misure cerchi 19 pollici rcz
- ledmania
domanda veloce: chi di voi sa con esattezza le misure specifiche dei cerchi da 19 pollici rcz che si sono alternati dal momento del lancio fino ad oggi? fermo restando il 5x108 e se non erro 65.1 di centraggio. quali sono le misure relativamente a canale ed et dei vari modelli che si sono succeduti?
mi sta balenando un'idea un po' malsana....
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
- massi.drago
Re: misure cerchi 19 pollici rcz
Leggo solo ora, ma nel frattempo ti ho risposto su Facebook. Mi rimane solo il dubbio dell' et esatto dei cerchi della R ma posso controllare il dato se nel frattempo non lo comunica qualcuno che se lo ricorda
- ledmania
ciao massie e grazie sempre preciso e puntuale, riporto i dati in modo che possano essere utili anche ad altri.
cerchi da 19 originali rcz sono 5x108 centraggio 65,1 canale 8.5 et 27
questi dati per tutti i vari modelli da 19 che si sono succeduti
per la R canale 9 ed et leggermente più basso dei 27
l'ideal malsana ma credo difficilmente applicabile sarebbe quella di mettere dei distanziali adattatori per passare dai 4x108 ai 5x108 e montare cerchi da 19 rcz sulla mia 308cc
- massi.drago
Ho controllato il dato dei cerchi R e l' Et è un 24
Perchè no.
Per esempio: http://www.ebay.co.uk/itm/PCD-Wheel-ada ... 2213846988" onclick="window.open(this.href);return false;
ledmania ha scritto:ciao massie
- ledmania
ciao roope molto molto interessante il venditore lettone che hai linkato
addirittura 20 mm con filettatura direttamente sul distanziale mentre la ditta italiana che ho contattato mi parla di 25 millimetri come spessore minino, quindi credo che si vogliano tenere con più margine.
sinceramente la filettatura sul distanziale non mi entusiasma molto, forse avrei preferito la colonnetta però anche questa ditta italiana mi ha scritto che sono sicuri. nel caso dovessi farlo sicuramente sarebbe per un passaggio a 19 pollici, se devo restare sui 18 mi tengo i 4 fori che ho. l'idea che mi era balenata era passare alle 19 con le estive e magari mettere sui 18 led invernali ovviamente tutte le volte dovrei smontare gli adattatori.
144 sterline se non erro sono 170 euro circa, si intende per tutti e 4?
- massi.drago
si l' inserzione parla di 4 il che un pò mi puzza sulla qualità visto che 4 distanziali (normali) più bulloni per RCZ passano i 200 euro
Credo che il prezzo sia solo per due pezzi, ma puoi sempre cercare se ci siano altri venditori, altri distanziali ed altri prezzi.
Non credo che foro filettato o colonnetta faccia molta differenza, a parità di tutte le altre caratteristiche.
Perchè di solito la colonnetta la avvitano in un foro filettato e la bloccano con della Loctite specifica (supercolla per filettatute).
Il mio parere generale sulla tua idea: io avrei un pò paura ad andare in giro con dei 19" da 235 avvitati in 20mm di alluminio.
Mi vengono in mente buche, 200 all'ora, frenate che arroventano il distanziale.
Un distanziale normale di solito è un semplice spessore.
Questo adattatore 18"/19" ha funzione di supporto ed è molto più stressato.
Se dovessi mai farlo opterei prima di tutto per un metallo od una lega molto resistente e fors'anche per uno spessore maggiore di 20mm.
Però è soltanto un mio parere, non sono un ingegnere e può darsi che gli articoli che ti ho linkato siano più che robusti e duraturi.
Mi correggo: "2 pairs of PCD adapters".massi.drago ha scritto:si l' inserzione parla di 4 il che un pò mi puzza sulla qualità visto che 4 distanziali (normali) più bulloni per RCZ passano i 200 euro
Ha ragione massi.
- ledmania
roope, qui ti riporto una parte del testo della mail che mi è arrivata che poi è la parte saliente:
Gli adattamenti si possono fare:
- stesso numero di fori e cambia il diametro PCD
- stesso PCD e cambia il numero dei fori
Per chiari motivi geometrici non si può fare adattatori con numero fori e PCD diversi
nel caso di cambio di fori e PCD costante è necessario utilizzare comunque le colonnette per fissare il cerchio al distanziale, mentre con numero fori costante e cambio PCD, soprattutto con PCD ampi si possono usare i bulloni originali per fissare il cerchio al distanziale
Lo spessore minimo è di 25 mm, nel caso di auto leggere e non molto potenti (tuning) adottando le colonnette si può scendere a 20/22 mm.
nel tuo caso si potrebbe passare a un 5x108 sempre che esista un cerchio con tale foratura che possa piacerti e sempre che uno spessore di 22 mm sia
possibile per non uscire dai prafanghi..
anche loro come vedi parlano di 25 mm con foro filettato e 22 mm con colonnetta ma solo per auto leggere.
non ti nascondo le mie paure ma è anche vero che conosco persone che vanno in giro regolarmente con questi adattatori. non penso proprio siano in allumino (almeno quelli della ditta italiana che ho contattato, ma penso siano in acciaio).
Se sei convinto e la ditta ti sembra seria ed affidabile, perchè no!
- massi.drago
Peccato per te che sono moderatore..... e lo posso correggereRoope ha scritto: Ha ragione massie.
Ed io che pensavo fosse quasi più carino scritto "all'inglese"...massi.drago ha scritto:Peccato per te che sono moderatore..... e lo posso correggereRoope ha scritto: Ha ragione massie.![]()
controlla controlla
chi la fa l' aspetti
Chiedo scusa.
- massi.drago
Ma va non devi mica chiedere scusa: io l' ho preso per uno scherzo e te l' ho rifatto come si fa tra amici (anche se virtuali al momento), tutto qui.
Cancello il mio scherzetto
