scoperto il forum in seguito alla ricerca delle cause del non funzionamento funzione Star&stop.
2 giorni dopo la fine della garanzia
ho sempre fatto i piccoli lavoretti sulle auto ma non sono esattamente un appassionato per cui conoscenze zero.
qualche indizio mi fa puntare l'attenzione sulla batteria anche se è non ci sono altri indizi di malfunzionamento
domanda: con il tester ho misurato il voltaggio risultato 6.1 V ho scoperto di avere 3 poli positivi e nessuno negativo (?) sulla batteria... preso massa sulla parte metallica.
immagino dovrebbe segnare 12 V ?
si fa ancora il controllo del liquido all'interno ?
la batteria è ingabbiata in un box di plastica con a lato pannello aggiuntivo con 3-4 differenti connettori....da qualche parte si trovano indicazioni sullo smontaggio ? immagino ci siano varie clip di plastica da staccare ma non meglio identificate ..
grazie... chiedo scusa se ho chiesto delle banalità
ho appena pagato la seconda volta la stessa multa con FTR e vorrei risparmiare sulla soluzione al problema
