pero' ragass....il pezzo ossidato va' anodizzato x proteggerlo e nn farlo ossidare....e' l'unica soluzione x essere tranquilli al 100%....se ci spruzzate su un antiossidante con la bomboletta ,a lungo andare avrete lo stesso problema se nn peggio....il pezzo sta' in un posto chiuso e l'acqua che entra(anche se avete fatto il taglio x drenare l'acqua)bagna sempre il particolare di fusione d'alluminio....se si fa' una cosa la si fa' giustaDAVIDER1 ha scritto:Si è esatto il vetro viene via che una bellezza, non si rompe niente ha spiegato bene UFO, credo che non serva nussuna guida è tt molto intuivo e semplice, magari segnati bi con qualche foto da dv passano i fili e niente di più.. Ripeto è tt molto semplice
Foto problema scolatura specchietti!
- mirketto75
Re: Foto problema scolatura specchietti!
- DAVIDER1
Infatti io accanto a dove lavoro, ho due fabbri uno meglio Dell altro, sentirò lui che cosa mi suggerisce di fare per questi benedetti pezzi di allumino, vediamo che mi dice l'esperto del ferro
RCZ 2.0 HDI 163 CV FAP FULL OPTIONAL
- Tommaso_ALTA_CLASS
ottimo ottimo...allora appena ho tempo lo faccio anche io...e uso la vernice anti-corrosiva....speriamo bene....
p.s. se lo faccio vi do la conferma del fatto che il problema è stato risolto in catena di montaggio...la mia è stata prodotta a ottobre 2011...quindi dopo la vostra segnalazione
- mirketto75
io porto i pezzi ad anodizzare tutti i giorni...fai un po' teDAVIDER1 ha scritto:Infatti io accanto a dove lavoro, ho due fabbri uno meglio Dell altro, sentirò lui che cosa mi suggerisce di fare per questi benedetti pezzi di allumino, vediamo che mi dice l'esperto del ferro)
e guradate che uno dei principali motivi del x' esiste l'anodizzazione e' che deve proteggere dall'ossidazione....
fidatevi
- DAVIDER1
Grazie, ho fatto meccanica a scuolamirketto75 ha scritto:io porto i pezzi ad anodizzare tutti i giorni...fai un po' teDAVIDER1 ha scritto:Infatti io accanto a dove lavoro, ho due fabbri uno meglio Dell altro, sentirò lui che cosa mi suggerisce di fare per questi benedetti pezzi di allumino, vediamo che mi dice l'esperto del ferro)
fidatevi
Nella zona di Firenze cè questo che conoscoDAVIDER1 ha scritto:Grazie, ho fatto meccanica a scuolamirketto75 ha scritto:io porto i pezzi ad anodizzare tutti i giorni...fai un po' teDAVIDER1 ha scritto:Infatti io accanto a dove lavoro, ho due fabbri uno meglio Dell altro, sentirò lui che cosa mi suggerisce di fare per questi benedetti pezzi di allumino, vediamo che mi dice l'esperto del ferro)
fidatevilo so anche da me che per proteggere dall ossido, li devo anodizzare... Volevo sapere dai Fabbri come procedere e da chi portarli, che qui da me non saprei a chi darli
- DAVIDER1
Grazie rcz200 ho fatto una ricerca su google è quello più vicino a me è a circa 25 km le ho portati stamani, per stasera dovrebbero esser pronti salvo complicazioni
- DAVIDER1
Cmq avevo trovato anche una guida su internet di come fare ad anodizzare, non è difficile ci vuole tempo è un po' di pazienza, ma l'operazione è abbastanza semplice..
Per caso è l'Ossidal a Castelfiorentino? Se gli dici che ti ho mandato io vedrai che ti faranno lo sconto
- mirketto75
nn era solo riferito a te....perche' quando uno da' un consiglio,e sa' di cosa sta' parlando x lavoro,e poi gli passa sopra un'antiossidante in bomboletta vuol dire che il mio consiglio nn e' valso a una cippa di cacchio...DAVIDER1 ha scritto:Grazie, ho fatto meccanica a scuolamirketto75 ha scritto:io porto i pezzi ad anodizzare tutti i giorni...fai un po' teDAVIDER1 ha scritto:Infatti io accanto a dove lavoro, ho due fabbri uno meglio Dell altro, sentirò lui che cosa mi suggerisce di fare per questi benedetti pezzi di allumino, vediamo che mi dice l'esperto del ferro)
- DAVIDER1
No, è a Buti, la stessa strada che si fa per andare al monte serra Si chiama galvanica pisanarcz200 ha scritto:Per caso è l'Ossidal a Castelfiorentino? Se gli dici che ti ho mandato io vedrai che ti faranno lo sconto
ah ok come non detto... tu li hai smontati facilmente con la ventosa gli specchietti? Nel fine week credo che farò l'intervento anch'io, così mi tolgo definitivamente il problema.DAVIDER1 ha scritto:No, è a Buti, la stessa strada che si fa per andare al monte serra Si chiama galvanica pisanarcz200 ha scritto:Per caso è l'Ossidal a Castelfiorentino? Se gli dici che ti ho mandato io vedrai che ti faranno lo sconto
- DAVIDER1
si sempre con la ventosa, funziona alla grande (ottima idea)rcz200 ha scritto:ah ok come non detto... tu li hai smontati facilmente con la ventosa gli specchietti? Nel fine week credo che farò l'intervento anch'io, così mi tolgo definitivamente il problema.DAVIDER1 ha scritto:No, è a Buti, la stessa strada che si fa per andare al monte serra Si chiama galvanica pisanarcz200 ha scritto:Per caso è l'Ossidal a Castelfiorentino? Se gli dici che ti ho mandato io vedrai che ti faranno lo sconto
tra qualche minuti mette delle foto..
Ragazzi è tutto molto semplice ed intuitivo con una ventosa del tom tom si fa tutto
guarda vedrai che con quell'anticorrosivo mi dura almeno dieci anni e tra dieci anni la macchina non c'è l'ho più.Per grigter si la car è del 2010 ed usata
- DAVIDER1
queste sono le foto del mio intervento.
