Problema pedale freno
208 RE
Messaggio da 208 RE »
Salve ragazzi!volevo fare presente una cosa che ho notato sulla mia 208 1.2 benzina...in pratica ho rilevato che il pedale del freno non mi sembra ben saldo, cioè si muove e ha gioco di almeno un cm sia a destra che a sinistra (intendo senza schiacciarlo)...è normale???in più schiacciandolo a radio spenta mi sembra faccia un tik a metà corsa (e lo sento anche sul piede) come se fosse leggermente contrastato
ale1989
Re: Problema pedale freno
Messaggio da ale1989 »
no no nessun movimento
Ricky70
Messaggio da Ricky70 »
Negativo..vai a farla vedere in officina al piu presto.
scorpion83
Messaggio da scorpion83 »
No nessun gioco falla controllare prima che perdi il pedale....
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
Concordo, non deve avere nessun gioco. Il click che senti potrebbe essere un impuntamento dovuto proprio al gioco eccessivo, quindi portala immediatamente prima che si "impunti" del tutto.
208 RE
Forse ho esagerato dicendo che fa gioco un cm da una parte e dall'altra :lol: ...ma comuqnue rispetto all''acceleratore e frizione che sono saldissimi, il pedale del freno ha un leggerissimo gioco a destra e sinistra!scusate se ho esagerato prima!nella frenata comuqnye non ho rilevato nulla anzi frena bene
scorpion83
Si un leggero gioco ce l' ha anche la mia...credo sia normale.
208 RE
come non detto ragazzi!portata ieri e han detto che è normalissimo un leggero gioco laterale di qualche mm!l'han hanche provata nel dubbio per frenare ma è tutto ok! :thumbright: ...mi sa che sono io che mi faccio un pò troppo di pippe mentali con ste auto nuove :lol:
208 RE
pardon anche senza "h" :oops:
luisito
Messaggio da luisito »
Anche il mio ha un po di gioco se lo faccio cn le mani...poi ogni tanto appena devo frenare lo pigio leggermente proprio appena e ogni tanto sento un tic al piede...non è udibile...ma ogni tanto quando lo premo leggermente e delicatamente sento questo tic al piede...invece se lo premo bene forte e subito nn sento nulla...
E poi il pedale del freno mi cigola ... sarâ sporco...
Peugeot 1.4 hdi
Gianluk
Messaggio da Gianluk »
Mi si è allentato anche a me un pochino il pedale del freno... ora ha un piccolissimo gioco. Basta andare a stringere il bullone che lo tiene e il gioco è fatto. ;-)
Immagine Immagine Immagine
luisito
Quindi è normale un minimo di gioco!
Peugeot 1.4 hdi
luisito
ci deve essere questo piccolo gioco del pedale del freno?
Peugeot 1.4 hdi
Gianluk
luisito ha scritto:Quindi è normale un minimo di gioco!
In teoria no, anche perché quando l'abbiamo acquistata il pedale del freno era bello saldo e non si muoveva...
luisito ha scritto:ci deve essere questo piccolo gioco del pedale del freno?
Per quanto mi riguarda, il gioco del pedale non ci deve stare...anche se è minimo.
luisito
Tu gianluk c è l hai questo giuoco?
Se ce l abbiamo in tanti allora penso che sia normale...
Qualcuno che ha anche questo giuoco ci faccia sapere...
Peugeot 1.4 hdi
