Foto problema scolatura specchietti!
mirketto75
Re: Foto problema scolatura specchietti!
Messaggio da mirketto75 »
DAVIDER1 ha scritto:Si è esatto il vetro viene via che una bellezza, non si rompe niente ha spiegato bene UFO, credo che non serva nussuna guida è tt molto intuivo e semplice, magari segnati bi con qualche foto da dv passano i fili e niente di più.. Ripeto è tt molto semplice :)
pero' ragass....il pezzo ossidato va' anodizzato x proteggerlo e nn farlo ossidare....e' l'unica soluzione x essere tranquilli al 100%....se ci spruzzate su un antiossidante con la bomboletta ,a lungo andare avrete lo stesso problema se nn peggio....il pezzo sta' in un posto chiuso e l'acqua che entra(anche se avete fatto il taglio x drenare l'acqua)bagna sempre il particolare di fusione d'alluminio....se si fa' una cosa la si fa' giusta :D
DAVIDER1
Messaggio da DAVIDER1 »
Infatti io accanto a dove lavoro, ho due fabbri uno meglio Dell altro, sentirò lui che cosa mi suggerisce di fare per questi benedetti pezzi di allumino, vediamo che mi dice l'esperto del ferro :))
Tommaso_ALTA_CLASS
Messaggio da Tommaso_ALTA_CLASS »
ottimo ottimo...allora appena ho tempo lo faccio anche io...e uso la vernice anti-corrosiva....speriamo bene....
p.s. se lo faccio vi do la conferma del fatto che il problema è stato risolto in catena di montaggio...la mia è stata prodotta a ottobre 2011...quindi dopo la vostra segnalazione
mirketto75
DAVIDER1 ha scritto:Infatti io accanto a dove lavoro, ho due fabbri uno meglio Dell altro, sentirò lui che cosa mi suggerisce di fare per questi benedetti pezzi di allumino, vediamo che mi dice l'esperto del ferro :))
io porto i pezzi ad anodizzare tutti i giorni...fai un po' te :D :D :D
e guradate che uno dei principali motivi del x' esiste l'anodizzazione e' che deve proteggere dall'ossidazione....
fidatevi :)
DAVIDER1
fidatevi :)
Grazie, ho fatto meccanica a scuola :) lo so anche da me che per proteggere dall ossido, li devo anodizzare... Volevo sapere dai Fabbri come procedere e da chi portarli, che qui da me non saprei a chi darli :)
rcz200
Messaggio da rcz200 »
fidatevi :)
Nella zona di Firenze cè questo che conosco ;-) http://www.nuovagiolas.com/lavorazione- ... menti.html" onclick="window.open(this.href);return false;
DAVIDER1
Grazie rcz200 ho fatto una ricerca su google è quello più vicino a me è a circa 25 km le ho portati stamani, per stasera dovrebbero esser pronti salvo complicazioni :)
DAVIDER1
Cmq avevo trovato anche una guida su internet di come fare ad anodizzare, non è difficile ci vuole tempo è un po' di pazienza, ma l'operazione è abbastanza semplice..
rcz200
Per caso è l'Ossidal a Castelfiorentino? Se gli dici che ti ho mandato io vedrai che ti faranno lo sconto ;-)
mirketto75
fidatevi :)
nn era solo riferito a te....perche' quando uno da' un consiglio,e sa' di cosa sta' parlando x lavoro,e poi gli passa sopra un'antiossidante in bomboletta vuol dire che il mio consiglio nn e' valso a una cippa di cacchio... 8)
DAVIDER1
rcz200 ha scritto:Per caso è l'Ossidal a Castelfiorentino? Se gli dici che ti ho mandato io vedrai che ti faranno lo sconto ;-)
No, è a Buti, la stessa strada che si fa per andare al monte serra Si chiama galvanica pisana
rcz200
ah ok come non detto... tu li hai smontati facilmente con la ventosa gli specchietti? Nel fine week credo che farò l'intervento anch'io, così mi tolgo definitivamente il problema. :D
DAVIDER1
si sempre con la ventosa, funziona alla grande (ottima idea)
tra qualche minuti mette delle foto..
ufo1
Messaggio da ufo1 »
Ragazzi è tutto molto semplice ed intuitivo con una ventosa del tom tom si fa tutto ;-) guarda vedrai che con quell'anticorrosivo mi dura almeno dieci anni e tra dieci anni la macchina non c'è l'ho più.Per grigter si la car è del 2010 ed usata
DAVIDER1
queste sono le foto del mio intervento.
Torna a “RCZ - Guasti, problemi e manutenzione”
