Deriva a sx
Deriva a sx
Buongiorno a tutti,
guidando in autostrada ho notato un particolare: la mia 208 (3000 km circa) in accelerazione tira leggermente a sinistra. Se rilascio torna ad andare dritta. Tant'è vero che, se in accelerazione sono in traiettoria diritta, se rilascio tira leggermente a destra.
Si parla di un qualcosa di minimo, accentuato dalla mia pignoleria (!), però c'è.
Qualcuno, giusto per togliermi il dubbio, potrebbe fare questa prova e riferire se nota lo stesso fenomeno? Anche su strada statale, sui 90 km/h, accelerando e rilasciando si nota.
205 GT 1987
207 Active 1.6 HDi 93cv FAP 2011
208 Allure 1.6 BlueHDi 100cv 2017
Re: Deriva a sx
Controlla la convergenza ,si è già discusso qua non trovo dove ,Peugeot ha tendenza a tenere un pò aperta la convergenza, nella mia facendo lunghe percorrenze in autostrada arrivavo con dolori alle braccia a furia di correzioni , tendeva a seguire come dei binari dopo corretto tirava da un lato dopo dall'opposto ,Bene ho aperto di 1,8 gradi la convergenza ed è diventata un violino.
Re: Deriva a sx
Intendevo scrivere chiusa di 1.8 gradi ,caspita perchè non date la possibilità di correggere gli errori ?
Re: Deriva a sx
Possono farlo solo i soci, che hanno diverse funzioni in più sul forum rispetto agli utenti standard... Comunque anche secondo me è un po' una cavolata questa cosa, almeno la modifica potevano lasciarla a tutti! Chiudo parentesi OTmario52 ha scritto:Intendevo scrivere chiusa di 1.8 gradi ,caspita perchè non date la possibilità di correggere gli errori ?
E comunque mi aggrego anche io al precedente messaggio, qualche tempo fa ho letto anche io qualcosa riguardo la regolazione della convegenza
mattia2508
Re: Deriva a sx
questo l ho notato anchs io tuttavia se all autore del topic il problema caoita solo in accelerazione io sarei più propenso al torque steering. Dopo tutto sono 233nm di coppia su una trazione anteriore senza chissa quale differenziale meccanico evoluto. Prova a partire normalmente senza far slittare le gomme dopodiche togli le mani dal volante e schiaccia di colpo, se il volantw si gira da solo è questo il problema, ovvero l auto non riesce a scaricare in modo adeguato la coppia a disposizione in fase di massima accelerazione. Ovviamente fai la prova in ujq strada senza traffico meglio se privatamario52 ha scritto:Controlla la convergenza ,si è già discusso qua non trovo dove ,Peugeot ha tendenza a tenere un pò aperta la convergenza, nella mia facendo lunghe percorrenze in autostrada arrivavo con dolori alle braccia a furia di correzioni , tendeva a seguire come dei binari dopo corretto tirava da un lato dopo dall'opposto ,Bene ho aperto di 1,8 gradi la convergenza ed è diventata un violino.
Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
mattia2508
Re: Deriva a sx
Il fenomeno delle continue correzioni in autostrada che causano dolori l'ho notato anch'io.mario52 ha scritto:Controlla la convergenza ,si è già discusso qua non trovo dove ,Peugeot ha tendenza a tenere un pò aperta la convergenza, nella mia facendo lunghe percorrenze in autostrada arrivavo con dolori alle braccia a furia di correzioni , tendeva a seguire come dei binari dopo corretto tirava da un lato dopo dall'opposto ,Bene ho aperto di 1,8 gradi la convergenza ed è diventata un violino.
Ma fammi capire se ho capito bene: tu dici che in fabbrica tendono a tenere un po' aperta la convergenza, quindi intendi che la parte anteriore delle gomme tende a guardare più verso l'esterno dell'auto, giusto?
Vale a dire che esagerando con l'apertura si consumerebbe di più la spalla interna delle gomme, per intenderci.
Te lo chiedo perché il concetto di aperto o chiuso è relativo, per me aperta (o negativa) è così, chiusa (o positiva) è quando la parte anteriore delle gomme guarda più verso l'asse dell'auto ma ogni tanto qualcuno intende il contrario!
