24 mila km e frizione da rifare
Re: 24 mila km e frizione da rifare
ale1989 ha scritto:Allora mi rassereno ...grazie mille gian come sempre
Nel caso prova a fare la retro a velocità crescente e senti
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Si proverò ma io ho avuto come l'impressione che vibrasse la frizione ed ha emesso questo suono
ale1989 ha scritto:Si proverò ma io ho avuto come l'impressione che vibrasse la frizione ed ha emesso questo suono
Ciao,
Se vuoi testare la frizione basta che parti da fermo sulla rampa del box
In mancanza di questa va bene anche tirare completamente il freno a mano e tentare di partire dando gas ma senza far salire il motore molto su di giri, per es. non tenerlo a 4000 o 5000 giri poiché quello sfrizionamento gli provoca molto sviluppo di calore e se la frizione fosse di burro come quella di molte altre 208 potrebbe risentirne dove anziché "mordere" maggiormente fa l'esatto contrario bruciandosi.
Meglio tenere il motore al massimo a 2000 2500 giri e piuttosto lasciare che si spenga. Sicuramente la frizione patirà meno e la prova sarà comunque adeguata. Cerca di fare una partenza deciso senza star li a farla slittare al massimo si spegne o se il motore avesse così tanta coppia trascinerebbe le ruote dietro bloccate anche se quest'ultima ipotesi la vedrei dura.
ale1989
Perfetto gian grazie.... stasera appena ritorno a a casa provo questa cosa
ale1989
Ciao gian ...ho fatto la prova non ho avvertito nulla di anomalo... da quello che ho capito la tua prova è per vedere se sento questa vibrazione che genera il suono ? O mi sbaglio. ?
ale1989 ha scritto:Ciao gian ...ho fatto la prova non ho avvertito nulla di anomalo... da quello che ho capito la tua prova è per vedere se sento questa vibrazione che genera il suono ? O mi sbaglio. ?
Ciao, serve per verificare se la frizione non slitta e se dato il notevole sforzo a cui è sottoposta non strappa.
ale1989
Grazie mille gian quindi è lo stesso se io metto il freno a mano... e alzo solamente la frizione. ? ho provanto anche cosi e sembra in salute la frizione .... la macchina si è abbassata e si sentiva il freno a mano come se lo volesse tirare ... ma ovviamente non ce la fa
ale1989 ha scritto:Grazie mille gian quindi è lo stesso se io metto il freno a mano... e alzo solamente la frizione. ? ho provanto anche cosi e sembra in salute la frizione .... la macchina si è abbassata e si sentiva il freno a mano come se lo volesse tirare ... ma ovviamente non ce la fa
:thumbright:
ale1989
Grazie😊
Ordinekaotico
Messaggio da Ordinekaotico »
Giusto per curiosità, facendo i doverosi scongiuri del caso, ed essendo un futuro possessore di una Peugeot, quanto costa una frizione nuova nuova della Sachs?
ale1989
Non credo che abbia un costo esorbitante ...dipende dal motore anche..
ale1989
Oggi ...ho affrontato una bella salita ... eravamo in 4 ... allora la macchina con tutto il freno a mano ...non riesce a salire perche si spegne quasi subito ....di salire la macchina sale l'ho testato io .... ma bisogna tenerla a 2500 giri ...e nonostante io che aiuto molto la macchina con la frizione ...ovviamente è un regime anomalo di giri ....per far si che sale... ovviamente si è cominciata a scaldare la frizione perché sotto sforzo ed è salito un bel po di odore di frizione :? :? Direi che è una cosa grave che non abbiano testato la vettura su delle salite ripide...
ale1989
In sostanza bisogna dare molto gas... e non so se c'è un rimedio a questa cosa
ale1989 ha scritto:In sostanza bisogna dare molto gas... e non so se c'è un rimedio a questa cosa
Normale dover dare molto gas per riuscire a salire soprattutto quando le condizioni sono impegnative per il motore al quale è richiesto il massimo dello sforzo.
ale1989 ha scritto:Oggi ...ho affrontato una bella salita ... eravamo in 4 ... allora la macchina con tutto il freno a mano ...non riesce a salire perche si spegne quasi subito ....di salire la macchina sale l'ho testato io .... ma bisogna tenerla a 2500 giri ...e nonostante io che aiuto molto la macchina con la frizione ...ovviamente è un regime anomalo di giri ....per far si che sale... ovviamente si è cominciata a scaldare la frizione perché sotto sforzo ed è salito un bel po di odore di frizione :? :? Direi che è una cosa grave che non abbiano testato la vettura su delle salite ripide...
Quello che devi assolutamente cercare di evitare è che la frizione si scaldi sino a puzzare.
Purtroppo più si scalda e meno aderisce col risultato di "bruciarla" oltre a consumarla eccessivamente.
Se le tue salite fossero fatte con continui stop and go meglio tenere molta distanza dall'auto che hai davanti ed evitare di farmaci a ripartire da fermo quante più volte possibile. La frizione certamente ringrazierà.
