Rigenerazione Fap ogni 300-350km...normale?
David125
Messaggio da David125 »
Hola... Da quando ho messo il led che segnala la rigenerazione del fap... Mi si è acceso già 3 volte... E se per la prima non avevo un riferimento preciso, la seconda e la terza sono avvenute esattamente a 370km e 310km...leggo sul forum che la media è 400 500 e c'è chi arriva a 700...una rigenerazione così frequente può essere sintomo di un fap molto rovinato? Nsomma... É un problema? Suggerimenti? Grazie
David125
Peugeot 208 * Ice Velvet *
Kit Xenon Anabbaglianti / Fendinebbia Led / Led Fap / Led Luce Targa / Led Blue Zona Piedi / Led Alette Parasole / Maniglie Cromate
Peugeot65
Re: Rigenerazione Fap ogni 300-350km...normale?
Messaggio da Peugeot65 »
Dipende, dovresti indicare l'utilizzo che fai della tua auto.
Se fai prevalentemente ciclo urbano l'intervallo è giusto, anzi direi ottimo.
Se fai solo autostrada a velocità media e costante ci sono dei serissimi problemi.
Ho riportato due condizioni limite per farti capire che senza specificare l'uso che ne fai praticamente è impossibile una risposta seria.
Però può benissimo essere che prima interrompevi le rigenerazioni, ora che hai il led e non le interrompi più potrebbero allungarsi. Ma ripeto, quello che scriverei adesso o che leggerai da altri interventi sarebbero soltanto chiacchiere, bisogna prima sapere che uso ne fai dell'auto.
David125
hai ragione, l'uso è 70% paese (pieno di salite e discese, ma PIENO) e 30% tangenziale a velocità grossomodo costante...ma magari pure 75%/25%...sti periodi davvero pochi spostamenti lunghi
il led l'ho montato SUBITO appena presa la macchina (usata) quindi il vecchio proprietario non ne sapeva nulla e può aver fatto un sacco di "spegnimenti"...
David125
tropical
Messaggio da tropical »
Ad occhio e croce e raffrontato ai miei mi sembra nella norma..... La mia solitamente rigenera tra i 385 km e i 420 circa con misto autostrada e città , tratte da 60 km alla volta. Quando nei week percorro 150/200 km di fila mi accordo che non rigenera e la rigenerazione avviene circa a 700 km scarsi :wave:
Peugeot 208 Allure e-hdi 115 cv 5 Pt; Bianco Madreperla; cerchi 17" oxygene technical grey ; pack stile ; pack pelle claudia; pack urban allure ; navigatore no cd
Ex : Fiat Grande Punto 1.3 Mjt 90 cv Emotion 5 Pt; argento metallizzato ; full opt.
nicorr
Messaggio da nicorr »
La mia rigenera puntualissima ogni 500km (Km più, km meno) percorrenze al 50% urbano scorrevole e 50% extraurbano veloce, raramente autostrada. Direi che se percorri soprattutto urbano con molte salite, dove il carico del motore é maggiore, sia normale un chilometraggio inferiore tra una rigenerazione e l'altra :)
Ps. Continuo a non capire l'utilità del led. Quando si é in marcia non ci si accorge della rigenerazione se non per i consumi istantanei più elevati. Quando ci si ferma lo S&S non si attiva e partono le ventole a palla che é impossibile non rendersene conto ;)
Ex Fiat Grande Punto 1.3mjt 90 cv Emotion 3p (70.541km - 09/2005)
Ex Mazda6 Wagon 2.0CD 143cv Excellence (226.676km 03/2008)
BMW 325d 218cv Touring Modern ZF8
VW Passat Variant 2.0TDI 190cv DSG Highline RLine
Peugeot 208 1.6 eHdi 115cv Allure 5p - Bianco Banchisa - Pack Comfort Allure - Cerchi 17" Oxygene Technical Grey - Navigatore - Antenna Corta 308 - Vasca Baule - Anabbaglianti 5000°k
David125
...poi sale mia mamma alla guida, e tutto ciò che hai detto non ha più senso :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cmq dai...è comodo lo stesso...oggi per esempio faceva caldissimo (40° ca...biiip...o!) e la ventola soprattutto in paese si faceva sentire ogni tanto...non sarebbe stato facile riconoscere la rigenerazione...
David125
tropical
Ho lo specchietto pieno di ditate a forza di toccarlo per sentire se è caldo :D Io a volte in città in mezzo al traffico fatico a sentire la ventola vuoi per il rumore che c è, la radio accesa mettici la fretta è un po' di distrazione per stare attento a tutti gli imprevisti che ti capitano
passion03
Messaggio da passion03 »
La mia con diesel normale rigenera in media ogni 500km (70% autostrada e 30% citta con traffico scorrevole) con blue diesel o simili anche ogni 800km (115cv)
208 1.6 e-Hdi 115cv s&s 2014 - 5p nero perla allure , oxygene grey 17 , smeg+ con navi
thewizard
Messaggio da thewizard »
maggiore CARICO motore, alti regimi, percorsi lunghi, gasolio buono = intervalli di rigenerazione più lunghi
nicorr
Ehm...maggiore carico e alti regimi aiutano a rigenerare prima il Fap ma accorciano la distanza tra una rigenerazione e l'altra. Per questo David125, facendo parecchia salita dove il motore ha un carico maggiore, ha rigenerazioni ravvicinate. Ma é logico perché a regimi più alti la quantità di gas di scarico é maggior, quindi anche di particolato 😊
David125 non hai scritto che motorizzazione hai per cui è anche difficile risponderti. Se hai il 1.4 gli intervalli mi sembrano un pò troppo ravvicinati indipendentemente dall' uso. Per il 1.6 ci possono stare. Ogni 300 circa rigenera anche il mio 2.0. ;-)
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
massi.drago ha scritto:David125 non hai scritto che motorizzazione hai per cui è anche difficile risponderti. Se hai il 1.4 gli intervalli mi sembrano un pò troppo ravvicinati indipendentemente dall' uso. Per il 1.6 ci possono stare. Ogni 300 circa rigenera anche il mio 2.0. ;-)
:shock: corbezzoli!! ma allora è la mia che è anormale? finora, in 6000 km circa, mi sono accorto una sola volta della rigenerazione.
Non è che la tua è anormale.....semplicemente se non hai la spia non te ne accorgi. Per una di cui ti rendi conto ce ne sono 10 che non ci fai caso ;-)
nicorr
@BiciMotard: non é anormale la tua :) solamente, se non ci sono segni evidenti come lo S&S che non si attiva, le ventole a palla o gli specchietti il guidatore non se ne accorge. Pensa che sulla Mazda6 rigenera a intervalli variabili (a seconda di come guido) compresi tra i 120 e i 210km ed é praticamente impossibile accorgersene se non guardando il consumo istantaneo (spaventoso) o il minimo che a volte é sui 1000giri/min. A meno che tu non sia in colonna è difficile accorgersi della presenza del filtro e delle sue rigenerazioni :)
BiciMotard
Darei non so cosa per poter montare la spia nello specchietto come avete fatto voi, ma non se puede :mad:
