[Prime impressioni] 208 1.4 VTi gpl
Gravanar
Re: [prime impressioni] 1.4 vti gpl
Messaggio da Gravanar »
Grande, sei il nostro recordman :applause: :applause:
Io ieri passati i 10000km :roll:
Alexgym
Messaggio da Alexgym »
idem ieri passati i 10000 ma per un po ora riposo in garage.. :D
filisette
Messaggio da filisette »
Sapete dirmi amperaggio e dimensioni della batteria di una 208 1.4 gpl?
Ve lo chiedo per decidere se rottamare o meno anche la batteria della mia vecchia auto.
ale1989
Messaggio da ale1989 »
La mia è 60 Ah e 680 di spunto .la mia è un 1.2
semi
Messaggio da semi »
Ragazzi, vorrei avere qualche chiarimento definitivo una volta x tutte, dato che ognuno dice la sua teoria riguardante la garanzia e non so più da che parte ascoltare :(
Allora, la mia è prossima ai 62.000km.
Detto ciò, dovrei fare il 3º tagliando ma senza andare in Peugeot, in modo da evitare spese folli, vedi l'olio al costo quadruplicato o € di manodopera spropositata.
Detto ciò, per non far decadere la garanzia, mi confermate che posso andare anche da un meccanico generico ma che, mettendo ricambi prescritti dalla casa e facendomi attestare da fattura tutto ciò che è stato fatto, con la garanzia non si avranno problemi?
Grazie infinite! ;)
Sent from my iPhone using Tapatalk
filisette
Grazie Ale1989, ma non c'è nessuno con un 1.4 gpl che possa darmi le info richieste sulla batteria?
Grazie ;-)
Zalman
Messaggio da Zalman »
Ho fatto il pieno di gpl....38 litri.....secondo voi sono troppi???
Altra cosa, se lascio la macchina accesa al minimo non si commuta a gpl, è normale?
Peugeot 208 1.4 VTI 95 cv GPL Active Bianca, fendinebbia, lettore cd, Giugno 2014
bressan fabio
Messaggio da bressan fabio »
Anche la mia al minimo non passa a gpl,ho una 208 da tre giorni sono pienamente soddisfatto
Alexgym
La batteria mi sembra un 60 domani guardo x quanto riguarda il minimo finché nn si fanno almeno 300 metri rimane a benzina
semi
Messaggio da semi »
La commutazione non dipende da quanti metri si percorrono ma dalla temperatura di commutazione impostata in fase di installazione dell'impianto
In inverno, sicuramente almeno 1km ci vorrà tutto x far passare a fpl
Zalman
Ho due test differenti: il primo ho cronometrato il tempo di commutazione da freddo, lasciando la macchina accesa ferma al minimo dopo 5 min non è passata a gpl ed il test l'ho fatto con una temperatura esterna di 25°; nel secondo caso lasciando la macchina nel box tutta notte e, la mattina seguente ci ha impiegato la metà del tempo però la commutazione è avventa mentre guidavo....non riesco a capire il motivo.
Alexgym
a me commuta sempre mentre viaggio da ferma almeno la mia, poi non so... non e mai passata a gpl da ferma
semi
Messaggio da semi »
Zalman ha scritto:Ho due test differenti: il primo ho cronometrato il tempo di commutazione da freddo, lasciando la macchina accesa ferma al minimo dopo 5 min non è passata a gpl ed il test l'ho fatto con una temperatura esterna di 25°; nel secondo caso lasciando la macchina nel box tutta notte e, la mattina seguente ci ha impiegato la metà del tempo però la commutazione è avventa mentre guidavo....non riesco a capire il motivo.
Riporto quanto scritto poco sopra:
La commutazione non dipende da quanti metri si percorrono ma dalla temperatura di commutazione impostata in fase di installazione dell'impianto.
Aggiungo: è normale che nel box ci sia più caldo rispetto all'esterno, quindi anche normale che la macchina sia più calda di diversi gradi anche se rimasta spenta tutta notte.
84roller84
Messaggio da 84roller84 »
Per le info batteria ti informo domani;
domanda: ma a voi quanto olio "mangia"? Io devo rabboccare almeno una volta al mese/mese e mezzo.
Con l'asciutto o col bagnato tieni sempre spalancato
Per chi volesse vedere il mio amore Peugeottina II http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=91073" onclick="window.open(this.href);return false;
semi
Messaggio da semi »
Ma quanto ne rabbocchi?
Una volta ogni mese e mezzo è tanto.
Io non ho mai rabboccato nemmeno una goccia neanche dopo quasi 62.000km! :)
