Ciao a tutti,
mi son trovato a dovere parcheggiare in salita e il cb mi ha segnato la mancanza di olio motore, mentre il problema non sussiste parcheggiando normalmente in piano.
Chiaramente col motore a freddo ho controllato il livello olio e secondo me mancherebbe circa un 1/2 litro. E' capitato lo stesso a qualcuno di voi? E' normale questo consumo avendo appena raggiunto i 10000 KM?
Livello Olio Motore
Livello Olio Motore
508 SW 2.0 HDi 163cv Allure, cambio automatico. Cerchi "Style 08" 18'' con pneumatici Continental SportContact 5 235/45/18 98Y XL. Cerchi invernali "Style 05" 17'' con pneumatici Hankook Winter i*cept evo 215/55/17 W
Re: Livello Olio Motore
Mezzo chilo in 10.000 KM è giusto
Tamarro Inside
Alex46 ha scritto:Mezzo chilo in 10.000 KM è giusto
Concordo... come ti dicevo... secondo me è nella norma...
Peugeot 508 SW Motorizzazione 2.0 16V HDi 163 cv FAP® Cambio automatico a 6 marce, Allestimento Allure + WIP Nav Evo + Color Head Up Display + Peugeot Connect Allarme volumetrico perimetrale e antisollevamento + Advanced parking system + Proiettori allo xeno direzionali + fari diurni a led + lavafari + rilevatori ostacoli anteriore
grazie mille
inbilico75
Ciao a tutti. Anche a me capita spesso. Parcheggiando al lavoro in leggera salita il cdb mi segnala "rabboccare olio motore".
Ho fatto 20.000 Km.
Secondo voi devo rabboccare? Anche se ho controllato e il livello dell'olio è ancora nel range.
E se sì che olio devo utilizzare? Che tipo di olio?
E si mantiene la garanzia?
[-o<
Ho fatto 20.000 Km.
[-o<
Peugeot 508 SW 2.0 16V HDi 163 cv FAP® Bianco madreperla + Cambio automatico a 6 marce, Allestimento Allure + WIP Nav Evo + Color Head Up Display + Peugeot Connect + Allarme volumetrico perimetrale e antisollevamento + Advanced parking system + Proiettori allo xeno direzionali + fari diurni a led + lavafari + rilevatori ostacoli anteriore + portellone automatico
....allora abbiamo la stessa motorizzazione. Devi rabboccare...Io ho dovuto aggiungerne mezzo chilo. L' olio che devi comprare é il TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30. E' il lubrificante che usa la Peugeot per i nostri motori. Io in concessionaria ne ho comprato un'altro litro da tenere per riserva. Per la garanzia non c'é nessun problema.inbilico75 ha scritto:Ciao a tutti. Anche a me capita spesso. Parcheggiando al lavoro in leggera salita il cdb mi segnala "rabboccare olio motore".
Ho fatto 20.000 Km.
[-o<
Ciao A tutti,
per lo stesso motivo (parcheggio in pendenza e messaggio rabboccare olio motore) ho dovuto aggiungere 1/2 l a 11 000 km.
a 20 000 km non si era acceso niente, ma l'ho fatto controllare per sicurezza durante una visita al conc. e c'è stato un'altro 1/2 L
è vero che non è lo stesso motore, ma mi diceva il meccanico che è regolare in generale su questi diesel col fap.
ciao
ciao
508 GT berlina nera con cerchi19"
ciao scusa una curiosità: secondo te al tagliando sarebbe possibile usare Selenia 5w 40?maax227 ha scritto:....allora abbiamo la stessa motorizzazione. Devi rabboccare...Io ho dovuto aggiungerne mezzo chilo. L' olio che devi comprare é il TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30. E' il lubrificante che usa la Peugeot per i nostri motori. Io in concessionaria ne ho comprato un'altro litro da tenere per riserva. Per la garanzia non c'é nessun problema.inbilico75 ha scritto:Ciao a tutti. Anche a me capita spesso. Parcheggiando al lavoro in leggera salita il cdb mi segnala "rabboccare olio motore".
Ho fatto 20.000 Km.
[-o<
anche a me ogni tanto compare la scritta....ma il livello è ancora nei limiti (non mi pare serva neanche il rabbocco) dunque mi pare solo un fatto di sensore ecc.
Ho percorso 16000 km (in 4 mesi....
Saluti a tutti da Salvo
Peugeot 508 Allure 2.0 HDI 140 CV grigio Haria wip nav bluetooth cerchi in lega da 17'' head up display. 374000 km.
Anche il mio era "nei limiti", l' astina segnava un 1/4 sopra le metà. Ho dovuto aggiungere mezzo litro per potere portarla al massimo.508 ha scritto:ciao scusa una curiosità: secondo te al tagliando sarebbe possibile usare Selenia 5w 40?maax227 ha scritto:....allora abbiamo la stessa motorizzazione. Devi rabboccare...Io ho dovuto aggiungerne mezzo chilo. L' olio che devi comprare é il TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30. E' il lubrificante che usa la Peugeot per i nostri motori. Io in concessionaria ne ho comprato un'altro litro da tenere per riserva. Per la garanzia non c'é nessun problema.inbilico75 ha scritto:Ciao a tutti. Anche a me capita spesso. Parcheggiando al lavoro in leggera salita il cdb mi segnala "rabboccare olio motore".
Ho fatto 20.000 Km.
[-o<
Ho percorso 16000 km (in 4 mesi....)
Secondo me, ci sono oli sintetici con le stesse caratteristiche o addirittura superiori che si potrebbero usare. Il problema é la garanzia (almeno qui da noi). Qualora succedesse qualcosa al motore, la casa madre potrebbe avere a che dire sul fatto che non é stato usato un olio da lei approvato...
