vibrazioni e tremolii delle plastiche interne - normale?
Gony962
Messaggio da Gony962 »
La mia nuova peugeot 208 100cv diesel allure proprio non riesco a godermela, sarà per la mia troppa attenzione, ma tant'è che, da qualche giorno dopo il ritiro della macchina dalla concessionaria, ho iniziato ad avvertire sempre più frequentemente tremolii e vibrazioni delle plastiche interne, per l'esattezza ho individuato con un po di fatica, in quella trasparente che racchiude il quadro strumenti e successivamente in quella dove è applicato lo specchietto retrovisore, il blocco dell' Active City Brake... un tremolio continuo e fastidiossimo che aumenta o diminuisce a seconde del fondo stradale.... è una caratteristica della Peugeot o sono uno dei pochi sfortunati....che cosa suggerite di fare? :?
P.S. se premo con un dito in alcuni punti delle plastiche il rumore diminuisce o sparisce, quindi se ne deduce che probabilmente mettendo della spugnetta tipo guarnizione tra la plastica trasparente e la cornicetta il tutto si possa risolve...ma mi secca che una macchina nuova, così ben curata nell'allestimento, abbia di questi problemi.
Stefano.87
Re: vibrazioni e tremolii delle plastiche interne - normale?
Messaggio da Stefano.87 »
ritirata da una decina di giorni anche la mia e di queste problematiche non ne ho da nuova, segno che c'è qualche "problema" a livello di assemblaggio se vibrano
Peugeot 208 GTI By Peugeot Sport S&S Bianco Madreperla (Marzo 2018) - Cerchi 18" LITHIUM - Kit LED abitacolo - Anabbaglianti Xenovision Edge: Kit Mono LED Canbus Fari Lenticolari - Abbaglianti XE Eagle LED System Xenovision - Bilstein B14 mod. - Intercooler Airtec Stage 2 - Scarico completo Milltek skat 63.5mm - Tubazioni Forge - Popoff Forge - Filtro Sprintfilter P8Zero - mappa al banco - ShortShift Pug1off
EX - Peugeot 208 Gt Line 1.6 120cv@140cv S&S Bianco Madreperla (Agosto 2017) - Cerchi 17"Caesium - Spoiler GTI originale - Pack Rangement - Retrovisori elettrici - Sensori di parcheggio post. + retrocamera - antenna corta - Kit LED abitacolo (targa/luce piedi/alette parasole/bagagliaio) - Kit Xenovision (5300k) in tinta con i led posizione - XE Eagle LED System Xenovision - Poggiapiede alluminio Peugeot - rimappatura centralina (20/06/2018) - Bilstein B14 (27/07/2018) + distanziali Sparco 16mm ANT / 20mm POST (20/07/2018) - (venduta 26/07/2019)
Ciao a tutti
Se generano rumore in seguito a vibrazioni a contatto fra loro, una spruzzata con silicone utilizzando l'apposito beccuccio per indirizzare il getto nel mezzo delle fessure, dovrebbe essere sufficiente a eliminarle.
Se si tratta di pezzi mal assemblati o rimossi e poi non rimessi più nella giusta posizione in questi casi si deve procedere alla riposizionamento dei pezzi.
Gony962
Io credo che forse sia stata smontata la parte che racchiude il quadro strumenti, probabilmente per sostituire qualche spia luminosa, e poi nel rimontaggio qualche guarnizione non sia stata più rimessa nel modo giusto, vi allego una foto in dettaglio. Dico questo perchè ho notato nella parte superiore della cornicetta una piccola graffiatura, tipo abrasione di un centimetro, segno che una forzatura ci è stata. Se riuscissi a smontare la cornicetta potrei sistemarla da me, ma non vorrei fare danni. qualcuno conosce la procedura? grazie
mach14
Messaggio da mach14 »
La cornice del quadro strumenti dovrebbe venir via tirandola verso il volante. Hai verificato comunque che non siano i tre tasti sotto il display a vibrare? Sulla mia a volte vibrano, e anche altri utenti hanno lamentato lo stesso problema in altre discussioni.
