Peugeot 208 1,2 VTi Active
- scorpion83
- scogliera75
Re: Peugeot 208 1,2 VTi Active
208 RE ha scritto:La temperatura dovrebbe apparire in alto a sinistra sullo schermo touch screen!scogliera75 ha scritto:Salve a tutti! Io avrei una domanda: sul touch screen si legge nel menù, che posso cambiare le impostazioni sul consumo carburante sia in km che a miglia ecc. Nella stessa pagina cè la temperatura che posso scegliere tra Farenight o Celsius ora vorrei capire dove vedo la temperatura? Ho provato a cambiare la spunta ma non vedo nessuna differenza e soprattutto non trovo dov'è la temperatura. Qualcuno sa dirmi qualcosa in merito? Grazie
Ma devo premere qualcosa? ho provato tutto ma non compare
- scorpion83
No scogliera ho guardato ora, non c' è da impostare nulla...non è che non ti va il sensore della temperatura?
- scogliera75
Come faccio a sapere se il sensore non funziona? Nel manuale non cè scritto nientescorpion83 ha scritto:No scogliera ho guardato ora, non c' è da impostare nulla...non è che non ti va il sensore della temperatura?
- scorpion83
La temperatura esce in alto a sinistra nella schermata principale dove segna il consumo instantaneo, se non ti esce nulla evidentemente non funziona il sensore credo
- scogliera75
ok grazie controllerò di nuovo, comunque è da quasi un mese che ho l'auto ma non ho mai visto la temperatura
(ma non c'entra che il climatizzatore è manuale ne che non ho il navigatore giusto?) Scusa se ti chiedo, magari sono domande stupide x chi lo sà xò mi è sortu questo dubbio
- scorpion83
Non ce l' ho nemmeno io il navigaotre e ho il clima manuale, misà che ti conviene fare un salto in officina
- scogliera75
Ma sai dove si trova il sensore?
Specchietto lato passeggero
Tessera ufficiale n°492
- scogliera75
Si trovato il sensore c'è . Quindi, pensi anche tu Vicinz che non funziona il sensore o si tratta di altro?Vicinz ha scritto:Specchietto lato passeggero
- scorpion83
Sotto allo specchietto destro, c' è un pirulino se ci fai caso
- 208 RE
Molto probabile che non ti vada il sensorino...ma anche che ci sia da fare un aggiornamento allo smeg che magari si è impallato o robe del genere!
Ma quando accendi la macchina non ti compare? Neanche
- scogliera75
no compaiono 2 linee orizzontali in alto a sinistra dove dice scorpion83 che deve comparire la temperatura
quindi che devo fare andare dal conce? O posso fare qualcosa io.
- scogliera75
bene stamattina ho chiamato l'officina, mi hanno detto di portarla pomeriggio x controllarla. Sono appena tornata, devono cambiare il sensore.
