Vibrazione portiera anteriore dx
Salve, ho da poco acquistato una 208 1.6 HDi 75cv allure, e da qualche giorno mentre ascolto della musica con un po' di bassi la portiera anteriore dx vibra, secondo voi è qualche plastica assemblata male o la colpa è delle casse?
Re: Vibrazione portiera anteriore dx
Semplicemente, se è colpa delle casse la vibrazione dovrebbe scomparire se metti la radio in muto, mentre la sentiresti anche ad auto ferma. Se queste condizioni non si verificano, probabilmente è dovuto a qualche assemblaggio "lento"
Beh vero non ci avevo pensato, in tal caso un consiglio su qualche coppia di cassa compatibile senza spendere una cifra esagerata ma comunque di buona qualità?paul91 ha scritto:Semplicemente, se è colpa delle casse la vibrazione dovrebbe scomparire se metti la radio in muto, mentre la sentiresti anche ad auto ferma. Se queste condizioni non si verificano, probabilmente è dovuto a qualche assemblaggio "lento"
Ma prima di pensare alle casse non è forse meglio indagare se le vibrazioni prodotte dalla cassa non hanno causato qualche anomalia o rottura o parziale distacco del pannello o di ciò che sta dietro ?
Si ho pensato di fare controllare al meccanico o elettrauto.Gian ha scritto:Ciao
Ho chiesto un consiglio su delle casse perché avevo già intenzione di cambiarle per migliorare la qualità del suono
Se prima non risolvi il problema del pannello anche se avessi casse migliori non miglioreresti la qualità del suono
Come si dice un passo alla volta
Volendo si può risolvere il problema al pannello e cambiare casse nello stesso intervento no?Gian ha scritto:Ciao
O mi consigli prima di riparare il pannello poi cambiare le casse?
Se vuoi potrai fare l'intervento assieme fermo restando che il pannello se ha problemi va sistemato altrimenti vanifichi il miglior suono delle casse nuove
mattia2508
Guarda tante volte sono semplicemente degli oggetti messi nel vuoto sotto l altoparlante.. Anche la mia lo faceva e prima di recarmi in concessionaria esordiendo con "manco un anno e sta macchina cade a pezzi" mi sono accorto che fosse semplicemente la torcia a led a non essere ben assicurata ahahhaNick98 ha scritto:Volendo si può risolvere il problema al pannello e cambiare casse nello stesso intervento no?Gian ha scritto:Ciao
Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
