Consiglio cerchi
ringhio82
Consiglio cerchi
Messaggio da ringhio82 »
Ciao a tutti.
Per non farmi trovare impreparato, sto già pensando all'equipaggiamento per la mia Rcz in versione invernale e volevo sfruttare l'opportunità di montare le 225/45 r18, quindi sono alla ricerca di qualche bel cerchio per queste gomme.
Mi dareste qualche suggerimento? Anche perchè dei vari valori tipo canale, ET ecc ecc ci capisco ben poco :oops: :oops: , quindi non vorrei rischiare di prendere un cerchio senza essere prima sicuro che sia compatibile #-o
Grazie a tutti!
Attualmente: 308 sw 2.0 BlueHDi 150 cv, allestimento Allure, grigio artense.(eccola: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 9&t=102905 )
In precedenza: - Rcz 2.0 Hdi bianco madreperla, cerchi 19'' solstice mat black onyx, Wip Com 3D e pack easy motion (eccola http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=52578)
- 308 1.6 HDI 109 cv Feline blu ipanema venduta con 84.500 km
- 206 1.4 HDI grigio alluminio venduta con 53.700 km
Re: Consiglio cerchi
Il cerchio ideale come Ho già scritto ha canale 7,5
Le misure sono 5x108, ET dovrebbe essere vicino al valore 25 dei cerchi originali
Se ti può essere utile ho scoperto che acquistando dal fornitissimo sito inglese Wheel Base un cerchio con attacco adatto alla RCZ, per 60 sterline ti forniscono con i cerchi il kit dei distanziali per riportare l' offset sul valore originale in quanto la quasi totalità dei cerchi aftermarket ha un offset più alto e che quindi andrebbe a restringere la carreggiata. Me lo ha detto un RCZista che frequenta di rado il forum e che mi aveva chiesto un consiglio per i cerchi per le invernali ti riporto quanto mi aveva detto: "grazie sei gentilissimo tra l'altro ho provato a chattare con il tizio del sito (wheel base ndr) e mi ha detto che insieme a questi cerchi devo comprare anche questo spacer kit che serve per il montaggio del cerchio e sono 60 sterline in più."
ringhio82
massi.drago ha scritto:Se ti può essere utile ho scoperto che acquistando dal fornitissimo sito inglese Wheel Base un cerchio con attacco adatto alla RCZ, per 60 sterline ti forniscono con i cerchi il kit dei distanziali per riportare l' offset sul valore originale in quanto la quasi totalità dei cerchi aftermarket ha un offset più alto e che quindi andrebbe a restringere la carreggiata. Me lo ha detto un RCZista che frequenta di rado il forum e che mi aveva chiesto un consiglio per i cerchi per le invernali ti riporto quanto mi aveva detto: "grazie sei gentilissimo tra l'altro ho provato a chattare con il tizio del sito (wheel base ndr) e mi ha detto che insieme a questi cerchi devo comprare anche questo spacer kit che serve per il montaggio del cerchio e sono 60 sterline in più."
Grazie massi ;-)
ringhio82
Qualcuno mi aiuta a trovare un cerchio da 18'' con canale 7,5? :?
Grazie mille!
Di questi che mi dici ringhio82?
http://www.ebay.it/itm/SM-KIT-4-CERCHI- ... 27c3d3ad12" onclick="window.open(this.href);return false;
Anche in questo caso tocca prendere i distanziali però...... offset 40.
ringhio82
massi.drago ha scritto:Di questi che mi dici ringhio82?
Come disegno andrebbero bene, però volevo evitare i distanziali :scratch:
Io avevo trovato questi http://www.avusracing.it/images/FILES%2 ... 5LARGE.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; (quelli a destra), ma non so il valore offset :(
ringhio82 ha scritto: però volevo evitare i distanziali :scratch:
La vedo molto dura.... non so quanti modelli con l' ET giusto riuscirai a trovare.
Anche senza distanziali e con il cerchio un pelo più in dentro non muore nessuno!
Lolli ha scritto:Anche senza distanziali e con il cerchio un pelo più in dentro non muore nessuno!
Sempre se ci sta però...... passare da un et 25 ad un 40 sono 1,5 cm di differenza in dentro..... mi sa che il pneumatico potrebbe strusciare nella sospensione, e se il cerchio ha una forma particolare potrebbe strusciare pure sulla pinza. Bisogna misurare con cura.
ringhio82
Tra l'altro i distanziali sono illegali o mi sbaglio? :scratch: :scratch:
uhm e c'è pure il canale piu piccolo....in effetti andrebbero fatte delle prove
Preso dalla curiosità stamani ho misurato la distanza dal punto + vicino delle pinze freno al cerchio. Ringhio tu come me hai i dischi anteriori da 340 e la distanza tra la pinza ed il cerchio nel punto più vicino e di solo 1cm. Quindi cerchi di mezzo pollice più stretti e offset + alto sarà praticamente impossibile montarli senza i distanziali.... a meno che non abbiano un disegno particolarmente bombato struscierebbero sulle pinze.
Anty
Messaggio da Anty »
ringhio82 ha scritto:Tra l'altro i distanziali sono illegali o mi sbaglio? :scratch: :scratch:
illelagali si... ma se fatti senza fare uscire la ruota dalla carreggiata non dovrebbero mai romperti. E poi non capisco, la porsche li mette tra gli optional quando compri l'auto.. bho!
khana
Messaggio da khana »
è illegale solo che le ruote escano fuori dalla carreggiata, ossia, più o meno, dalla larghezza della carrozzeria.
se succede, dovreste segnalare l'abbondanza di ingombro con i cartelli a strisce oblique bianchi e rossi.
la parte "illegale" è, appunto, l'ingombro extra non segnalato.
Torna a “RCZ - Generale”
