controllato per ora la batteria e tutto ok....dopo 4 anni e' ancora bella pimpante....ora pero' bisogna capire cosa sia...appuntamento domani sera x diagnosi...mo vediamo...diciamo che mi ha fatto il regalo di compleanno la mia RCZ
Primo giro in officina
- mirketto75
Re: Primo giro in officina
girettino dal meccanico visto...il segnale uscito sabato sera che dava...far riparare il veicolo e poco dopo nello specifico...anomalia ricarica batteria o problema elettrico(non ricordo a memoria ora ma le parole sono quelle)....
domenica la sf...ga ha colpito a macchia d'olio
- mirketto75
devo lasciare la macchina venerdi mattina
fatta diagnosi...e la ventola non gira....ecco perche' domenica non si e' accesa la ventola quando si era surriscaldata l'acqua ed ecco perche' la lancetta non e' costante....abbiamo guardato i fusibili ed il fusibile da 5A della ventola era bruciato....cambiato..e appena messo e' bruciato nuovamente....ora bisogna capire da dove viene il corto circuito...sperando non sia saltata la ventola.....
lo richiedo ancora una volta...sicuri che non c'entri il fatto che ho attaccato l'obd2?che ne so' magari ha generato il corto circuito..BOH [-( [-(
- grifter
Non credo sia andata la ventola. Il fusibile è lì per proteggerla. Io propendo ancora per il sensore della temperatura. Con la diagnosi però dovrebbero identificare facilmente il problema.
- mirketto75
be'..speriamo....diciamo che deve guardarci piu' accuratamente...e' stata una toccata e fuga stasera...chissa'..magari (e lo spero vivamente)e' una cazzata...va' be..quel che sara' sara'grifter ha scritto:Non credo sia andata la ventola. Il fusibile è lì per proteggerla. Io propendo ancora per il sensore della temperatura. Con la diagnosi però dovrebbero identificare facilmente il problema.
- massi.drago
Buttateli sti THP.... HDI no problem
GENFRIXX
THP,THP,THP,THP.massi.drago ha scritto:Buttateli sti THP.... HDI no problem![]()
Scusi sig. Drago: ho scritto THP ?
THP: hip, hip; urràààààààà
Mirko tieni duro, faglie vedè come ta' rigirano e' ventole..................
- mirketto75
GENFRIXX ha scritto:THP,THP,THP,THP.massi.drago ha scritto:Buttateli sti THP.... HDI no problem![]()
THP: hip, hip; urràààààààà![]()
domani sera spero di sapere in merito
rczvitesse
Mi spiace per i proprietari dei vari thp ... Ma sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta con l'hdi
- mirketto75
ok...e' partita la pompa elettrica supplementare dell'acqua....ordinata...verra' montata mercoledi'...pezzo ,manodopera e luquidi al max 350 euro...
tengo a precisare che la mia a breve compiera' 4 anni..e da che se ne dica dei THP..(e non confondiamolo con i THP vecchi)
per ora mi e' costata 180 euro...primo tagliando..
sono uno che guarda sempre il bicchiere mezzo pieno nella vita...e quindi per ora ho speso meno di chi ha fatto qualche forma di stupida estensione ,che alla fine molto probabilmente non avrebbe coperto neanche questo problema...
per tutti quelli che si pavoneggiano con gli HDI
,volevo dire che un'RCZ diesel non si puo' proprio vedere,
...l'RCZ si compra solo a benzina..ahahhaahh
- massi.drago
Bhe hai evitato di dire che quando hai avuto il problema al tendicatena ti è andata di lusso.... e non parlo della spesa perchè comunque eri in garanzia ma di quello che poteva succedere al motore. Ora si può discutere quanto vi pare se sia meglio un motore benzina o diesel o se il diesel sfigura sull' RCZ....e non arriveremo mai a pensarla tutti allo stesso modo, ma che l' HDI sia molto più affidabile è un fatto assodato. Tra voi possessori di THP che stanno per compiere 4 anni si contano sulle dita coloro che non hanno cambiato il bulbo, la vaschetta o il tendicatena o più di una delle cose che ho elencato. E non lo dico perchè dieselista incallito.... infatti la prossima auto sarà quasi sicuro un benza.