Peugeot 208 Active 1.2 82cv PureTech 3 porte Blu Virtuel con fendinebbia e Black Pack
Gony962
Avevo letto dei tasti, ma non sono quelli, è tra la plastica trasparente e la cornice, infatti premendo sulla plastica abbastanza forte, con un dito, si attutiscono quasi del tutto le vibrazioni..... sei sicuro che basta solo tirare per estrarre la cornicetta,io penso che ci sono dei gancetti di plastica che probabilmente la tengono ferma?
rayden79
Messaggio da rayden79 »
Ho anche io gli stessi problemi nella stessa sede.
La vibrazione del quadro strumenti riguarda l'intero quadro e non ha a che fare con la cornice. Pur togliendola (basta tirare) non cambiabla faccenda. Inoltre ho notato che premendo il lato destro è più mobile.
Per quanto riguarda l'active city brake, a vibrare è il coperchietto che si trova dietro lo specchietto.
Appena riapre il centro assistenza... vado. Consigli?
matteo239
Messaggio da matteo239 »
Ciao, io per quanto riguarta il coperchietto dietro al retrovisore ho risolto inserendo un feltrino tra il parabrezza e il coperchio.
208 Gt line
Messaggio da 208 Gt line »
Anche io nella stessa zona in alcune condizioni del manto stradale riscontro tipo un ronzio da vibrazione, non mi sono ancora recato al concessionario.
308 1.5 bluehdi 130 Gt Pack EAT8 blu Vertigo
Ex 208 1.6 bluehdi 120 gt line
208 Gt line
Stefano.87 ha scritto:ritirata da una decina di giorni anche la mia e di queste problematiche non ne ho da nuova, segno che c'è qualche "problema" a livello di assemblaggio se vibrano
Scusa se ti cito ed esco fuori tema, ho visto che in firma hai montato il kit xenon, potresti dirmi di che gradazione lo hai preso e se lo hai fatto montare stesso dal concessionario?
Stefano.87
ti mando un pm per non andare OT qui
paolopi
Messaggio da paolopi »
ANCHE io sono andato in carrozzeria sembrava risolto ma è tornato come prima vibra la plastica trasparente sull'asfalto sconnesso proverò a ritornare in carrozzeria altrimenti la lascio così...
rayden79
a me permane la problematica. Qualcuno ha risolto?
Parme91
Messaggio da Parme91 »
Gony962 ha scritto:La mia nuova peugeot 208 100cv diesel allure proprio non riesco a godermela, sarà per la mia troppa attenzione, ma tant'è che, da qualche giorno dopo il ritiro della macchina dalla concessionaria, ho iniziato ad avvertire sempre più frequentemente tremolii e vibrazioni delle plastiche interne, per l'esattezza ho individuato con un po di fatica, in quella trasparente che racchiude il quadro strumenti e successivamente in quella dove è applicato lo specchietto retrovisore, il blocco dell' Active City Brake... un tremolio continuo e fastidiossimo che aumenta o diminuisce a seconde del fondo stradale.... è una caratteristica della Peugeot o sono uno dei pochi sfortunati....che cosa suggerite di fare? :?
io ho percorsoquasi 30000km e vibrazioni ne sento sempre di più..prevalentemente provenienti da zona cassetto portaoggetti e casse stereo ma a volte anche da parti miseriose che non trovo. ho provatoanche a vuotare dagli oggetti ma ogni tanto vibra misteriosamente...
Peugeot 208 GT-Line 5 porte Blu-HDI 1.6 120 cv Blu Virtuel
Cambio manuale a 6 marce - Start&Stop - Impianto HiFi JBL - Sensori di parcheggio - Retrocamera - Navigatore Touch Screen - Retrovisori ripegabili elettricamente - Ruota di scorta - Pack Rangement - Active City Brake - Tetto panoramico Ciel - Philips white vision 4300 K - Spoiler GTI Originale
Neo-Peugeottista - Ordinata il 17/12/2016 Prodotta - Consegnata: 1/3/2017
Prima: Ford Fiesta 1.2 16v Titanium my 2007
puoi guardarla qui: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 3#p1327653
