SMEG muto
SMEG muto
Questa mattina, tutto nero, tranne l'ora (che tra l'altro quando la cambio dopo 20 secondi ritorna a quella vecchia), e la temperatura. per il resto, niente, solo la strisciaa del volume che è apparsa quando ho alzato... Ho spento e riacceso la macchina ripartito tutto... Vi è mai capitato?
Re: SMEG muto
Non è che avevi disattivato lo schermo?dalle impostazioni del sistema?
Re: SMEG muto
Non penso, questa mattina sono stato in concesssionaria, senza nemmeno pensarci 2 volte hanno detto che lo cambieranno in garanzia...
Re: SMEG muto
Ci hanno ripensato, mi hanno detto che quando la temperatura è molto elevata, diventa nero per proteggere lo schermo, altre volte quando la temperatura nell'abitacolo è troppo alta, sparisce persino il volume. Quest'ultima mi sembra un pò fantasiosa... Che ne pensate?
BiciMotard
Re: SMEG muto
che ti hanno preso per i fonfelli.
Quando lo smeg si spegne in quel modo è perchè va in protezione termica, cioè smette di funzionare o quasi. Il problema è perchè ci vada, visto che nella mia per esempio non è mai capitato anche lasciando la macchina al sole tutto il giorno. Quando la riprendo alla sera, funziona tutto benissimo.
Re: SMEG muto
A me è capitato di mattino, quindi con il fresco.
Mi stanno prendendo per il culo.
Re: SMEG muto
A me è capitato che il volume risultasse limitato a 15 per via delle alte temperature. Dopo qualche minuto torna tutto funzionante al 100% ma tutte le protezioni che si attivano sullo smeg me le segnala con relativi avvisi sullo schermo. Ripeto mi è capitato solo di aver il volume limitato per qualche minuto e basta per il resto funzionava tutto.
Ex ford fiesta ghia pro 1.6 16v 90 cv blu petrolio dal 9/2002
Ex peugeot 206 1.4 hdi 3p nero ossidiana dal 4/2005
Ex peugeot 208 1.4 vti 95cv active grigio shark 5p dal 11/2012
Ex peugeot 208 1.4 hdi 70 cv 5p active bianco
Ora dal 3/18 felice possessore di 208 XY 1.6 e-hdi 115cv
IL FUTURO E' PEUGEOT...
Re: SMEG muto
Boh, stiamo a vedere. Magari, invece, hanno proprio ragione.
Re: SMEG muto
Idem a me x le alte temperature ma mi ha avvisato ecc
Re: SMEG muto
a me è successo.. era il pen drive che avevo inserito su qualche pc ed era impazzito lo smeg.. Formattandola usb ho risolto.
