Quando la spengo fischia
mirketto75
Messaggio da mirketto75 »
come da titolo cerco opinioni in merito al mio problema....premetto che la macchina e' apposto ,appena fatto tagliando,dove ho esposto il mio problema al meccanico.....cioe'----quando spengo la macchina x circa 2 secondi max,fa' in fischietto ..fiuuuu...poi basta....ora il mecca,pensava fosse un problema di aspirazione dovuto al fatto che ho sul il pannello della bmc,quindi mi ha chiesto di provare a rimettere l'originale,..rimesso ma fischietto ancora presente...l'ho lasciata da loro un giorno e il giorno dopo quando sono andato a riprenderla,praticamente mi ha detto che nn riescono a capire da dove provenga...e che quindi hanno bisogno che la lasci da loro piu' di un giorno x poterla mettere sul ponte e smontare qualche carter posteriore x vedere altre tubazioni che senza smontare nn si vedono....io ho risposto che di problemi nn ce ne sono,tranne uno....quando l'ho portata ero ancora in garanzia....ora,x problemi di tempo loro,nn lo e' piu'...quindi facciano qualcosa che vada bene....anche se ho un brutto presentimento che qualcosina dovro' tirar fuori....
ricapitolo...macchina perfetta,,,,solo quando spengo in sottofondo sento un fiuuuu x nn piu' di due secondi....secondo voi cosa potrebbe essere?...
vi ringrazio anticipatamente... :D :D
Marcorcz
Re: Quando la spengo fischia
Messaggio da Marcorcz »
Secondo me abita una bella ragazza vicino :mrgreen:
A parte tutto può essere anche il dosatore Dell aria che resta incantato anche quando spegni
Anty
Messaggio da Anty »
ma alla fine hai capito di preciso da dove viene il fischio? motore, in mezzo... dietro? non si riesce a capire?
Lunedì mi fai sentire..
mirketto75
Anty ha scritto:ma alla fine hai capito di preciso da dove viene il fischio? motore, in mezzo... dietro? non si riesce a capire?
che arriva dal motore e' assodato...ma visto che dura veramente pochissimo nn c'e' il tempo materiale di capire da dove cacchio arriva....bohhhhh
Qualche volta lo fa anche la mia...ma da una vita... sinceramente non ho mai approfondito perché non mi ha mai dato rogne :scratch:
Te lo fa da sempre o solo da quando è iniziato il freddo?
grifter ha scritto:Te lo fa da sempre o solo da quando è iniziato il freddo?
A me? Non ci ho mai fatto caso sinceramente, è da un po' che non la fa più.
mirketto75
a me lo faceva qualche volta anche con il caldo....ma il tipo della concessionaria mi aveva detto che era una cosa normale :scratch: :scratch: :scratch: ....magari ragazzi,provate a farci caso quando la spegnete....ovviamente abbassate la radio x' se lo fa lo fa x pochissimo....
Sicuro di non aver toccato qualche tubazione della turbina provando a smontare il paraurti?
Slash92
Messaggio da Slash92 »
:scratch: Quello che ti posso dire io, per la mia piccola esperienza (come meccanico in un officina peugeot), che il rumore solitamente proviene dalla turbina, dalla girante solitamente, la quale al momento dello spegnimento del motore finisce la sua rotazione fino a fermarsi. Il rumore potrebbe manifestarsi perchè si è creato un piccolissimo strato di fuliggine che crea un sibilo al passaggio dell'aria a bassa pressione (Dal regime minimo allo stop). Comunque se fosse questo il problema non causa assolutamente nessuna conseguenza...
comunque controlla che dovrebbe provenire dalla turbina o dalle tubazioni aria ad essa collegate,o dalla scatola del filtro dove potrebbe amplificarsi il rumore.
Spero di esserti stato utile.
Ciao! ;-)
khana
Messaggio da khana »
La mia "fischia" sul rilascio dell'accelleratore, il mio cervello mi suggerisce che il collegamento "calo di pressione del turbo" -> "fischio" è sufficientemente ovvio.
Slash92
Esatto Khana...
al momento del rilascio la POPOFF si apre... e nel caso del vostro motore l'aria che esce dalla valvola viene rimandata nella scatola filtro... da questo il fischio un pò più marcato...
:thumbright:
mirketto75
x massidrago....ovviamente nn ho preso dentro a niente nel cercar di smontare il paraurti...e poi come dicevo,sara' 2 mesi che me lo fa....anche se (nn vorrei sbagliarmi)pare che nn lo faccia esattamente tutte le volte....
ps:massi,scusa,ma nn ti ho ancora ringraziato x la risposta al mio messaggio in mp di tempo fa...grazie :thumbright:
x slash92...be' ti ringrazio x la tua delucidazione....che mi fa' star un po' piu' tranquillo...e che seguendo un filo logico fa' pensare che tu abbia proprio ragione.......
a dir la verita' sono un po' combattuto tra due cose......farla controllare ,x poi forse capire che nn e' niente di che e magari sentirmi dire che nn passa in garanzia e in piu' ci sono stati tutto il giorno a provare e trovare la causa e poi buttare via un bel 300 euro di manodopera...oppure lasciar stare che tanto la macchina nn ha mai dato problemi e mi tengo i soldi in saccoccia....e' che loro giustamente mi dicono....come faccio a sapere se eventualmente ti passano in garanzia se nn sappiamo ancora di che si tratta.....
maremma impestata che palle :lol: :lol:
grazie comunque a tutti x le vostre risposte....ho ancora una settimana di tempo x pensarci.....mah :? :?
mirketto75 ha scritto: ps:massi,scusa,ma nn ti ho ancora ringraziato x la risposta al mio messaggio in mp di tempo fa...grazie :thumbright:
Prego...... sei riuscito a risparmiare qualcosa alla fine? ;-)
Anche loro fischiano!
http://www.youtube.com/watch?v=cSnkWzZ7ZAA[/video]
Torna a “RCZ - Guasti, problemi e manutenzione”
