Errore surriscaldamento acqua
- Andre of Hoz
- Peugeottista novello
salve a tutti =)
è da circa una settimana che ogni tanto mi parte la spia del surriscaldamento dell'acqua senza motivi apparenti.. poi con il riavvio del motore torna tutto come nuovo. Essendo in francia ho chiesto a mamma peugeot in lingua madre e ( se non ho capito male ) è un errore frequente dovuto ad un difetto della sonda. A qualcuno è già capitato?
Peugeot 208 Gti
Re: Errore surriscaldamento acqua
si. sonda=sensore da sostituire
R: Re: Errore surriscaldamento acqua
Esatto....successo 2 volte con 2 peugeot diversethewizard ha scritto:si. sonda=sensore da sostituire
Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m con Tapatalk 2
- Andre of Hoz
meno male che c'è la garanziathewizard ha scritto:si. sonda=sensore da sostituire
Peugeot 208 Gti
- Andre of Hoz
Re: R: Re: Errore surriscaldamento acqua
enryk ha scritto:Esatto....successo 2 volte con 2 peugeot diversethewizard ha scritto:si. sonda=sensore da sostituire
addirittura su due? o.O io è la prima volta che ho problemi a sonde et similia su peugeot
Peugeot 208 Gti
sensori temperatura Marelli molto difettosi, a ricambio altra fornitura,diversi dal P I , molto + performanti
l'infiltrato Calò75
l'infiltrato Calò75
Tessera n°72
Tessera n°72
R: Re: R: Re: Errore surriscaldamento acqua
Eh già....stesso problema prima su una 206 e poi su una 207 con successiva sostituzione della medesima sondaAndre of Hoz ha scritto:enryk ha scritto:Esatto....successo 2 volte con 2 peugeot diversethewizard ha scritto:si. sonda=sensore da sostituire
- Andre of Hoz
speriamoCalò67 ha scritto:sensori temperatura Marelli molto difettosi, a ricambio altra fornitura,diversi dal P I , molto + performanti![]()
l'infiltrato Calò75![]()
Peugeot 208 Gti
Sulla mia 208 è stato cambiato il sensore della temperatura che faceva scaldare l'acqua perché difettoso, quindi mi sono trovato più di una volta con la vaschetta completamente vuota anche se la lancetta non andava mai oltre i 95ºC e non veniva segnalata alcuna anomalia sullo SMEG.
È bastato un semplice controllo collegandola al computer in concessionaria e vedere che, invece, si arrivava a temperare ben più alte; di conseguenza, essendo "rotto", i ºC che trasmetteva erano completamente sbagliati (li faceva variare dai 50 ai 95 anche appena in moto da fredda oppure dopo svariati chilometri), quindi non faceva partire la ventola del raffreddamento perchè per lui non era necessario e l'acqua come per magia spariva -.-"
Mi spiegava il capofficina che quelle montate adesso sono diverse rispetto alle precedenti perché Peugeot le ha riscontrate difettose.
- Andre of Hoz
ma a me capita solo a volte e l'acqua c'è... oltretutto lo fa senza una logica. A macchina fredda appena accesa sale di colpo. Non so, ora sono in vacanza e non posso portarla. Appena torno a torino va dal dottore...semi ha scritto:Sulla mia 208 è stato cambiato il sensore della temperatura che faceva scaldare l'acqua perché difettoso, quindi mi sono trovato più di una volta con la vaschetta completamente vuota anche se la lancetta non andava mai oltre i 95ºC e non veniva segnalata alcuna anomalia sullo SMEG.
Peugeot 208 Gti
Ah si, ho letto che l'acqua da te non scompare, ma dato che ero in tema, ho spiegato il problema avuto
Comunque nemmeno a me lo faceva con logica quello che ho spiegato; magari per 2000km niente e poi per 200km spariva l'acqua 4/5 volte -.-"
- Andre of Hoz
i misteri peugeotsemi ha scritto:Ah si, ho letto che l'acqua da te non scompare, ma dato che ero in tema, ho spiegato il problema avuto
Peugeot 208 Gti
speriamo che non scoppi la terza g. m perche se no la temperatura sarebbe alta per tutti e li non ci sono i conce per andare a fare lamenti ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
- Andre of Hoz
in quel caso penso che la macchina sarebbe l'ultima preoccupazioneg91 ha scritto:speriamo che non scoppi la terza g. m perche se no la temperatura sarebbe alta per tutti e li non ci sono i conce per andare a fare lamenti ciao
Peugeot 208 Gti
È successo anche alla mia GTI mi hanno sostituito il pezzo tutto in garanzia
Ho venduto il GTI per un cammello biturbo full optional, impianto stereo coral da 80 mila euro e un G222 aeromacchi