- mirketto75
si che abbia avuto il problema del tendi lo scrissi gia' allora....ma era in garanzia e quindi lo conto fino ad un certo punto.(ed oltre alla perdita dell'olio e il cambio del tendicatena,il motore non ha avuto nessun tipo di problemi)..e' vero di problemi i THP ne hanno..non e' che non lo so'...ma state tranquilli che anche gli HDI ne hanno....poi c'e' quello che non lo scrive,quello che nn e' iscritto ecc ecc..nei vari forum ci sono tranquilli...massi.drago ha scritto:Bhe hai evitato di dire che quando hai avuto il problema al tendicatena ti è andata di lusso.... e non parlo della spesa perchè comunque eri in garanzia ma di quello che poteva succedere al motore. Ora si può discutere quanto vi pare se sia meglio un motore benzina o diesel o se il diesel sfigura sull' RCZ....e non arriveremo mai a pensarla tutti allo stesso modo, ma che l' HDI sia molto più affidabile è un fatto assodato. Tra voi possessori di THP che stanno per compiere 4 anni si contano sulle dita coloro che non hanno cambiato il bulbo, la vaschetta o il tendicatena o più di una delle cose che ho elencato. E non lo dico perchè dieselista incallito.... infatti la prossima auto sarà quasi sicuro un benza.
capisco la scelta del diesel se fate pero' km su km all'anno...ma cacchio qua dentro la maggior parte della gente fa fatica a fare 10000 km all'anno,e poi si lamenta che non puo' montare lo scarico,o peggio monta estrattore,scarico,alettone,cerchi della R e poi e' diesel..mi fa ridere come concetto..poi ovvio che uno fa quel cacchio che vuole della sua vita,dei suoi soldi e tutto quello che volete...d'accordo con te che non ci si mettera' mai d'accordo....
io ho comprato il benza perche' avevo gia' in mente cosa fargli alla macchina...o benza o niente RCZ....se il benzina facesse i 17km/l come l'HDI vedevamo quanti l'avrebbero scelto
oh....questo e' il mio pensiero...non ci posso fare niente se io la penso cosi'...
rczvitesse
Io personalmente quando acquistai la mia RCZ hdi ,potevo economicamente prendere un benza senza alcun problema ,avendo in passato un coupe 20v turbo ed un c2 vts, voluto provare un bel diesel possente quale quello della rcz , fa il suo buon lavoro , non posso di certo lamentarmi .... Poi io non attacco di certo chi possiede il thp anzi, un rcz sia Diesel che benzina per me è sempre uno spettacolo di auto
...poi sul fatto che uno sulla propria hdi monti i cerchi della r , estrattore ecc ecc ,ognuno del suo mezzo fa ciò che vuole , senza dar conto a nessuno
...ps sai i cerchi della r stanno benissimo anche sul l'hdi
,con questo non voglio far polemiche, un abbraccio ragazzi
- mirketto75
sicuramente stanno bene...certo....metti una foto cosi' vediamo come stannorczvitesse ha scritto:Io personalmente quando acquistai la mia RCZ hdi ,potevo economicamente prendere un benza senza alcun problema ,avendo in passato un coupe 20v turbo ed un c2 vts, voluto provare un bel diesel possente quale quello della rcz , fa il suo buon lavoro , non posso di certo lamentarmi .... Poi io non attacco di certo chi possiede il thp anzi, un rcz sia Diesel che benzina per me è sempre uno spettacolo di auto...poi sul fatto che uno sulla propria hdi monti i cerchi della r , estrattore ecc ecc ,ognuno del suo mezzo fa ciò che vuole , senza dar conto a nessuno
- mirketto75
pompa acqua supplementare cambiata....pezzo e manodopera tot 325 euro....
ps:mi sono fatto dare quella non funzionante...sembrava chissa' che ed invece sta in una mano
