208 1.6 bluehdi 100cv problemi elettronica
Giova9595
Messaggio da Giova9595 »
Buonasera a tutti sono nuovo in questo forum e vorrei chiedere aiuto per dei problemi che mi stanno nascendo alla mia 208, anno 2017 blue hdi 1.6 100cv.
Inizialmente dava come errore: Difetto di frenata automatica,che ho disattivato dal menu ed è sparito, un anno fa invece mi ha iniziato a dire: Difetto di frenata assistita, difetto controllo pressione pneumatici, il termostato che segna -40 gradi esterni, cambiata batteria è cambiato sensore esterno ma niente , ovviamente resettato tutto da computer ma nulla.
snorky
Re: 208 1.6 bluehdi 100cv problemi elettronica
Messaggio da snorky »
Ciao, sarebbe gradita anche una presentazione ufficiale in modo che ognuno possa darti il benvenuto.. apri un nuovo topic di presentazione nell' apposita area.....
viewforum.php?f=25
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
Giova9595
Aggiornamento: Portata in officina, mandata a fare il reset di fabbrica ma nulla le spie escono uguali, hanno visto che la corrente che ricarica la batteria è superiore a quella normale che dovrebbe arrivare quindi secondo loro è l’alternatore che da problemi e mi fa apparire queste spie
Giova9595
Anche elettrauto non ha capito quello che era, lui ha detto che poteva essere un contatto sulla portiera lato passeggero come poteva essere ben altro , non so più dove rigirarmi
guidogt
Messaggio da guidogt »
se l'alternatore carica di più è saltata la piasta diodi dell'alternatore...cambiare subitissimo
Giova9595
Anche oggi sono andato a fare un lungo giro, parcheggio, spengo e dopo riparto e nulla, mi fermo e provo ad aprire la portiera lato passeggero, boom tutte le spie accese
Giova9595
guidogt ha scritto: ↑
14/12/2022, 20:53
Vedrò che fare perché che dia quelle spie mi pare strano sopratutto solo quando apro la portiera lato passeggero
guidogt
la portiera ha un cableggio ad incastro?...se si prova a disconnettere tutto il connettore e vedi...prova con il tester a vedere che corrente hai sulla batteria sia con la portiera a perta che chiusa....disabilita la plafoniera
Giova9595
15/12/2022, 7:43
Stasera o domani la provo a portare da un mio amico , vedremo tutto sopratutto la corrente sulla batteria e nel caso cambiamo alternatore che in casa madre per un originale mi hanno chiesto più di 1000€ mentre di concorrenza sulle 500/600€ e sinceramente mi sembra assai tanto
guidogt
guarda su autodoc con la targa...risparmi assai
Giova9595
15/12/2022, 20:02
Aggiornamento:
Provato con tester e corrente su ricarica batteria e era perfetta e 0 errori, apro la portiera lato passeggero di circa 10cm ma nulla, 30 cm e inizia a dare difetto frenata assistita e difetto controllo pressione pneumatici, a questo punto pensiamo che sia un cavo che fa massa o corto o i connettori della portiera sporchi e che lalternatore sia buono
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Non è detto che siano connettori e/o cavi portiera. Potrebbe anche essere che aprendo solo 10cm la portiera non intervenga ancora l'accensione luci interne, aprendo maggiormente entra in gioco l'illuminazione interna e parte il problema. Ergo, potrebbe , il problema , derivare dall'accensione di qualche luce di cortesia. La mia è solo un'ipotesi di lavoro, nulla più.
Comunque in questi casi, il controllo accurato di tutte le masse del veicolo , potrebbe risolvere (sulla Yaris di mia figlia è stato così...a lei si spegneva addirittura la macchina completamente)
guidogt
tigli le lampadine delle luci di cortesia...se il problema persiste bisogna controllare il cablaggio lato portiera e poi lato auto..in uno dei 2 punti ce' l'inghippo
Giova9595
16/12/2022, 11:21
RogerAL ha scritto: ↑
16/12/2022, 10:44
Ah non ho specificato che mi si era allagata di acqua il bauletto oggetto davanti perché avevo i tubi di scarico acqua piovana ostruiti magari ha fatto un po’ di ossido sui connettori non so
Giova9595
Risolto: Smontato bauletto portaoggetti e pulito tutti i contatti con svitol ravviva contatti e ha risolto difetti e temperatura esterna, per ad Blue portata a un meccanico e con 300 euro tolto adblue,FAP e rimappato centralina
