Cicalino cintura lato passeggero
Sky08
Messaggio da Sky08 »
Buon pomeriggio a tutti!
Come noto, il cicalino lato passeggero della 208, a chi più a chi meno, fa le bizze, nel senso che a volte funziona altre volte no. Nel mio caso le bizze, da saltuarie, si sono trasformate in definitive: da una settimana il segnale non si attiva più. Sono appena stata in officina e hanno dovuto constatare il guasto (se ci fossi andata, come per altri difettucci, con la macchina funzionante in quel momento non avrebbero preso in considerazione il caso) che ripareranno il 24 ottobre. Hanno dato la responsabilità a un cavo, altro non hanno detto. Ovviamente aggiornerò il post con il responso e l'esito della riparazione, ma intanto mi sembrava giusto e utile mettere a conoscenza i forumisti della presa in carico del problema da parte dell'officina. :)
Re: Cicalino cintura lato passeggero
Ciao Sky
Non c'è mai tempo per stare tranquilla
Almeno te lo passano in garanzia?
paul91
Messaggio da paul91 »
Anche la mia ha lo stesso saltuario problema, che per il momento non è ancora diventato definitivo. L'avevo fatto presente qualche tempo fa in officina in occasione di un richiamo e mi hanno detto che era un difetto abbastanza noto alla 208, risolvibile sfoderando il sedile, risistemando bene il sensore di pressione e rifoderando tutto
Sky08
Gian ha scritto:Ciao Sky
Ciao Gian, non ho chiesto perché l’ho dato per scontato: ho fatto l’estensione per copertura totale, quindi pensavo di essere a posto...ora mi stanno venendo i dubbi :scratch:
paul91
Essendo un difetto "riconosciuto" (almeno così mi ha detto il meccanico a suo tempo) deduco che non si debba sborsare un euro per risolvere questo problema :scratch:
Sky08
Bisogna vedere se la mia officina lo sa (o se fa finta di non saperlo). Comunque la mia garanzia è totale (esclusi i componenti sottoposti a usura da quanto ricordo), quindi dovrei essere coperta. Che usura ci sarà mai sul cicalino della cintura?? :? :?
finché sono questi i problemi, pazienza. Certo che nel mio caso le rognette stupide sono tante e la somma infastidisce. Tra l'altro ho segnalato pure la perdita ciclica delle stazioni radio che mi tocca risintonizzare ogni 15 giorni. E, cosa strana, non solo perdo le stazioni memorizzate, ma mi trovo sulle postazioni scelte in precedenza la stessa frequenza, clonata dal sistema (frequenza che io non avevo mai selezionato). Il tipo mi ha chiesto se avevo già riscontrato il difetto: gli ho risposto che tutte queste piccole magane si sono manifestate fin da subito, solo che si presentavano saltuariamente...e che adesso i difetti saltuari sono diventati cronici. Ma la loro filosofia è "teniamo sotto controllo, vediamo come va" (se il difetto è saltuario e lo si comunica quando non si manifesta, ci si può mettere direttamente una pietra sopra, da me non ci perdono tempo più di tanto)...oggi però hanno dovuto prenderne atto. Scusate il parziale OT, ma penso che una politica del genere non sia felice: se per caso finissero per trascurare il sintomo di un guaio serio, le conseguenze potrebbero essere ben più gravi.
Lorenzo59
Messaggio da Lorenzo59 »
Salve.... 1200 5p gpl maggio 2017.
Da oggi problema cicalino/avviso cintura
Saltuariamente non segnala la cintura non allacciata
Domani chiamo l'assistenza.
bertinho19
Messaggio da bertinho19 »
Stesso problema riscontrato pochi mesi dopo l'acquisto e risolto solo in parte
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
Sky08
bertinho19 ha scritto:Stesso problema riscontrato pochi mesi dopo l'acquisto e risolto solo in parte
Cioè l’officina è intervenuta senza risolvere definitivamente il problema? In caso affermativo, cosa avevano fatto?
paul91
Che vuol dire risolto solo in parte? Il cicalino o funziona o non funziona :scratch: Forse ti dà errore solo saltuariamente come succede a me?
jhonny123
Messaggio da jhonny123 »
Ho avuto lo stesso problema, risolto e confermo che è in garanzia!
Peugeot 208 Allure 1200 PureTech 82 cv - Gpl/Benzina - Grigio Shark - 5 porte - sens. parcheggio - alzavetri elettrici posteriori - finestrini oscurati - navigatore - clima bizona - cerchi in lega da 16" - consegnata 07/10/2016
Sky08
Ottima notizia :)
paul91
Oggi ho chiamato in concessionaria per dire di verificare questo problema, quando porterò l'auto a fine mese per il tagliando; il tizio che mi ha risposto mi ha molto gentilmente detto che "è una sciocchezza, non si preoccupi. Non c'era nemmeno bisogno che avvisasse ora per aggiungere questo intervento, ce lo può ricordare direttamente al momento del tagliando e verifichiamo tutto"
Sky08
Sarà anche una sciocchezza, ma mi pare che di sciocchezze ne stiano accumulando un po' troppe a leggere i post delle varie rognette nel forum su modelli diversi. Meglio così, ma sarebbe anche ora che i controlli qualità fossero più efficaci. La mia 208 è stata prodotta a Trnava. Sullo sportello non ci sono i numeri di cui avete parlato in altri post per risalire alla linea di produzione (e ricavare pure la data di nascita della leoncina :mrgreen: ) quindi non saprei dove guardare.
Sky08
Ribadisco anche che i nostri denari, al momento del versamento caparra erano buoni...come pure sono buoni quelli che prelevano ogni mese con il finanziamento....non sono buoni "a intermittenza", quindi che si diano una regolata.
