no.
Per esempio: http://www.ebay.co.uk/itm/PCD-Wheel-ada ... 2213846988" onclick="window.open(this.href);return false;
Roope
ledmania ha scritto:ciao massie
ledmania
ciao roope molto molto interessante il venditore lettone che hai linkato
addirittura 20 mm con filettatura direttamente sul distanziale mentre la ditta italiana che ho contattato mi parla di 25 millimetri come spessore minino, quindi credo che si vogliano tenere con più margine.
sinceramente la filettatura sul distanziale non mi entusiasma molto, forse avrei preferito la colonnetta però anche questa ditta italiana mi ha scritto che sono sicuri. nel caso dovessi farlo sicuramente sarebbe per un passaggio a 19 pollici, se devo restare sui 18 mi tengo i 4 fori che ho. l'idea che mi era balenata era passare alle 19 con le estive e magari mettere sui 18 led invernali ovviamente tutte le volte dovrei smontare gli adattatori.
144 sterline se non erro sono 170 euro circa, si intende per tutti e 4?
si l' inserzione parla di 4 il che un pò mi puzza sulla qualità visto che 4 distanziali (normali) più bulloni per RCZ passano i 200 euro :scratch:
Roope
Credo che il prezzo sia solo per due pezzi, ma puoi sempre cercare se ci siano altri venditori, altri distanziali ed altri prezzi.
Non credo che foro filettato o colonnetta faccia molta differenza, a parità di tutte le altre caratteristiche.
Perchè di solito la colonnetta la avvitano in un foro filettato e la bloccano con della Loctite specifica (supercolla per filettatute).
Il mio parere generale sulla tua idea: io avrei un pò paura ad andare in giro con dei 19" da 235 avvitati in 20mm di alluminio.
Mi vengono in mente buche, 200 all'ora, frenate che arroventano il distanziale.
Un distanziale normale di solito è un semplice spessore.
Questo adattatore 18"/19" ha funzione di supporto ed è molto più stressato.
Se dovessi mai farlo opterei prima di tutto per un metallo od una lega molto resistente e fors'anche per uno spessore maggiore di 20mm.
Però è soltanto un mio parere, non sono un ingegnere e può darsi che gli articoli che ti ho linkato siano più che robusti e duraturi.
Roope
massi.drago ha scritto:si l' inserzione parla di 4 il che un pò mi puzza sulla qualità visto che 4 distanziali (normali) più bulloni per RCZ passano i 200 euro :scratch:
Mi correggo: "2 pairs of PCD adapters".
Ha ragione massi.
ledmania
roope, qui ti riporto una parte del testo della mail che mi è arrivata che poi è la parte saliente:
Gli adattamenti si possono fare:
- stesso numero di fori e cambia il diametro PCD
- stesso PCD e cambia il numero dei fori
Per chiari motivi geometrici non si può fare adattatori con numero fori e PCD diversi
nel caso di cambio di fori e PCD costante è necessario utilizzare comunque le colonnette per fissare il cerchio al distanziale, mentre con numero fori costante e cambio PCD, soprattutto con PCD ampi si possono usare i bulloni originali per fissare il cerchio al distanziale
Lo spessore minimo è di 25 mm, nel caso di auto leggere e non molto potenti (tuning) adottando le colonnette si può scendere a 20/22 mm.
nel tuo caso si potrebbe passare a un 5x108 sempre che esista un cerchio con tale foratura che possa piacerti e sempre che uno spessore di 22 mm sia
possibile per non uscire dai prafanghi..
anche loro come vedi parlano di 25 mm con foro filettato e 22 mm con colonnetta ma solo per auto leggere.
non ti nascondo le mie paure ma è anche vero che conosco persone che vanno in giro regolarmente con questi adattatori. non penso proprio siano in allumino (almeno quelli della ditta italiana che ho contattato, ma penso siano in acciaio).
Roope
Se sei convinto e la ditta ti sembra seria ed affidabile, perchè no!
Roope ha scritto: Ha ragione massie.
Peccato per te che sono moderatore..... e lo posso correggere :-w) :-w) controlla controlla :lol: :lol: chi la fa l' aspetti :razz: :razz:
Roope
Ed io che pensavo fosse quasi più carino scritto "all'inglese"...
Chiedo scusa.
Ma va non devi mica chiedere scusa: io l' ho preso per uno scherzo e te l' ho rifatto come si fa tra amici (anche se virtuali al momento), tutto qui. ;-) ;-) Cancello il mio scherzetto :D :D
Torna a “RCZ - Generale”
