Livello liquido tergicristalli insufficiente
- grifter
Devo rabboccare il liquido dei tergicristalli. Ne consigliate qualcuno in particolare?
Re: Livello liquido tergicristalli insufficiente
Io ho sempre usato quello da supermercato di nome "DP1", mi pare della arexon, e non ho mai avuto problemi.
Passione Peugeot Card n.1
Anche io uso il DP1 e non ho mai avuto problemi
- massi.drago
Io ho ancora quello della casa.... non uso mai il tergicristallo.... se lo devo usare vuol dire che l' auto è da lavare e allora faccio direttamente quello
- grifter
Ho comprato il DP1. Ho visto che c'è da fare una miscela con l'acqua in base alla temperatura minima. La preparo per i -10°C. 1 parte di DP1 e 2 d'acqua.
Mi domandavo, dato che ho fatto il tagliando a gennaio: ma il livello del liquido per tergi e lavafari, non lo controllano in fase di tagliando? Non fa parte delle operazioni sistematiche?
Son contendo che ci sia una spia che mi avvisi anche della scarsità di quel livello. Grazie Peugeot RCZ.
OdinEidolon
E tu credi che davvero facciano tutte le operazioni "sistematiche" che dicono? Per quello che è la mia esperienza, non le fanno mai.
grifter ha scritto:Ho comprato il DP1. Ho visto che c'è da fare una miscela con l'acqua in base alla temperatura minima. La preparo per i -10°C. 1 parte di DP1 e 2 d'acqua.
- grifter
Non è sbagliato ma tendi a sprecare il prodotto. Usandolo così, funziona bene fino a -35 gradi.Prowler ha scritto:mi sa' che devo leggere l'etichetta ... lo uso DA ANNI su tutte le mie auto e non l'ho mai diluito ...
OdinEidolon
Vendono sia la versione pronta per l'uso sia quella diluibile, sia quella superconcentrata, quindi dipende anche da quale uno compra!
- grifter
Si, ho visto.
Io ho preso questo a circa 5 euro: http://www.arexons.it/arexons/cms/prodo ... 500ml.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ah ok, io invece prendo questo
http://www.arexons.it/arexons/cms/prodo ... state.html
o la versione invernale "-20" appunto in inverno, gia' pronto all'uso
- Tommaso_ALTA_CLASS
Tu hai una spia che t avvisa del livello dell'acqua nel tergicristallo??grifter ha scritto:Ho comprato il DP1. Ho visto che c'è da fare una miscela con l'acqua in base alla temperatura minima. La preparo per i -10°C. 1 parte di DP1 e 2 d'acqua.
H2O, con aggiunta di qualche goccia di detersivo da piatti. Semplice, economico, efficace.grifter ha scritto:Devo rabboccare il liquido dei tergicristalli. Ne consigliate qualcuno in particolare?
- massi.drago
Auro se non ricordo male tu stai al sud e forse da voi questa soluzione può anche andar bene..... io non credo che del detersivo per piatti sia adatto a proteggere dalle gelate notturne del centro e del nord.... ti ritrovi con il serbatoio e i tubi tutti schiantatiAuro ha scritto:H2O, con aggiunta di qualche goccia di detersivo da piatti. Semplice, economico, efficace.grifter ha scritto:Devo rabboccare il liquido dei tergicristalli. Ne consigliate qualcuno in particolare?
- grifter
Si Tommaso. Ho letto però sul manuale che ce l'hanno solo quelli che montano il pack vision. Credo sia un discorso legato alla sicurezza e ai lavafari.Tommaso_ALTA_CLASS ha scritto:Tu hai una spia che t avvisa del livello dell'acqua nel tergicristallo??
