Peugeot 208 1,2 VTi Active
scorpion83
Re: Peugeot 208 1,2 VTi Active
Messaggio da scorpion83 »
Si esatto in alto a sinistra .
scogliera75
Messaggio da scogliera75 »
208 RE ha scritto:
scogliera75 ha scritto:Salve a tutti! Io avrei una domanda: sul touch screen si legge nel menù, che posso cambiare le impostazioni sul consumo carburante sia in km che a miglia ecc. Nella stessa pagina cè la temperatura che posso scegliere tra Farenight o Celsius ora vorrei capire dove vedo la temperatura? Ho provato a cambiare la spunta ma non vedo nessuna differenza e soprattutto non trovo dov'è la temperatura. Qualcuno sa dirmi qualcosa in merito? Grazie :D
La temperatura dovrebbe apparire in alto a sinistra sullo schermo touch screen!
Ma devo premere qualcosa? ho provato tutto ma non compare :scratch: se mi puoi spiegare meglio ti sarei grata :D
scorpion83
No scogliera ho guardato ora, non c' è da impostare nulla...non è che non ti va il sensore della temperatura? :neutral:
scogliera75
scorpion83 ha scritto:No scogliera ho guardato ora, non c' è da impostare nulla...non è che non ti va il sensore della temperatura? :neutral:
Come faccio a sapere se il sensore non funziona? Nel manuale non cè scritto niente 8-[
scorpion83
La temperatura esce in alto a sinistra nella schermata principale dove segna il consumo instantaneo, se non ti esce nulla evidentemente non funziona il sensore credo
scogliera75
ok grazie controllerò di nuovo, comunque è da quasi un mese che ho l'auto ma non ho mai visto la temperatura :scratch: (ma non c'entra che il climatizzatore è manuale ne che non ho il navigatore giusto?) Scusa se ti chiedo, magari sono domande stupide x chi lo sà xò mi è sortu questo dubbio :roll:
scorpion83
Non ce l' ho nemmeno io il navigaotre e ho il clima manuale, misà che ti conviene fare un salto in officina
scogliera75
Ma sai dove si trova il sensore?
Vicinz
Messaggio da Vicinz »
Specchietto lato passeggero ;)
Tessera ufficiale n°492
scogliera75
Vicinz ha scritto:Specchietto lato passeggero ;)
Si trovato il sensore c'è . Quindi, pensi anche tu Vicinz che non funziona il sensore o si tratta di altro? :scratch:
scorpion83
Sotto allo specchietto destro, c' è un pirulino se ci fai caso :)
208 RE
Messaggio da 208 RE »
Molto probabile che non ti vada il sensorino...ma anche che ci sia da fare un aggiornamento allo smeg che magari si è impallato o robe del genere!
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Ma quando accendi la macchina non ti compare? Neanche
scogliera75
no compaiono 2 linee orizzontali in alto a sinistra dove dice scorpion83 che deve comparire la temperatura 8-[
quindi che devo fare andare dal conce? O posso fare qualcosa io.
scogliera75
bene stamattina ho chiamato l'officina, mi hanno detto di portarla pomeriggio x controllarla. Sono appena tornata, devono cambiare il sensore. :)
