Un saluto a tutti,
questa sera ho potuto provare la 508 rhx e ne sono rimasto entusiasta per tutto il complesso della vettura ma delusissimo dal cambio; lento tanto da generare un esagerato calo di giri tra una cambiata e l'altra quasi come se stesse pensando cosa fare.
Questa caratteristica mi ha fatto rinunciare all'acquisto della vettura e questo mi dispiace enormemente ma sembra non esserci via di uscita. [-(
delusione rhx
Re: delusione rhx
Ciaoiceman66 ha scritto:Un saluto a tutti,
MI spiace per questa tua delusione, tuttavia credo che ancora non abbiano montato l'EAT 6 un cambio di una generazione avanti in rapporto al precedente dalle cambiate più veloci e fluide.
Nella sezione 508 potrai leggere i pareri degli utenti dove per altro sarebbe stato corretto postare questo argomento.
Re: delusione rhx
Detto fatto Gian.
Proseguite pure nella sezione 508.
Tessera Ufficiale Nr. 587
Re: delusione rhx
mi trasferisco di là......................
Re: delusione rhx
ho interpellato vari centri rimappatura descrivendo il problema ma tutti mi hanno risposto picche perché non si può intervenire sul cambio; gli unici che mi hanno detto qualche cosa in più sono stati quelli della TopTuning:
L'ottimizzazione consiste nell'aumentare la progressione motore ai bassi regimi motore , ma la gestione del cambio non la possiamo cambiare in quanto è gestito da una centralina che non tocchiamo.
Il calo di giri è dovuto alla ripresa della coppia troppo alta, ma dopo il nostro intervento miglioriamo notevolmente la ripresa del calo giri che lamenta.
Cosa ne pensate??????
Re: delusione rhx
Che da l'idea di un sistema acerbo. Tutte queste modifiche per far funzionare bene un cambio...mi pare siano un eccesso. Lascia stare che poi uno ci vuole smanettare, però di suo il sistema dovrebbe funzionare liscio come l'olio.iceman66 ha scritto: ...
Re: delusione rhx
si parla del cambio eat6 ma nel sito Peugeot compare ancora questa schifezza:
HY4 Robotizzato a 6 marce
Re: delusione rhx
alcune persona mi hanno persin detto che la sensazione di vuoto tra una cambiata e l'altra è data dal fatto che le batterie erano a zero e quindi mancava il tiro continuo della propulsione elettrica che sminuisce il difetto o quasi lo annulla..........
mahhhh
non so più cosa pensare.
mahhhh
Re: delusione rhx
....un bel cambio manuale a 6 rapporti.....e via
Re: delusione rhx
peccato che la rhx non lo preveda.
Re: delusione rhx
Date un occhio qui:
http://www.performancemag.it/auto-prova ... h-allroad/" onclick="window.open(this.href);return false;
Cambio robotizzato BMP6 ed avantreno gamma 508
Per ciò che riguarda il cambio robotizzato, si tratta di un’unità BMP6 a sei rapporti a gestione elettronica che, oltretutto, riduce anche i consumi di carburante. Non mancano la “doppia” natura: ovvero sequenziale e automatico, con palette dietro al volante che però (per i meno attenti nella guida diurna) non sono illuminate sulla funzione +/-. Come dicevo prima, gli intervalli di cambiata legati ai cali di coppia, sono brillantemente “recuperati” dal motore elettrico. Il tutto è “vincolato” ad un avantreno pseudo MCPerson, espressamente messo a punto per la serie 508.
