consumi olio 1.4 hdi 5p allure
Franco71
Messaggio da Franco71 »
Buona sera a tutti!
Ho la 208 1.4 hdi 68cv 5porte allure con poco piu di 10,000 km (acquistato sett 2012), mi pare che consuma un po tanto di olio.
Nel Asta mi segnia meno dalla metà e so che sono nella norma.. ma a 5,000 km fa il livello era al massimo... come mai?...boh!
Credo che rodaggio e già fatto... spero dopo il primo tagliando si mette a posto.... :scratch:
m@rkus
Re: consumi olio 1.4 hdi 5p allure
Messaggio da m@rkus »
Io sono a 5500 e, come è stato per te, non ho (ancora) notato questo problema... :scratch:
208 1.4 Hdi 5p.
thewizard
Messaggio da thewizard »
aspetta 20mila e non ti preoccupare
Run@way86
Messaggio da Run@way86 »
ho la 207 con stesso motore hanno un alessaggio maggiore quindi consumano piu olio...tranquillo è normalissimo
Gianluk
Messaggio da Gianluk »
Non ti preoccupare, è normalissimo che il consumo dell'olio quando l'auto è nuova sia molto più superiore della norma.
Certo, che ti segni un livello al di sotto della metà con solamente 10.000KM è un po' altino... però non allarmante. ;-) Considera che io sono a quota 17.600KM (1.4 HDi) ed ho il tuo stesso livello. Si trova al di sopra del minimo e si ferma a metà tra il minimo e la metà tra il minimo e il massimo. Cmq, per curiosità, controlla se c'è per caso un trafilo di olio o macchie sospette. Se le dovessi notare, portala subito in assistenza... se non ci dovessero essere, stai tranquillo che è normalissimo. ;-)
Immagine Immagine Immagine