205 GT 1987
Re: Deriva a sx
E' così, anche se facendo la prova che tu dici il volante non si sposta. Però in velocità, rilasciando e premendo l'acceleratore il volante si sposta, seppure di qualche mm e questo causa il cambio di direzione.mattia2508 ha scritto:questo l ho notato anchs io tuttavia se all autore del topic il problema caoita solo in accelerazione io sarei più propenso al torque steering. Dopo tutto sono 233nm di coppia su una trazione anteriore senza chissa quale differenziale meccanico evoluto. Prova a partire normalmente senza far slittare le gomme dopodiche togli le mani dal volante e schiaccia di colpo, se il volantw si gira da solo è questo il problema, ovvero l auto non riesce a scaricare in modo adeguato la coppia a disposizione in fase di massima accelerazione. Ovviamente fai la prova in ujq strada senza traffico meglio se privatamario52 ha scritto:Controlla la convergenza ,si è già discusso qua non trovo dove ,Peugeot ha tendenza a tenere un pò aperta la convergenza, nella mia facendo lunghe percorrenze in autostrada arrivavo con dolori alle braccia a furia di correzioni , tendeva a seguire come dei binari dopo corretto tirava da un lato dopo dall'opposto ,Bene ho aperto di 1,8 gradi la convergenza ed è diventata un violino.
205 GT 1987
Re: Deriva a sx
Ulteriore precisazione che non lascia spazio a dubbi:
205 GT 1987
Re: Deriva a sx
Ti ripeto facendo quella correzione di --1,8 ° la macchina è guidabilissima e risponde bene alle correzioni ,basta toccare leggermente e risponde ,mentre prima bisognava spingere con una certa pressione e dopo 200 metri andava dalla parte opposta ,questo in autostrada comportava un affaticamento delle braccia nei lunghi tragitti e continue correzioni , teniamo presente che le trazioni anteriori vengono tenute sempre leggermente aperte perchè quando il motore è in tiro il leggero cedimento delle sospensioni le porta a stringere ,è una leggera sottilezza che si verifica specialmente in autostrada , falla controllare da chi ha un banco di quelli moderni e prova a stringere non andare oltre lo 0 male che vada butti 15/20 euro .
Re: Deriva a sx
Come nel disegno in basso Aperta ovviamente non come nel disegno ma si parla di 1,5/2 gradi che non comporta consumi di gomma visibili ma rende la guida poco sensibile alle correzioni.
Re: Deriva a sx
Certo, il disegno serviva solo per capire se il concetto di aperto e chiuso lo intendi come è appunto indicato, perché tempo fa parlando dell'argomento convergenza in un altro forum ho scoperto che alcuni intendono il contrario!!!mario52 ha scritto:Come nel disegno in basso Aperta ovviamente non come nel disegno ma si parla di 1,5/2 gradi che non comporta consumi di gomma visibili ma rende la guida poco sensibile alle correzioni.
205 GT 1987
Re: Deriva a sx
Non so che dire il mio caso era questo ,al controllo risultava ancora in tolleranza ,ma ho chiesto io di stringere un po ed è andata a meraviglia ,se peggiorava ritornavo indietro, sono cose che uno riscontra nella guida .In concessionaria hanno provato ma fare due o tre Km non troverai mai nulla.Poi al tagliando ho riferito al capo officina e la risposta è stata " Certo può essere "
Re: Deriva a sx
Certo, le tolleranze sembrano minime ma evidentemente fanno la differenza.mario52 ha scritto:Non so che dire il mio caso era questo ,al controllo risultava ancora in tolleranza ,ma ho chiesto io di stringere un po ed è andata a meraviglia ,se peggiorava ritornavo indietro, sono cose che uno riscontra nella guida .In concessionaria hanno provato ma fare due o tre Km non troverai mai nulla.Poi al tagliando ho riferito al capo officina e la risposta è stata " Certo può essere "
205 GT 1987
Re: Deriva a sx
Aggiornamento: sono andato dal gommista che ha una piattaforma per il controllo dell'assetto recentissima, comprata quest'anno.
Secondo il suo software tutte le 208 con cambio manuale a 5 marce escluse le GTI devono avere una convergenza chiusa (positiva) compresa tra 0,3 e 1,1 millimetri.
La mia era 0,7 mm a sinistra e 0,1 mm a destra, quindi a destra era troppo aperta ed avevo anche il volante leggermente storto a sinistra (da quando l'ho ritirata!)
A sinistra l'ha lasciata uguale e a destra l'ha portata a 0,7 mm, il volante si è raddrizzato e da qualche prova non ancora abbastanza approfondita rilevo che devo fare meno correzioni in autostrada.
205 GT 1987
