Luci, lampade e led Rcz
R: Luci, lampade e led Rcz
Non c'è nulla di anormale alla batteria, liquidi o altro. Mi successe anche con la mazda che avevo prima. I commenti sono o per ignoranza o x invidia xké sui vari forum di tutte le marche c'è la sezione guasti ecc.
Si avevo sostituito già ieri sera le lampadine nel dubbio. Provo a chiamare il n. verde ma il conce dice che non dovrebbe rientrare anche la batteria nell' estensione della platinum.. Non ho i dettagli avendo preso l'auto di 2nda mano...
- grifter
Re: Luci, lampade e led Rcz
Cmq tu al momento non sai quale sia il problema. Pensi alla batteria ma potrebbe essere qualcos'altro.
Non sono un'elettrauto ma non credo possa essere molto altro. Forse che le luci led possano aver creato qualche variazione di corrente che possa aver innescato un qualsivoglia reazione...
Cosa vuoi intendere? dici di chiamare l'asistenza cmq? x me sarebbe una seccatura visto che se devo pagare la batteria ho un'autoricambi vicino... solo che ora sono al lavoro e non trovo le caratteristiche x poter telefonare e dargli i dati x verificare se ce l'hanno in casa e poi passare all'acquisto. Vorrei essere sicuro che dopo i primi 2 anni e avendo esteso la platinum 24 non sia in garanzia..
- grifter
Hai provato a farla partire con i cavi attaccati alla batteria di un'altra auto? Se in quel caso non ti parte è probabile che il problema sia differente.prol ha scritto:Non sono un'elettrauto ma non credo possa essere molto altro. Forse che le luci led possano aver creato qualche variazione di corrente che possa aver innescato un qualsivoglia reazione...
Ho provato con un dispositivo di avviamento di emergenga, quelli portatili con i marsetti tanto x intenderci..
Il conce mi ha confermato che la batteria è tra le poche cose non in garanzia con la platinum. Di conseguenza carroattrezzi a pagamento, e cmq x problemi di attivazioni gestionali ecc al servizio assistenza hanno la mia pratica bloccata anche se vedono l'estensione e di conseguenza se voglio il carrosttrezzi sarebbe a pagamento (poi event sarei rimborsato...) Ho un'autoricambi qua vicino e dopo vado a prendere la batteria. Come dicevo mi è successa una cosa pressochè identica alla macchina che avevo prima. Diagnosi: batteria interrotta ( che' var dì non lo so..). Il quadro e tutto il resto si accendeva normalmente ma il motorino non girava. Se non fosse la batteria allora chiamerò l'assistenza e poi vedremo come risolvere sta seccatura.
Tornando all'argomento luci ho trovato dei led rossi x le posteriori con un sistema a triplo lampeggio e poi fisso quando si attiva il freno e ripete il tutto a distanza di un minuto dal primo "utilizzo" . Costo relativamente economico ma non capisco quanta resa abbia la lampada...
E se fosse un problema di bobina/alternatore?
Ripeto non me ne intendo un granchè.. speriamo non sia così altrimenti ho preso la batteria x nulla!!
Stasera dopo il lavoro la monto e facciamo la prova del 9...
Se non è la batteria allora chiamerò l'assistenza..
- massi.drago
Secondo me è la batteria...... a me succese già con la Clio della mia compagna: due anni e a qualche mese (quindi appena fuori garanzia) batteria ko con elemento guasto. Il che spiegherebbe anche perchè con il booster di emergenza non parte, perchè se la batteria è solo scarica ok, ma se ha un elemento interno guasto si abbassa la tensione e molta della corrente del booster passa per la batteria invece che nel motorino di avviamento e non ce la fai a partire nemmeno così.
Concordo...
Esiste un segnale di "guasto luci" x chi ha il wip com 3D essendo lampade led senza can bus?
ho scritto ad alcuni rivenditori di led x auto x sentire un loro parere, uno dice che x lui è strano che possa dipendere dalle lampade ma ne ha viste e sentite talmente tante che non lo escluderebbe in assoluto.
Cambiato batteria e tutto ok, rimesso le lampade led e mi è parso di sentire un po' di indecisione nell'avviamento ma non qualle classica della batteria scarica.. speriamo bene!! P.S. non ho dovuto reimpostare nulla tipo: unità di misura, lingua, l'orologio si è sistemato tramite gps e nemmeno i dati dei consumi , kmetraggi ecc.
- grifter
Prossimo step queste:
https://www.superbrightleds.com/cgi-bin ... pOrderForm" onclick="window.open(this.href);return false;
Non si vede che tipo di lampada hai scelto
Eccola qui
Eccola qui
Sono queste: 1157-R3W-FL: BAY15D Bulb w/ Integrated Brake Flasher
forse i cookies mi mandano già alla pagina giusta..
Proviamo con questo link :
http://www.superbrightleds.com/cgi-bin/ ... 5-HPs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
