Livello liquido tergicristalli insufficiente
Devo rabboccare il liquido dei tergicristalli. Ne consigliate qualcuno in particolare?
Prowler
Re: Livello liquido tergicristalli insufficiente
Messaggio da Prowler »
Io ho sempre usato quello da supermercato di nome "DP1", mi pare della arexon, e non ho mai avuto problemi.
Passione Peugeot Card n.1
ged70
Messaggio da ged70 »
Anche io uso il DP1 e non ho mai avuto problemi
Io ho ancora quello della casa.... non uso mai il tergicristallo.... se lo devo usare vuol dire che l' auto è da lavare e allora faccio direttamente quello :oops: :oops:
Ho comprato il DP1. Ho visto che c'è da fare una miscela con l'acqua in base alla temperatura minima. La preparo per i -10°C. 1 parte di DP1 e 2 d'acqua.
Mi domandavo, dato che ho fatto il tagliando a gennaio: ma il livello del liquido per tergi e lavafari, non lo controllano in fase di tagliando? Non fa parte delle operazioni sistematiche?
Son contendo che ci sia una spia che mi avvisi anche della scarsità di quel livello. Grazie Peugeot RCZ.
OdinEidolon
Messaggio da OdinEidolon »
E tu credi che davvero facciano tutte le operazioni "sistematiche" che dicono? Per quello che è la mia esperienza, non le fanno mai.
Prowler
grifter ha scritto:Ho comprato il DP1. Ho visto che c'è da fare una miscela con l'acqua in base alla temperatura minima. La preparo per i -10°C. 1 parte di DP1 e 2 d'acqua.
:shock: mi sa' che devo leggere l'etichetta ... lo uso DA ANNI su tutte le mie auto e non l'ho mai diluito ...
Prowler ha scritto: :shock: mi sa' che devo leggere l'etichetta ... lo uso DA ANNI su tutte le mie auto e non l'ho mai diluito ...
Non è sbagliato ma tendi a sprecare il prodotto. Usandolo così, funziona bene fino a -35 gradi.
OdinEidolon
Vendono sia la versione pronta per l'uso sia quella diluibile, sia quella superconcentrata, quindi dipende anche da quale uno compra!
Si, ho visto.
Io ho preso questo a circa 5 euro: http://www.arexons.it/arexons/cms/prodo ... 500ml.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Prowler
ah ok, io invece prendo questo
http://www.arexons.it/arexons/cms/prodo ... state.html
o la versione invernale "-20" appunto in inverno, gia' pronto all'uso ;-)
Tommaso_ALTA_CLASS
Messaggio da Tommaso_ALTA_CLASS »
Tu hai una spia che t avvisa del livello dell'acqua nel tergicristallo??
Auro
Messaggio da Auro »
grifter ha scritto:Devo rabboccare il liquido dei tergicristalli. Ne consigliate qualcuno in particolare?
H2O, con aggiunta di qualche goccia di detersivo da piatti. Semplice, economico, efficace.
Auro se non ricordo male tu stai al sud e forse da voi questa soluzione può anche andar bene..... io non credo che del detersivo per piatti sia adatto a proteggere dalle gelate notturne del centro e del nord.... ti ritrovi con il serbatoio e i tubi tutti schiantati :(
Tommaso_ALTA_CLASS ha scritto:Tu hai una spia che t avvisa del livello dell'acqua nel tergicristallo??
Si Tommaso. Ho letto però sul manuale che ce l'hanno solo quelli che montano il pack vision. Credo sia un discorso legato alla sicurezza e ai lavafari.
Torna a “RCZ - Guasti, problemi e manutenzione”
